Что за DR? DRSSTC? Смотри раздел "Программы", там была программка. Можешь и через теслакальк попробовать подогнать. Добавлено: Sat Jul 15, 2023 9:36 pm |
Всем привет. Может кто узнает сие творение разума? Регулирует напряжение только от 388 до 395В. Все транзисторы и диоды проверены, осталось поглядеть, на тиристоры. Измерительная часть пашет, на ВВ кондерах имеется по 200В.. Операционники включены по странной схеме, минус питания ОУ сидит напрямую на корректирующем выводе n8 140уд2а Добавлено: Thu Jul 27, 2023 11:21 pm |
Помогите, не могу въехать в разницу К555ИР22 и К555ИР23 импортные аналоги 74HC374 и 74НC373. Если я правильно понимаю это 8 битные регистры защёлки. Серии микросхем мог напутать. Добавлено: Fri Jul 28, 2023 10:54 am |
22 простой D 23 тактируемый по С. Добавлено: Fri Jul 28, 2023 11:03 am |
ИР22 при высоком уровне на входе загрузки "прозрачен", пропускает данные со входа на выход. Защелкивается при низком. ИР23 обычная тактируемая защелка -- на выходе предыдущее состояние, пока на сигнал С не подадут импульс. Тогда запомнит входы. Добавлено: Fri Jul 28, 2023 11:15 am |
Благодарю Пётр и Silver Ray:пиво: Если правильно понял, 22 запоминает как приходит сигнал на любой из разрядов, а 23 запоминает целый байт. Но только по приходу синхроимпульса на С. Добавлено: Fri Jul 28, 2023 11:19 am |
Да. Добавлено: Fri Jul 28, 2023 11:23 am |
И по требуемой логике выбираем 22 или 23. А смутила меня схема частомера на аналоге i8031. Там стоит 22 для организации шины адреса данных с внешней ПЗУ. Ещё раз Вам огроменный благодарность. Добавлено: Fri Jul 28, 2023 11:31 am |
ИР23 помнит всегда, запоминание по фронту, ИР22 при одном уровне прозрачна при другом хранит предыдущее состояние. https://www.farnell.com/datasheets/2030222.pdf Добавлено: Fri Jul 28, 2023 11:31 am |
Александр писал(а): 22 запоминает как приходит сигнал на любой из разрядов Это как это? У нее общий сигнал загрузки. Добавлено: Fri Jul 28, 2023 11:37 am |
SilverRay я ошибся. Но теперь благодаря Вам всем наконец въехал в суть разницы между ними. Добавлено: Fri Jul 28, 2023 11:41 am |
Александр писал(а): на аналоге i8031. Там стоит 22 для организации шины адреса данных с внешней ПЗУ. Это классика. Потому что адрес защелкивается спадом сигнала ALE, а активным он становится еще до него. Чтобы чуть увеличить время для выборки из ПЗУ, адрес выставляется в начале команды и через прозрачную защелку при высоком ALE идет на ПЗУ, обеспечивая некоторый запас времени. Добавлено: Fri Jul 28, 2023 11:41 am |
Ок, благодарю за разъяснение этой развязки. Добавлено: Fri Jul 28, 2023 11:45 am |
12012 писал(а): уд2а Я тут пришел к тому, что это операционники 544 серии, дохнут как мухи. Судя по измерениям, входные напряжения не превышают паспортных значений.. Пробовал туды втыкать 140уд708, пока мультиком потыкал тоже сдох. Входы балансировки, можно оставлять в воздухе? Что воткнуть, более живучее? Добавлено: Mon Jul 31, 2023 10:25 pm |
Может всё же что-то не то с напряжениями то, раз они дохнут? Можно воткнуть и более живучее, и посмотреть, что выгорит следующее. Добавлено: Mon Jul 31, 2023 11:46 pm |
Воткнуть в куда? Добавлено: Mon Jul 31, 2023 11:46 pm |
Electricman писал(а): Может всё же что-то не то с напряжениями то 27В напряжение питания на каждом оу. Hellbringer писал(а): Воткнуть в куда За место этих операционников. Пока оу работают стабильно.. Но регулировать все так же отказываются. Буду срисовывать схему, что бы было наглядно.. Добавлено: Mon Aug 07, 2023 11:19 pm |
В какой схеме ты их используешь, что это за устройство? Добавлено: Tue Aug 08, 2023 7:16 am |
1Hellbringer писал(а): В какой схеме ты их используешь http://flyback.org.ru/viewtopic.php?p=4428312#4428312 Забрал тут блок питания интересный, а он оказался еще интереснее Добавлено: Tue Aug 08, 2023 11:02 am |
Всем здарова, давненько не заходил. Вопрос к теоретикам, что-то я слишком глуп и понять не могу, можно ли выразить силу через мощность, или между этими величинами нет прямой зависимости? Добавлено: Fri Aug 11, 2023 10:27 am |
Привет-привет. Давно тебя не видно. Угу. Как сам-то, Миша, что посраться не заходишь? На счёт силы через мощность, сдаётся мне, что нет. Сила - величина векторная, в отличии от мощности, направления не имеющей. Добавлено: Fri Aug 11, 2023 11:51 am |
Я просто хочу понять как определить предельную силу относительно затрат мощности при кпд 100%, но если эти величины не имеют прямой зависимости то получается что и предела отдачи от единицы мощности нет? Добавлено: Fri Aug 11, 2023 1:30 pm |
Работа = сила * расстояние / 1 Дж = 1 Н·м; Работа = мощность * время / 1 Дж = 1 Вт·с Сила = мощность * время / расстояние | 1 Н = 1 Вт·с/м и добавить КПД по вкусу. Добавлено: Fri Aug 11, 2023 1:53 pm |
Да, я то же расписал, кажется начинаю понимать. Мне сила не нужна и получается что мощность равна произведению силы на расстояние за время. Если время взять за 1с то получится произведение силы и расстояния, вот только что с этим делать дальше пока не понятно UPD: Разобрался. а=Pt/ms, через массу и ускорение наверное будет более правильно. Добавлено: Fri Aug 11, 2023 2:16 pm |
Добавлено: Fri Aug 11, 2023 5:13 pm |
