https://payalo.at.ua/c_fuse/calc.html?part=ATmega8A Добавлено: Fri Sep 16, 2022 4:06 pm |
https://www.mymydiy.com/diy-oscilloscopes/ ![]() Добавлено: Fri Sep 16, 2022 8:44 pm |
Возможно кто то и знал уже, открыл для себя не читавшего руководство пользователя то, что avrasembler 2 понимает сишный вариант комментария /* */. У него наверное ещё куча полезных фишек. Жалко контора накрылась.Сделали бы для xmeg программирование через spi порвали бы младшие кортексы по покупаемости. Это скорее всего давление конкурентов, кто бы стал покупать младшие кортексы или pic. Возможно PIC контроллеры тоже хороши, но их сегментная организация памяти закручивает мозги в «трубочку». Добавлено: Tue Oct 11, 2022 2:31 pm |
Александр писал(а): Возможно PIC контроллеры тоже хороши PIC-и хороши. До перехода на Миландр юзали их - работают надёжно. Добавлено: Tue Oct 11, 2022 4:41 pm |
Пики норм, довольно удобная система команд. Всякие простенькие вещи самое оно. Атмел почти не застал - ардуйня не считается. Начинал пики с К1886ВЕ2 ![]() ![]() Добавлено: Tue Oct 11, 2022 6:06 pm |
Ну раз уж про PIC заговорили... помогите кто нибудь... решил оживить старый добрый прибор LCM 3 (также извесный как венгерский измеритель ESR , емкости и индуктивности). "Мозги" на PIC16F690. Так как найти найти специализированный программатор не вариант , да и некак, решил ваять из того что есть . ![]() В интернете найдена схема высоковольтного программатора, с применением ардуино нано. я собрал, все правильно подключил, но почему то ничего не работает . Поначалу я решил, что мне попалась "китайская паленка" , то бишь пустой корпус микросхемы. Для сравнения поставил предыдущий ( который изначально стоял в устройстве) микроконтроллер. Но связь с ним не установилась, из чего следует, что где то проблема не аппаратная, а программная. Схему и софт брал здесь, скрины ниже. Добавлено: Wed Oct 26, 2022 8:43 pm
Evan писал(а): "Мозги" на PIC16F690. Так как найти найти специализированный программатор не вариант Как это не вариант? Нищебродский К150 его шить должен. PIC16F685 из того же семейства шил нормально. Добавлено: Wed Oct 26, 2022 8:53 pm |
Детальное видео по созданию синхронного преобразователя на тиньке. В среде Ардуино но без Ардуино. Добавлено: Sat Oct 29, 2022 3:01 pm |
Электромонтёр писал(а): Нищебродский К150 его шить должен. PIC16F685 из того же семейства шил нормально. Разжился я таки программатором. Установил драйвер и все такое настроил. Программа назначает нужное место в каждом микроконтроллере. Но ! 16F690 ставит как на картинке, и как таким образом воткнуть двадцативыводную микросхему , неясно ![]() ![]() Надо попробовать внутрисхемное программирование, но на будущее, если оно ставит как попало, что как действовать ?
