Не, ну 18 Дж при такой массе - это уже что-то. Гвоздь забить можно, наверное. Добавлено: Sun Dec 28, 2014 11:39 pm |
Пробить насквозь 0,4 мм нержавейки. Или частично продырявить 0,7- 0,8 мм черняшки (с отскоком шпули). Добавлено: Mon Dec 29, 2014 10:40 am |
Ну нержавейку дырявить - дело пустое, 0.4 можно и шилом проткнуть. А вот гвоздобой или недоперфоратор - штука полезная. Добавлено: Mon Dec 29, 2014 12:39 pm |
Появилась и у меня мысль сделать гаусс, для начала одноступ, а там посмотрим, когда то делал мелкий,но параметров не помню,ничего интересного. Вопрос такой для начала..электролиты лучше брать крупные под винт,или микрофарад по 100 напаять в батареи, чтоб как то распределить токи? Пока есть 6 штук 680 мкф 400 вольт,два 1000 мкф 350 вроде,валяются где то, для начала побаловатся можно) провод милиметра 2 диаметром имеется,с него и буду делать катухи. Во кстати вопрос по тирикам...есть у меня таблетки без опознавательных знаков,есть ли возможность как то определить напругу хотяб? Добавлено: Sun Jan 21, 2018 9:43 pm |
дэнис крушитель писал(а): электролиты лучше брать крупные под винт,или микрофарад по 100 напаять в батареи, чтоб как то распределить токи? Без разницы. Определяется удобством монтажа. дэнис крушитель писал(а): вопрос по тирикам...есть у меня таблетки без опознавательных знаков,есть ли возможность как то определить напругу хотяб Строго- никак. Но 350- 400 В они практически все выдерживают. Добавлено: Sun Jan 21, 2018 10:32 pm |
Таблетки можно включать только с паспортным прижимом. Добавлено: Sun Jan 21, 2018 10:49 pm |
По моему где то тут давно читал..что ограничив ток,постепенно поднимать напряжение на тирике,и как начнется утечка это примерно и есть его предельное напр. При мизерном токе,не помню сколько, пробой типо не вызывает порчи тирика? А литы сколько живут при разрядах на катушку? Добавлено: Mon Jan 22, 2018 7:21 am |
Так разве у него "начнется утечка"? Он должен бы полностью открыться как динистор. Добавлено: Mon Jan 22, 2018 10:42 am |
кристалл пробьет и будет открытым навсегда. Если тирик пробитый разобрать - видно где. Лавинные тиристоры выдерживают вроде бы пробой, но весьма ограниченный по энергии. Если напряжение накопительных кондеров превысит пробойное напряжение тирика и они разрядятся хоть раз через него - тирик однозначно в помойку. У тиристоров ТЧИххх ток утечки такой здоровый что на номинальном напряжении греются весьма существенно, даже не переключаясь. Т.е. даже при редком переключении при близком к максимальному напряжению радиатор должен быть. Таблеточные тиристоры, "шайбы", надо обязательно сжимать так как боковые поверхности соединяются с кристаллом только за счет механического прижима. Иногда у таких тириков даже не звонятся УЭ тестером пока их не сожмешь хотя бы руками. Поверхности сделаны как мембраны. Усилие в идеале надо устанавливать по паспорту на тиристор и охладитель, по прогибу прижимной планки охладителя или еще как - надо доки на охладитель читать. Но вообще в бытовых условиях надо на охладителе болты просто "сильно зажать", обеспечив равномерный прижим. Если мембраны неравномерно прижмутся к кристаллу - под большим током в точке контакта будет перегрев. Добавлено: Mon Jan 22, 2018 11:17 am |
дэнис крушитель писал(а): А литы сколько живут при разрядах на катушку? Долго живут. И счастливо. Катушка сама по себе есть хороший ограничитель пиковых токов. Добавлено: Mon Jan 22, 2018 3:13 pm |
когда-то достались мне 4 типа таких кондера, К50-12 2000 мкф 50 вольт. Как раз на БП для мощного стерео Уся. Вот только прозвонил тестером - 3 шт не звонятся никак. Разобрал - а там проволочки внутри от плюсового вывода расплавились и отгорели. https://img01-olxua.akamaized.net/img-olxua/5607...-v-fotografii.jpg Добавлено: Mon Jan 22, 2018 3:32 pm |
Хм, у меня батарея литов на 1.5кДж, что ли тоже гаусс заметить. Только лириков нет. Добавлено: Mon Jan 22, 2018 3:45 pm |
Подскажите где в москве лучше покупать детали,кондеры например? Я в чипдипе покупал,но как понимаю там цены завышены? Зато удобно,на сайте заказал,приехал забрал. Вот что нибудь аналогичное только дешевле Добавлено: Wed Jan 24, 2018 12:40 pm |
