Seriyvolk писал(а):
Заводишь просто таймер. По его прерыванию делаешь с ногами всё, что тебе нужно. Хоть с одной, хоть с несколькими. Николай тебе об этом говорил.
Просто таймер с прерыванием по переполнению + прерывания по совпадениям с OCR1A, OCR1B. Устанавливаем ножки в прерывании по переполнению, сбрасываем в прерываниях по совпадению TCNT1 с OCR1A(B). Это работает, но косяк - на высоких частотах увеличивается ошибка фактического рабочего цикла ШИМ относительно установленного, вплоть до неприличной (смотря по осциллу).
А как еще можно? Без настройки сравнений TCNT1 с OCR1A(B), не вкурю, как можно обойтись одним прерыванием по переполнению TCNT=TOP?
Можно перезаводить таймер в каждом цикле на новые значения, но тогда с больше чем одним каналом будет каша какая-то.
Добавлено: Sat Feb 05, 2022 11:40 pm
Прости, но на каком языке ты пытаешься это всё реализовать? И почему у тебя увеличивается ошибка цикла ШИМ, если последний жёстко привязан к таймеру? Единственный вариант, который мне с дивана видно - ты пытаешься запихать простыни в прерывания. Ну или не ты, а компилятор, что по факту то же самое.
Добавлено: Sun Feb 06, 2022 2:05 am
В общем, остановился пока на штатном режиме таймера с ШИМ где ТОП=0х03FF. Для охвата нужного диапазона частот, с таким низким разрешением (счет до 03FF против FFFF) приходится использовать все допустимые делители, с частотой тактирования таймера от 16МГц до 62,5 кГц. Если бы был аппаратный режим двухканального ШИМ с ТОП=FFFF, ограничился бы двумя частотами 16 МГц и 2 МГц и этого бы хватило.
Почему сбивается заполнение на аппаратно-программном варианте, не знаю точно, но видимо неправильно выбирал режимы и оставалось слишком мало тактов счёта на высоких частотах, из-за чего такты потраченные на прерывания (а прерываний же три - попереполнению и два посовпадению с OCRx). В самих прерываниях предельно просто и без кустов.
Вопрос такой, давно не прогал и подзабыл битовые операции. Как проще всего часть регистра сделать равной битовой маске, а оставшуюся часть оставить нетронутой? Например есть регистр REG = 10101ххх, есть маска вида 110, нужно чтобы стало в таком случае REG = 10101110.
Так пойдет? (REG & 0b11111000) | 0b110
Добавлено: Tue Feb 08, 2022 12:00 am
N1X
Пойдет
Добавлено: Tue Feb 08, 2022 5:46 am
в прерываниях вообще пяток байт максимум. все остальное за пределами него.
но... причес тут время проведенное в прерывании? таймер то тикает (должен) всегда. даже когда в прерывании сидишь.
Добавлено: Tue Feb 08, 2022 8:42 am
N1X
Ну это таки от задачи зависит Smile Правильнее будет сказать: находясь в прерывании надо понимать, к чему это приведет и сколько мы можем в нем висеть...
Добавлено: Tue Feb 08, 2022 8:47 am
Сейчас в командировке, вернусь скину пример кода, хочу посоветоваться. Всё-таки остаются для меня непонятные моменты.
Добавлено: Tue Feb 08, 2022 9:04 am
сидя в прерывании мы как минимум можем проебать другое. лучше все делать за пределами.
Добавлено: Tue Feb 08, 2022 9:09 am
N1X
Другое можно проебать, если их придет два. А иначе флаг запроса повиснет и вполне оно потом обработается Smile
Ну вот у меня допустим сейчас just4fun проект, куда я воткнул валявшийся у меня без дела HCPL-786J. Есть буфер, куда DMA складывает данные. Данные он берет из SPI, а в SPI они валятся из сигма-дельта модулятора. Соответственно SPI в слейве, модулятор генерит клок 10МГц, буфер 250 байт, DMA валит данные по кольцу, попутно генерит прерывание когда половина (125) пришла, затем когда вторая половина пришла. Соответственно каждые 100 мкс я получаю прерывание. После этого мне надо прокрутить полученную половину буфера (125 байт) через фильтр, пока DMA не нафигачил поверху следующую порцию.
