DRV > в пуше, ... рекуперация однозначно имеется. В "пуш-пуле обыкновенном" рекуперации энергии из несвязанных индуктивностей всё же нет. Добавлено: Tue Mar 01, 2011 12:45 am |
Пружина писал(а): С 12В можно и 500 вытянуть, если хлопнуть фетом резко.Под каждый конкретный случай моделить и щупать осциллом надо. если надо много ватт от 12вольт, можно сделать двойное преобразование, сначала бустом поднять до 50в, потом мост или полумост. даже без дрочева с симуляторами очевидно, что нет выбросов как в пушпуле, а значит в оба преобразователя пойдуть ключи на 55в без всяких снабберов, да и кпд могет оказаться поболее, чем у пушпула. Добавлено: Tue Mar 01, 2011 6:58 am |
barmaley писал(а): да и кпд могет оказаться поболее, чем у пушпула. КПД более не окажется, во первых - потому, что буст потребует дросселя с немагнитным зазором, а это значит часть магнитного поля в котором запасается энергия улетит безвозвратно в матушку вселенную, во вторых - увеличится объём магнитопроводов почти в 2 раза, а значит и потери на переворачивание их магнитных доменов, в третьих - потери на ESR конденсаторов и т.п. Кроме того, будет трудность в создании дросселя для буста, пуш-пул удобен тем, что там ток в каждой обмотке 1/2 от нужного, мост в этом случае отдыхает. Добавлено: Tue Mar 01, 2011 8:04 am |
![]() "Че ты людям мозги ебешь" (С), возьми да собери... 400Вт, 12В только чтоб ни в первичке, ни во вторичке, ни на стоках небыло ни одной защитной цепочки, ок? Свой горький опыт значительно дороже чужих советов... Добавлено: Tue Mar 01, 2011 10:07 am |
а их и не выибешь никак ![]() пуши собирал неоднократно между прочим, на протяжении двух трех лет, делал даже сетевой пуш на 460х хотя это какбе не возможно (но иногда возможно ![]() самая первая сборка давала на стоке 3х кратное напряжение, после того как научился пленки ставить и делать короткие и несопливые проводники все пришло в норму. уже триста раз писал что .. для того чтоб диоды сбрасывали напряжение, нужно нормально оформить питание, а именно ставить нормальные капы пленочные , ну не будут иглы ваши уходить в индуктивность электролитов. а что у вас простите ?? вот здесь http://flyback.org.ru/viewtopic.php?p=69677#69677 ?? так что нинадо никого удивлять, а тем более пугать своими гиморроями многолетней давности, они абсолютно очевидны. и как бе отвинтится не пытались, очевидно что 55В транзюка для пуша на 12..15В достаточно , уж тем более если ставить ненаглядные снаббера. и нечего вонь было поднимать ![]() Добавлено: Tue Mar 01, 2011 5:19 pm |
С большими токами явно дела не имел в импульсниках, ну да ладно, стр 190 Семенов "Силовая элекроника" и свкад в помощь. Добавлено: Tue Mar 01, 2011 6:18 pm |
Добавлено: Tue Mar 01, 2011 8:10 pm |
Добавлено: Tue Mar 01, 2011 9:21 pm |
DRV писал(а): уже триста раз писал что .. для того чтоб диоды сбрасывали напряжение, нужно нормально оформить питание, а именно ставить нормальные капы пленочные , ну не будут иглы ваши уходить в индуктивность электролитов. Не соответствует действительности.Даже с идеальным монтажом в пуше при переключении будут импульсы самоиндукции, ввиду того, что к-нт связи первичек меньше единицы.Без снабберов не обойтись, кад подтверждает. Добавлено: Tue Mar 01, 2011 9:28 pm |
А у меня работало без снабберов. IRFP250 питающее 40в. Транс надо нормально считать и не задирать индукцию. Добавлено: Tue Mar 01, 2011 9:31 pm |
Я же не написал, что работать не будет, я сказал, что от импульсов самоиндукции рекуперация не защищает.При 12В обычно проблем не возникает, но при желании их можно и от 5В добиться. Немного некорректно выразился.Если импульсы самоиндукции заметно меньше максимально допустимого напряжения - то и снабберы не обязательны. Добавлено: Tue Mar 01, 2011 9:38 pm |