Добавлено: Fri Nov 04, 2022 3:26 pm
ну так попробуй воткнуть как влезет. хуже не будет. максимум - не заработает. программка кривая. цепляй внутрисхемным. пользую wizardprog87 (он же tl866) шьет и читает изумительно все. ценник на него в чиподипе был не гуманный, но купил - и работает Добавлено: Fri Nov 04, 2022 3:32 pm |
Evan писал(а): Надо попробовать внутрисхемное программирование Я PIC16F685 программировал только внутрисхемно, т. к. он в планарном корпусе, а переходника для дип у меня нет. Для этого надо включить Options->ICSP Mode. И проводками к соответствующим ногам. Или разъём на плате предусмотреть для прошивки (я так и сделал). Добавлено: Fri Nov 04, 2022 5:04 pm |
Народ, кто что подскажет. Есть микроконтроллер с одним цапом. А выводить аналоговых сигнала надо два, и одновременно по времени. Как лучше это сделать? Замену микроконтроллера не предлагать. Добавлено: Sat Nov 05, 2022 7:29 pm |
я бы цап переключал между двумя накопительными емкостями если конечно форма сигнала и быстродействие позволяет такое сформировали сигнал 1, открыли ключ который коннектит к первому выходу с RC-цепочкой, выждали чудок, закрыли ключ, сформировали сигнал 2, открыли ключ который коннектит ко второму, выждали, закрыли ключ повторить до полного удовлетворения. Добавлено: Sat Nov 05, 2022 7:45 pm |
Да у меня тож такая мысль была, но есть два НО: удваивается частота дискретизации и есть фазовые искажения второго канала, для меня это важно. Удвоенная частота дискретизации плоха тем, что мне и без того еле хватало машинных ресурсов на одинарной частоте. ПДП могу не осилить ![]() Добавлено: Sat Nov 05, 2022 8:40 pm |
Николай писал(а): бы цап переключал между двумя накопительными емкостями если конечно форма сигнала и быстродействие позволяет такое Звучит очень оптимистично. Весь вопрос какой проц и как там ЦАП организован. Какая разрядность ЦАП ? Выходное сопротивление ? Сигнал биполярный ? Итд. Так что просто коммутатор выхода АЦП это хорошо звучит а как работать будет... Добавлено: Sat Nov 05, 2022 8:45 pm |
Проц армокортекс, цап однополярный. 400 и 800 кГц тянет - проверял. Частота дискретизации 200 кГц на данный момент и на 400кГц я буду только ненадолго заходить в прерывание. Добавлено: Sat Nov 05, 2022 8:56 pm |
ну а по другому раздвоить один цап не выдет. вообще никак. так что только мультиплекс. или так. или никак либо внешние цапы. Добавлено: Sat Nov 05, 2022 8:57 pm |
Будем думать. Скорее всего, придётся считать удвоенную синусную таблицу и с поправкой на мультиплекс. Да и аналог с ЦАПа фильтровать таки попроще, чем ШИМ. Благодарю за советы. Добавлено: Sat Nov 05, 2022 9:01 pm |
Электромонтёр писал(а): Я PIC16F685 программировал только внутрисхемно, т. к. он в планарном корпусе, а переходника для дип у меня нет. Для этого надо включить Options->ICSP Mode. И проводками к соответствующим ногам. Или разъём на плате предусмотреть для прошивки (я так и сделал). Бляяя... ![]() ![]() Получилось ! ![]() Электромонтёр огромное Вам спасибо ! Добавлено: Sat Nov 05, 2022 9:04 pm |
Evan, ![]() ![]() Добавлено: Sat Nov 05, 2022 9:14 pm |
Народ, а какие бесплатные IDE поддерживают армы не микроконтроллеров? В чём (кроме блокнотов) писать под ARM9, ARM11 и ARM Cortex-A7? Как отлаживать и заливать бинарники в накристальный срам? Keil не пойдёт из-за 32к. Кокос может только Кортекс-М, а под процессоры уже никак. Под JLink программатор разъём на плате есть... а как дальше? Как отлаживать это всё? Пытаюсь разобраться с примером барэметал и больше вопросов, чем ответов. Если незнаю что-то из матчасти, ткните в пруфлинк с книгой по теме. Добавлено: Sun Nov 06, 2022 4:51 pm |
Электромонтёр писал(а): Народ, а какие бесплатные IDE поддерживают армы не микроконтроллеров? Если GCC это умеет, то можно писать в любой свободной IDE. Я юзаю CodeLite. Добавлено: Sun Nov 06, 2022 6:54 pm |
Электромонтёр писал(а): Замену микроконтроллера не предлагать. Поставить рядом второй такой же. ![]() Добавлено: Mon Nov 07, 2022 12:14 am |
Электромонтёр писал(а): какие бесплатные IDE поддерживают армы не микроконтроллеров? Visual Studio Code. Надо конечно вникнуть в идеологию, настроить под задачу, но в сети инфы много. Лить в память - ну тут нюансы могут быть. Если чип не поддерживается доступными дебаггерами - то тогда openocd как вариант, но задачка со звездочкой опять же... Добавлено: Mon Nov 07, 2022 10:37 am |
Кто запускал под AVR модуль ds3231 часов реального времени, поделитесь реальным рабочим кодом. У меня компилятор CodeVision, но и под другие будет полезным. Никак что-то не получается завести. Подаю питание, инициализация, далее считываю время время с модуля - все приемные переменные по нулям.. Добавлено: Mon Nov 21, 2022 1:43 am |