Ну ничего, все в цикле считается прямо внутри прерывания. Помимо этого есть еще прерывание синхры с сетью для симмисторов и от таймера, который углы отпирания выставляет. Норм все в принципе. Единственное, что синхра стоит приоритетом повыше и может вклиниться в предыдущее прерывание. Но в принципе и без этого для периода сети 20мс ошибка получалась небольшая и особого джиттера я не видел, приоритет поднял уже после, просто прикинул что так правильнее Smile
Добавлено: Tue Feb 08, 2022 10:03 am
дорога ложка к обеду, а прерывание к моменту его наступления.
просто идеологически более правильно чтобы прерывание всегда заканчивалось раньше чем может наступить следующее. очередь из прерываний это так себе конструкция.
каюсь. есть у меня такой костыль, когда одно прерывание прерывает другое. по входу в первое принудительно sei() и тогда по приходу байта в uart он обрабатывается, даже если первое прерывание не кончилось. но это криво и так не стоит делать
Добавлено: Tue Feb 08, 2022 10:28 am
N1X
Ну это даже теоретически сложно реализуемо. Ибо чисто статистически при минимально коротких прерываниях 2 собития могут наступить почти одновременно. Так что как по мне - это нормальная ситуация, просто если архитектура устройства это учитывает - ничего плохого в этом нету.
Т.е. если у нас есть прерывание, которое не может ждать и при этом есть место, где прерывания блокируются (будь то другое прерывание или di в программе с какой-то целью) на достаточно долгий срок - это уже проблема. А если чего-то из этих двух условий нет (в смысле второе прерывание может ждать, допустим уарт на скорости 9600 нам гарантированно быстрее чем время приема байта второе прерывание точно не сгенерит) - ничего не случится. Уж что-то а коммуникаця вообще имеет приоритет где-то под ковром... Ну а если нам может прилететь что-то вроде сигнала аварийного тока в силе и нужно рубить концы - тогда про эту ситуацию помнить нужно (хотя и здесь притянуто зауши, ибо рубить концы должен кто-то еще до микроконтроллера, либо хотя-бы без участия ядра, а он уже по факту об этом узнает).
Добавлено: Tue Feb 08, 2022 11:27 am
Behram
Не совсем. На очереди прерываний вполне можно сделать аппаратное подобие RTOS, если правильно расставить прерыванием приоритеты.
Например, у меня в одном проекте все относительно важные задачи сидят в прерываниях, а в мейновском while(1) сидят задачи, которые выполняются при появлении свободного процессорного времени.
Добавлено: Tue Feb 08, 2022 8:12 pm
В общем, упростил уже донельзя содержимое прерывания по переполнению таймера №1. ШИМ чисто аппаратный здесь.
Просто напрямую устанавливаем в прерывании значение TCNT, с которого начнется следующий цикл счета, и значение при котором сбрасывается ножка шим-выхода. Сброс ровно при половине счета, т.е. заполнение должно быть ~50%. Комменты в коде есть. Смотрю на осциллограмму, видно рабочий цикл примерно 60%. Схрена ли? Smile Ничего лишнего в коде нет. Пробовал уже while(1); вместо основного кода программы, то есть МК работал только на прерывание, никакой разницы. В чем собака зарыта?
Код:
interrupt [TIM1_OVF] void timer1_ovf_isr(void)
TCNT1H = 0b00000011;  //устанавливаем счетный регистр на старте в TCNT1H + TCNT1L = 936, таймер настроен считать до 0x03FF=1023, потом переполнение и попадаем в это прерывание
TCNT1L = 0b10101000;
OCR1AH=0b00000011;  //устанавливаем уровень сброса ножки шим-выхода в OCR1H + OCR1L = 979. Таймер стартует при 936, переполняется при 1023, то есть 979 - это середина счета.
OCR1AL=0b11010011;
Добавлено: Sun Feb 13, 2022 4:14 pm
Кейс
А может это чип такой? Кривой.
Добавлено: Sun Feb 13, 2022 4:32 pm
а другие прерывания не мешают? может что-то срабатывает и затягивает время?
в протеусе запусти и глянь как в симуляторе работает и почему оно так работает
Добавлено: Sun Feb 13, 2022 4:36 pm
Блин, ну я вот хз что думать уже. Может и кривой. Попробую другую платку прошить.
Других прерываний нет, и другие таймеры отключены.
В Протеус не умею огорчён
Добавлено: Sun Feb 13, 2022 4:39 pm
освой протеус. самая важная программулина при работе с аврками.
кинь целиком код. вместе с инициализацией суну в протеус.