Азм, Азм, опять ты опять ничего не понял, во первых я не ведусь на твои байки, во вторых ты мне не настолько дорог, в третьих я не из тех кто бъет себя в грудь и кричит показывая всем свои боевые медали... А вот потребовать от тебя твой хваленый пуш на 400Вт от 12В (и чтобы без всяких защит) вполне резонно, и прикрутить статус при отрицательном результате тоже вполне справедливо. Последний раз редактировалось: MEL (Tue Mar 01, 2011 10:00 pm), всего редактировалось 1 раз Добавлено: Tue Mar 01, 2011 9:41 pm |
Пуш на 400 ватт от 12в продается в любом магазине автозвука) Добавлено: Tue Mar 01, 2011 9:45 pm |
Последний раз редактировалось: AZM (Wed Mar 02, 2011 10:12 am), всего редактировалось 1 раз Добавлено: Wed Mar 02, 2011 9:51 am |
Добавлено: Wed Mar 02, 2011 10:10 am |
Добавлено: Wed Mar 02, 2011 10:11 am |
Может и офтоп, я типа хотел уйти и все такое, не писать всякое не по делу... Но вот предыдущие ораторы как раз и показали всю суть флая, особенно последний, нет тут уже полезных обсуждений и споров, где рождается истина, только высеры и есть, да псарня, где один сказал и все поперли : "Говно, говно, ГОВНО, я самый умный, давайте сритесь дальше" ... Щас и меня обосрут ![]() Добавлено: Wed Mar 02, 2011 10:31 am |
Да, наверное это не суть флая..Тут же разные люди. По мне- так лучше собрть и убедиться в работоспособности конструкции или схемы, показать что она работает, и если въебало- честно сказать- ВЪЕБАЛО. А что сраться то?? Чай не политический форум, все можно проверить в железе. Делов то. ![]() Добавлено: Wed Mar 02, 2011 4:13 pm |
VAL, целиком и полностью +100. Добавлено: Wed Mar 02, 2011 4:30 pm |
VAL оно конечно ты красиво сказал, но несколько человек ориентируясь на свой опыт пишет простую вещь 4х кратный запас транзюка по напряжению достаточен для пуша. и че теперь надо по первому требованию незнамо кого делать пуш именно на 12В именно на 300Вт? может еще и спец репортаж ? ну не делал я на 12В делал на 20 и на 50В, нигде выбросы не были больше 10..20%. Добавлено: Wed Mar 02, 2011 10:53 pm |
AlexDark Пуш на 400 ватт от 12в продается в любом магазине автозвука ага и собран он как правило на спараллеленых IRFZ44N - ковырял автоусилки было дело VAL золотые слова Хотя срач тоже интересно почитать, на самом деле, без подъебки, интересно. Рассказывают же люди кто что знает, кто что видал, у кого сколько см стример там. Плохо только если бои на клавиатурах начинаются. Тем временем раздобыл немного трансиков от компьютерных БП от 200 до 700 китайских ватт. Но их убрал и перемотал свой старый ебланский транс. Теперь у него вторичка 90 витков проводом 0.6мм в три слоя с изоляцией фумлентой, поверх неё первичка 2х5 витков скрученным проводом 4х0.6мм. Вроде ничего так получилось... Временно забил на девайс т.к. пока был без инета нашел и мучал 12F629 )) Буду доделывать обязательно. Всем спасибо за движение в теме. ![]() Добавлено: Mon Mar 07, 2011 3:59 pm
Такая загадка по пушпулу на ТЛке и ucc37324(сигнальная часть питается отдельно от кренки на 12В, пленки по питанию есть): при питании 12В (от акка) дуга тонкая, как от однотактника, феты(IRFP90N20D) холодные, зато сапрессоры круто раскаляются. На резонансе вообще ужас жужжащий, но дуга не горячая. Добавлено: Mon Mar 07, 2011 6:50 pm
сигнал посмотри , может там дрова бесятся, а феты уже своей жизнью живут ? Добавлено: Mon Mar 07, 2011 7:05 pm |
На обоих фетах прямоугольник с небольшими иголками(1-3 В) у фронтов (при 12В на силовухе). Не думаю, что эти иголки что-то ужасное творят. Добавлено: Mon Mar 07, 2011 9:05 pm |
трансформатор намотан правильно (фазировка) и рассчитан? Добавлено: Mon Mar 07, 2011 9:26 pm |
