Valkyr2003 писал(а): А чего Корбина, только по старой памяти? Или какие-то особенные плюшки нужны? Тем более для юрика не пофигу ли кто, если по цене пройдет. Она местный(Московский Российский) трафик гоняла через заграничную точку, а не через М9 и при авариях в России через нее были доступны сети не доступные через М9. Сейчас похоже работает также, если начальство соизволит то буду тестировать сначала как частное лицо. Добавлено: Thu May 04, 2017 7:56 pm |
Нашёл драйвер для звуковухи, определившейся как SB PCI128, под ДОС, поставил - и в результате невозможно запустить "командеры". Виснет система и всё. И хз, что делать. Добавлено: Thu May 04, 2017 9:52 pm |
Вероятно, выкинуть нафиг эту звуковуху Добавлено: Thu May 04, 2017 10:34 pm |
И какую ставить? Ноунеймовую ИСАшную? Дак, ей тоже дрова нужны. Добавлено: Thu May 04, 2017 10:39 pm |
Зачем исашной звуковухе дрова под ДОСом? Там обычно жесткое распределение ресурсов было. Добавлено: Fri May 05, 2017 12:19 am |
Ну, тем не менее, она молчит. ИСАшная. Добавлено: Fri May 05, 2017 7:24 am |
Electricman писал(а): Ну, тем не менее, она молчит. ИСАшная. А как ты ее пытаешься использовать? Ее сначала нужно сконфигурировать без конфликтов, а потом в игрушке указать эти-же параметры. http://www.old-games.ru/forum/threads/zvukovye-...y-dlja-dos.57687/ Добавлено: Fri May 05, 2017 8:33 am |
Электрик, а ты смотрел приборами, что у тебя в питании творится? В качестве полубредовой идеи: когда ты убрал часть памяти, то уменьшилась нагрузка на БП. Вставил ЗК - нагрузка опять возросла и вуаля - висяк. Добавлено: Fri May 05, 2017 8:47 am |
И как конфигурировать звуковуху? Где в думе указывать параметры? По питанию - ничего особенного. Импульсный БП - импульсное питание. У всех моих БПшников пила на выходе. Добавлено: Fri May 05, 2017 12:10 pm |
Я говорил про просадку напряжения под нагрузкой. Пила тоже разной амплитуды бывает. Добавлено: Fri May 05, 2017 12:20 pm |
Пила вольта 4. Но я думаю, что пара винчестеров были большей нагрузкой, чем пара планок. Добавлено: Fri May 05, 2017 1:17 pm |
Electricman писал(а): Пила вольта 4 Блять где, на 5 В ? Добавлено: Fri May 05, 2017 2:45 pm |
Тебе то какая разница? На деле пила мелкая, просто при первом измерении земля у щука отвалилась, и мне это понравилось. Добавлено: Fri May 05, 2017 2:55 pm |
Когда были такие звуковухи, я был юн, как нынешний Электрик. Вспомиинается, что там на самой плате джамперами ставились прерывание и порт, а потом это же указывалось в конфигах использующего софта. Добавлено: Fri May 05, 2017 3:13 pm |
А гдето утилиткой конфигурировалось. Добавлено: Fri May 05, 2017 3:38 pm |
Мне кажется, звуковуха более чувствительна к помехам по питанию. Добавлено: Fri May 05, 2017 3:44 pm |
Я что-то не видал на своих двух звуковухах подобного. Вот на этой только один джампер, завязанный на IDE. OPTi 82C930 + ФМ синтез на ямаховской OPL3 YMF262. Добавлено: Fri May 05, 2017 6:16 pm
http://www.nodevice.ru/sound/Opti/11674.html на вирусы не проверял. Добавлено: Fri May 05, 2017 7:59 pm |
Эмм я на звуковухе вижу разъем для доп питания, ты его подключал? А еще мне кажется или верхний правый лит вздут? Электрик и коль ты вдался в старье, можно тут обосноваться... http://www.phantom.sannata.ru/forum/index.php По вопросам древнего железа... Добавлено: Fri May 05, 2017 9:31 pm |
Если вверху левый белый - подача туда питалова через провод для флоппика выжжет левый вход звука пятью вольтами, а правый вход - двенадцатью вольтями. Нехорошее это дело, жечь входы, куда идут провода от сиди. Лит - вздут. Но это выход канала на динамик, после ТДАшки. Он не влияет. Таки выяснил. ДОС ни в какую не грузится при нажатой кнопке турбо. Ни на 40, ни на 33МГц (у проца соотв. 80 и 66МГц, ибо DX2). Что за фигня произошла - не знаю. Кстати, на 50МГц он вообще не заработал - вина проца или чипсет перестаёт работать? Добавлено: Fri May 05, 2017 9:45 pm |
Ну ты бы еще 100МГц подал и возмущался, что мать не работает... Мой совет -- выкинь этот а-ля ямаховский хлам. Найди классическую креативную звуковуху. Добавлено: Fri May 05, 2017 9:54 pm |
http://ftp.isu.edu.tw/pub/Hardware/multimedia/O...c930/tm000_30.pdf Действительно) разьем звука Добавлено: Fri May 05, 2017 10:01 pm |
Вот и выросло поколение, которое не знает, что СД-приводы раньше: 1) имели разные интерфейсы, кроме IDE 2) имели разъемы аналогового звука 3) имели кнопки на морде для проигрывания аудиоСД Добавлено: Fri May 05, 2017 10:37 pm |
Я знаю, у меня были такие. Эту и так случайно нашёл. И что за классика? Добавлено: Fri May 05, 2017 10:52 pm |
Ну у меня когда-то была Вибра16. Потом СБ32. Потом АВЕ64. Вроде ничего не забыл И никаких проблем с ними ни разу не было. Даже с АВЕшкой. Добавлено: Fri May 05, 2017 10:59 pm |