вообщем кидай код целиком
Добавлено: Sun Feb 13, 2022 4:48 pm
SilverRay
Всегда думал, что искать баги через протеус бессмысленно, он и своих добавит. Или что-то поменялось, он может симулировать реалтайм?
Добавлено: Sun Feb 13, 2022 5:01 pm
нет. он охуенен. реально. я в нем такие недокументированные вещи тестировал, как одновременная работа пина и на выход и на вход ацп, или подключение диф-ацп одним выводом к ресету, и измерение падения напряжения на внутренем фете пина этим ацп.
не реалтайм, он работае медленнее на сложных вещах, но просто дольше... а моделирует идеально. по крайней мере 328р и тини85.
прям вообще идеально.
даже когда ацп заводишь на вдвое большей частоте чем документировано - и в протеусе и в жизни совпадает
разрабатываю и обкатываю все в протеусе. больше ни какого софта не испольщую. потом финальную прошивку из него лью в контроллер и он работает абсолютно также. даже когда с костылями.
прям совсем совсем рекомендую. с жизнью сходится на сто процентов. модели авр там идеальные
Добавлено: Sun Feb 13, 2022 5:26 pm
Блин, где-то теряются такты, не могу понять где. С такими вводными, как ниже (старт счета с 1003, сброс ШИМ-вывода на 1004, счет до 1023) - заполнение получается ~45%, хотя должно быть ~5%.
Код:
#include <mega328p>
//библиотеки для не связанного с таймером. В коде на время дебага не используются, т.к. тормозим на while(1) и крутимся в прерывании.
#include <twi>
#include <delay>
#include <stdio>
// Timer1 overflow interrupt service routine
TCNT1H = (1003 >> 8);
TCNT1L = (1003 & 0xff);
void main(void){
DDRB.1=DDRB.2=1; //PWM outputs Timer_1
// Timer/Counter 1 initialization Clock value: 16000,000 kHz Mode: Fast PWM top=0x03FF OC1A output: Non-Inverted PWM OC1B output: Non-Inverted PWM
TCCR1A=(1<<COM1A1) | (0<<COM1A0) | (1<<COM1B1) | (0<<COM1B0) | (1<<WGM11) | (1<<WGM10);
TCCR1B=(0<<ICNC1) | (0<<ICES1) | (0<<WGM13) | (1<<WGM12) | (0<<CS12) | (0<<CS11) | (1<<CS10);
// Timer/Counter 1 Interrupt(s) initialization
TIMSK1=(0<<ICIE1) | (0<<OCIE1B) | (0<<OCIE1A) | (1<<TOIE1>> 8);
// Global enable interrupts
#asm("sei")
OCR1AH=(1004 >> 8);
OCR1AL=(1004 & 0xff);
while(1);
Добавлено: Sun Feb 13, 2022 7:36 pm
Вот так меняется заполнение, при тех же условиях старт TCNT=1003, TOP=1023, OCR1A меняем от 1004 до 1023 и так в цикле. Просто чтобы наглядно понять, как оно реагирует на разные значения OCR1A. А должно получаться заполнение от 5 до 100%.
ps проверил на другом МК, купленным с разницей в годы. Все аналогично, т.е. дело не в лыжах не знаю
Добавлено: Sun Feb 13, 2022 8:27 pm
1644772971820.mp4 (20.79 Мб)
гляну утром
Добавлено: Sun Feb 13, 2022 9:31 pm
Становится заметно только на высоких частотах ШИМ. Есть косвенное подозрение, что таймер просирает где-то ощутимое время от момента переполнения до выхода из обработчика переполнения (или даже от переполнения до входа в обработчик). Просираемое время при этом фиксировано, и на десятках кГц ШИМ эффект уже на осцилле не заметен. А на сотнях, ну выше осцилограмма, "вижу лошадь у крыльца, где быть должна моя" (с) Хой.
Добавлено: Sun Feb 13, 2022 10:14 pm
IRFC
А торможение через while точно работает? У меня оптимизатор сам убирает подобные конструкции, а если его отключить, то библиотеки задержек перестают работать
Добавлено: Mon Feb 14, 2022 9:48 am
N1X
если вставишь nop в тело то оставит. Он выкидывает потому, что в теле ничего не выполняется... Ну или переменную, которую модифицируешь в цикле объяви как volatile, тоже должно быть норм Smile
Добавлено: Mon Feb 14, 2022 9:59 am
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 135, 136, 137 ... 155, 156, 157  След.     Просмотр темы целиком
