Мало того, что рентгенить. Они еще травмы получать будут, ударяясь об углы... Добавлено: Fri Jan 03, 2020 11:15 pm |
А частицы их сущности будут висеть на острых частях металла... Добавлено: Fri Jan 03, 2020 11:45 pm |
Товарищи, как считаете, реально ли разместить схему на 35 маломощных(как 2n2222a, например) транзисторах на однослойной плате 10 на 10 см размером? Добавлено: Mon Jan 13, 2020 10:03 pm |
А почему нет, это ж дофига места? :D Добавлено: Mon Jan 13, 2020 10:08 pm |
N1X писал(а): А почему нет Просто я никогда таких сложных схем не собирал, тем более на плату. Вот и решил спросить, может кто делал что-то подобное. Добавлено: Mon Jan 13, 2020 10:16 pm |
А почему бы не попробовать? Добавлено: Tue Jan 14, 2020 12:22 am |
тут вопрос разве что в наличии или отсутствии перемычек. Накидать схему, авторутером ее, потом вручную скорректировать очевидный дебелизм и в путь. Час времени если вдумчиво Добавлено: Tue Jan 14, 2020 12:52 am |
А чё в схеме других компонентов нет, только 35 транзюков? Добавлено: Tue Jan 14, 2020 1:45 am |
Думаю можно даже на обычной выводной рассыпухе, если разводить поплотней. Добавлено: Tue Jan 14, 2020 7:51 am |
Если смд то вообще легко,вот анодные ключи,можно и компактнее Добавлено: Tue Jan 14, 2020 9:07 am
вот 10*10см Добавлено: Tue Jan 14, 2020 5:16 pm
А что это за устройство на плате 10*10 ? Просто видно кучу ОУ, и большое количество входов, интересно что это. Плотненькая такая плата. Добавлено: Tue Jan 14, 2020 9:18 pm |
Эти китайцы всем свой формат 10x10 навязали Добавлено: Tue Jan 14, 2020 9:53 pm |
Шурик писал(а): А чё в схеме других компонентов нет, только 35 транзюков? Есть и другие детали, разумеется. Можно считать, что общее количество других деталей - тоже около 30. ivasi писал(а): Эти китайцы всем свой формат 10x10 навязали Ну, в моём случае китайцы не при чём от слова совсем. Я подгоняю плату под размер корпуса, а он как раз 10 на 10. Hellbringer писал(а): Думаю можно даже на обычной выводной рассыпухе, если разводить поплотней. Будут исключительно выводные детали. Разве что силовые транзисторы в SMD будут, чтобы меньше места занимали, но это немного другое. korol-888 писал(а): Если смд то вообще легко Спорно. В плане того, что не надо сверлить - да, легко, но вот распаивать сие как? Речь ведь о полностью ручном изготовлении. Вручную трассирую, вручную рисую дорожки, вручную сверлю и распаиваю. Если с первыми этапами всё вроде бы хорошо, то с ручной распайкой в SMD могут быть проблемы. Добавлено: Tue Jan 14, 2020 10:05 pm |
да пается оно легко и не принужденно, правда, если размеры меньше 0805 и с зрением проблемс - то тогда да... Добавлено: Tue Jan 14, 2020 10:28 pm |
Dizel писал(а): легко и не принужденно Воистину. https://youtu.be/A-DJ7ByrAPE Добавлено: Tue Jan 14, 2020 10:57 pm |
Глеб, думаю придётся раскидывать детали на обе стороны. Хотя бы кондёры/стабилизаторы и прочие силовые элементы на одной стороне, а всё остальное на другой. При пайке смд гемор при установке, пока я не купил мелкий пинцет, я просто кидал детальку на плату, зубочисткой её двигал и разворачивал как надо, а потом прижимал кончиком той же зубочистки и паяльником с тонким жалом подпаивал. Ну вместо зубочистки можно спичку. Добавлено: Tue Jan 14, 2020 11:06 pm |
Dizel писал(а): да пается оно легко и не принужденно, правда, если размеры меньше 0805 и с зрением проблемс - то тогда да... Да даже удобнее выводных. Смотря в какую сторону проблемы. Если -6 -8, то это даже намного лучше. С дальнозоркостью, конечно, не получится. Добавлено: Tue Jan 14, 2020 11:41 pm |
Ещё на зубочистку смоченную в лти120 смд хорошо липнут. У зубочистки можно кончик обрезать, если удобнее её держать перпендикулярнее к плате. Добавлено: Tue Jan 14, 2020 11:44 pm |
Лучший способ пайки смд - обмазать все паяльной пастой и на утюг Добавлено: Wed Jan 15, 2020 12:17 am |
Вот мне вчера транзисторные сборки доставили, как их паять... хер знает Добавлено: Wed Jan 15, 2020 10:21 pm
Да ну, такое припаять вполне по силам, хотя корпус как блоха. На крайняк можно паяльной пастой намазать посадочное место и потом феном. Добавлено: Wed Jan 15, 2020 10:24 pm |
такие паяются норм, обычные детальки. хуже когда микроBGA или xCSP какое нибудь, размером еще в десять раз меньше этого... (безногий кристалл с шарами снизу) его видно то плохо... Добавлено: Wed Jan 15, 2020 10:32 pm |
ну, со спец-оборудованием может и паяются, но у меня обычный паяльник, пруток олова и ЛТИ-120... похоже, надо как-то модернизироваться. Ещё непонятно как плату делать, я раньше стамеской вырезал, но для такой хрени стамеска не прокатит Анна писал(а): безногий кристалл с шарами снизу) его видно то плохо... Никогда такого не видел! Есть фото? Добавлено: Wed Jan 15, 2020 10:35 pm |
BGA паять не приходилось. А выводную SMD "блоху" я 100-ваттным паяльником припаяю. Добавлено: Wed Jan 15, 2020 10:49 pm |
