Вот,за неимением подходящих варистых и ли воздушных капов,а также более или менее мощных транзисторов вышел такой фаекльник,резонатор на частоту 30 мГц,но сколько в реале я не знаю..Факел примерно 1-2 см,при напряжении 70в 2.2А сгорел,более или менее работает при 50в 2 а) Схема немного нестандартная,так как я уже говорил,нет мелких кондеров,и фет только один,ирф740,а домой только через три месяца минимум( Схема внизу)Еще ковыряться с ним боюсь,сожгу-только 840-ой останется.. Добавлено: Thu Aug 28, 2014 2:56 pm
Надо же! А у меня не завелся с П контуром в затворе... А какой сигнал на затворе? Добавлено: Thu Aug 28, 2014 3:12 pm |
Кольца не замкнуты,заводится легко,с 0.2А,примерно,правда на таком токе еще нет факела. Не могу знать!Здесь у меня нет осцилла,как и частотомера( Добавлено: Thu Aug 28, 2014 3:39 pm |
Фактически то же самое что факельник ТАНа Добавлено: Thu Aug 28, 2014 4:13 pm |
Dadhi, здорово!, а схема очень похожа на ламповый факельник Добавлено: Thu Aug 28, 2014 5:49 pm |
Она и на схему с общим истоком очень похожа. Можно попробовать ее качать индуктивно. Добавлено: Thu Aug 28, 2014 6:51 pm |
Как,не зная частоты? Добавлено: Thu Aug 28, 2014 9:56 pm |
Dadhi, поставить КПЕ, и надеется, что попадёшь на резонатор Добавлено: Thu Aug 28, 2014 11:33 pm |
Блин.Нету КПЕ!Совсем.Вообще нет кондеров,что бы в контур такой поставитть.Самодельные из стеклотекстолита офигенно греются! Добавлено: Fri Aug 29, 2014 10:16 am |
Вобщем,Слава спасибо за идеи!с одним витком не заработало,идея не прокатила.. Но что-то крутил,вертел,и вышла немного другая схемка,при том-же потреблении факел больше,чуть чуть,может на пол см,но все же.. Да,я знаю,глядя на эту схему снова в голове ламповый факельник вылезает,есть некоторое сходство)) Добавлено: Fri Aug 29, 2014 7:09 pm
Кап ОС шедеврален Добавлено: Fri Aug 29, 2014 7:14 pm |
Греется,падла,внутренний виток,от терминала,да и полем,так как железный((Алюминий нечем паять) Добавлено: Fri Aug 29, 2014 7:17 pm |
У вас флюс для пайки алюминия не продается? Добавлено: Fri Aug 29, 2014 7:22 pm |
ОС - это две "полубанки"? Хорошо б все же схематичнский чертежик конструкции Добавлено: Fri Aug 29, 2014 7:36 pm |
Здесь,на фарерских островах не нашел.Я в рейсе. Не понял,какой схематический чертеж?.. Схема есть,а конструкцию на фото видно полностью.... Добавлено: Fri Aug 29, 2014 7:37 pm |
Ну так размеры, материал... Просто чтоб документация нормальная была. Добавлено: Fri Aug 29, 2014 7:51 pm |
Вот примерные размеры... Материал медный провод и изолента... Добавлено: Sat Aug 30, 2014 12:52 am
Во! Классно! Не знаю, у кого как, а я через месяц напрочь забываю, что и как было сделано. Приходится каждый чих записывать и зарисовывать Добавлено: Sat Aug 30, 2014 2:43 am |
А мне вот лень все читать. Сколько было выжато максимум? Просто интересно стоит ли собирать. ЗЫ. Нормальный у меня член Добавлено: Sat Aug 30, 2014 4:14 am |
2 см с 740-го фета.. Добавлено: Sat Aug 30, 2014 12:19 pm |
Dadhi, достойный результат!
Добавлено: Sun Aug 31, 2014 4:39 pm |
Спасибо) Итак,некоторые поправочки:Пытался сделать диаметр 5 см,тем же проводом(ну,просто перемотал),но это привело к практически полному усасыванию факела,и сильнейшему нагреву резонатора и дроссела,и части ос,что на резонаторе. Далее перемотана с небольшим уменьшением диаметра,и добавлено пару витков резонатора,что привело к некоторому подростанию факела при тех же 2А 50В.. Добавлено: Sun Aug 31, 2014 5:07 pm |
100Вт, неплохо Но я думаю факел будет ставать только жирнее) Можешь долепить еще один резонатор последовательно Добавлено: Sun Aug 31, 2014 5:23 pm |
Ну на 100Вт факел будет в любом случае уныл. Даже при 100% кпд генератора. Добавлено: Sun Aug 31, 2014 8:36 pm |
Терминал 2.5 см,но на фото немного меньше кажется.. Добавлено: Sun Aug 31, 2014 11:11 pm