по теме топика кондеры в чипедипе наверное такие годные будут, пусковые для моторов, но макс. импульсного тока для них не нашел: https://www.chipdip.ru/product0/9000239391 Добавлено: Wed Jan 24, 2018 2:08 pm |
На авито отслеживай, там что только не всплывает, причём редкие вещи. Я всего три дня отслеживал не частые детали и сегодня они уже всплыли. Конденсаторов оптом самых разнообразных там море продают, на любой цвет и вкус, просто сам отслеживаю кондеры тоже. А чип и дип и подобные говномагазины это охуевшие барыги с наценкой процентов в 500, Мелкие детали я вообще на алиэкспресс заказываю Кстати, а не осталось ли в мск каких- нибудь барахолок с деталями? Была сто лет назад на Митинском рынке, сейчас там одни барыги с телефонами и китайским говном из Люблино, на цоколе тоже одни барыги, причём ценник озвучивают такой, что приходится сдерживаться чтобы не дать им в ебальник. Наглость их просто зашкаливает! Добавлено: Wed Jan 24, 2018 3:54 pm |
Я с полгода назад был на царицинском,было всякое совковое..не сказал бы что дешиво,но я и цен нормально не знаю, 2000 вольт 100 мкф примерно..тыща или две строчники тдкс какие то по 100 рублей,жалею что не набрал,из за феррита хотел. А митинских слышал куда то переместили Добавлено: Wed Jan 24, 2018 8:59 pm |
Куда переместили? Кто-нибудь в курсе? Я гуглил —нет инфы. 2 косаря за какой нибудь к75-ХХ 70-х годов, да они опизденели совсем. Добавлено: Wed Jan 24, 2018 9:40 pm |
Были летом на улице, зимой и летом на предпоследнем этаже. Добавлено: Wed Jan 24, 2018 9:50 pm |
Давно было..несколько лет..я там спрашивал у кого то кто торгует в павильонах, сказали то ли в подмосковье..то ли платформа какая то, ну думаю полюбому уже не актуально Добавлено: Wed Jan 24, 2018 9:52 pm |
Ничего там не перенесли... дедков просто разогнали. На 3 этаже продают КВИ и к15у в довольно большом разнообрази - мужик аки Борода по 2 аллее (противоположной от выхода с эскалатра) идти направо по левую руку в конце, и далее если дойти до конца этой аллеи взору откроется витрина на перпендикулярной пристеночной аллее. Цены, конечно, не как у дедков на улице, но подешевле магазинных Добавлено: Wed Jan 24, 2018 9:52 pm |
да ну, дорогое все на рынке том. А нормально работающего сайта частных объявлений с разделами под радиодетали разные и хорошим поиском типа нашей барахолки на онлайнере или ay.by в Москве так и не сделали ничего. Добавлено: Wed Jan 24, 2018 11:44 pm |
sergh писал(а): наверное такие годные будут, пусковые для моторов, но макс. импульсного тока для них не нашел: https://www.chipdip.ru/product0/9000239391 CD60 именно были, мне пришла потрясающая идея использовать такой в качестве балластного при питании нагрузки от сети. Кап показал себя с лучшей стороны в первую минуту, а потом кааак йобнул, да ещё с торца шмальнул горячий электролит Добавлено: Wed Jan 24, 2018 11:45 pm |
он электролит оказывается.. но для разовых разрядов в гаусс гане наверное все же годен? Добавлено: Wed Jan 24, 2018 11:55 pm |
Для коротких импульсов с крутыми фронтами они, мягко говоря, не предназначены. Да и на 50 Гц, как выяснилось, весьма условно, с малой реактивкой только. Добавлено: Thu Jan 25, 2018 12:01 am |
в гаус гане импульсы не так чтобы сильно короткие, но ток большой должен быть при разряде, который кондеры способны выдать и пережить без отгорания внутренностей. Еще продают часто здоровенные электролиты "от частотника" с номиналами типа 2200 мкф 450 В итп, но что-то думаю что они и 1 разряда отверткой не переживут. Они кстати разные бывают, некоторые тяжелые, некоторые легкие совсем как будто бумагой набиты рыхлой. На них в даташитах ток указывается, относительно небольшой, 6 -12 ампер. Как понимаю это долговременный ток заряда-разряда, ток пульсаций, который они могут длительно выдерживать. Про импульсный ток не пишут. Из однозначно годных электролитов остаются только спец. кондеры для фотовспышек? Советские это вроде только К50-17. вот тут немного по теме импульсных литов: https://www.drive2.ru/b/4899916394579136451/ в процессе от импульсных магнитных полей лучше держаться подальше, не зря их санпин нормирует на весьма низком уровне. Хотя казалось бы ерунда, но в некоторых случаях могут сильно навредить здоровью. Добавлено: Thu Jan 25, 2018 12:10 am |
