Обзаведись милиамперметром на 500 , и проверяй , как увеличение или уменьшение витков ос влияет на анодный ток . Добавлено: Thu Feb 04, 2016 10:03 pm |
Есть только mastecn my67 Добавлено: Fri Feb 05, 2016 2:51 am |
Собрал значит-с VTTC на ГК-71, только вот когда подаю напряжение на МОТ (т.е. вкл. КТ) ничего не происходит. Стримера нет, поля нет. Пробовал менять местами выводы первички, не помогло. Вторка заземлена на короткозамкнутый тор. Даже пробовал менять ГК. Может быть это сильная расстройка от резонанса? Добавлено: Sun Feb 28, 2016 6:59 pm |
Полярность поданного на катушку питания проверь. Я один раз лоханулся так, ничего не работало и никакие смены выводов катушек или ламп не помогали. Добавлено: Sun Feb 28, 2016 7:37 pm |
Проверил - полярность верная. Может кап из шифтера перебросить на другой вывод МОТа? Добавлено: Sun Feb 28, 2016 7:47 pm |
Попробуй сначала вообще без шифтера. Потом его приладь. Добавлено: Sun Feb 28, 2016 8:13 pm |
2-3кВ с МОТа точно приходят в схему? Добавлено: Sun Feb 28, 2016 10:16 pm |
Попробовал без шифтера - бестолку. Питание приходит, МОТ точно рабочий, и диодная сборка тоже. Добавлено: Mon Feb 29, 2016 8:13 pm |
Уважаемый ArTesla. Ты вообще понимаешь, как работает радиолампа? Ты можешь собрать тупейшую схему из 5 деталей, чтобы измерить ток анода, ток второй сетки, смещение при всем этом? Ну куда ты суешься без элементарных знаний? Добавлено: Mon Feb 29, 2016 8:35 pm |
Знания есть, просто хочу узнать, может у кого-то был такой опыт уже. Добавлено: Mon Feb 29, 2016 9:09 pm |
Ок. Все компоненты схемы ты можешь проверить? Трансформатор, лампу, диоды, прочее что там у тебя установлено? Только после этого собирай схему. Прости за прописные истины, но без этого никак. Добавлено: Mon Feb 29, 2016 9:20 pm |
Она-таки запустилась, банально генерации не было. Всё что изменил - намотал первичку побольше, но в резонанс не настрою скорее всего теперь. Я так понял, что просто с маленькой индуктивностью первички генератор не хочет заводиться. Из этого следует, что ставить в контур более маленькую ёмкость лучше. Ну это я так понял. Добавлено: Sat Mar 05, 2016 1:04 pm |
Тебе надо было не первичку увеличивать а катушку ОС скорее всего. Добавлено: Sat Mar 05, 2016 1:19 pm |
Вообще-то как-то неправильно ты понял. Во-первых, у лампы есть импеданс и с ним надо стараться согласовать нагрузку. Во-вторых, из двух равных контуров с конденсатором поменьше и побольше выигрывает (в прокачиваемой мощности) как правило тот, что с большим конденсатором. Добавлено: Sat Mar 05, 2016 2:39 pm |
>Во-первых, у лампы есть импеданс и с ним надо стараться согласовать нагрузку. Чушь сморозил. Добавлено: Sat Mar 05, 2016 6:05 pm |
Ну почемуже?вроде сопротивление нагрузки примерно равно внутиенему сопротивлению генератора должно быть(про мультивибраторы в детстве читал) Добавлено: Wed Mar 23, 2016 6:18 pm |
Ага, и при этом половина мощи выделяется в генераторе, а половина в нагрузке. Заебись тесла будет. Добавлено: Thu Mar 24, 2016 1:26 am |
Всем приве, давно не выкладывал свои конструкции Так что вотъ: Помучил 6п45с Добавлено: Thu Apr 21, 2016 2:21 pm
Либо нет резонанса, либо ОС много вольт для лампы. Добавлено: Fri Apr 22, 2016 11:01 am |
всем привет. переезд и ремонт завершены. теперь снова тесла. на данный момент есть готовая катушка на гк71 40см стример. питание дикое почти 3кВ + шифтер. всё хорошо но дико греется анод, и габариты здоровые у неё. ну с анодом всё понятно, а вот габариты большие из-за противовеса. и теперь внимание вопрос, а ни кто не пробовал обмануть ситуацию и уменьшить габариты противовеса. как бы не Vasiliy что-то такое делал если память не изменяет. идея собственно вот в чём угомонить питание теселки для того чтобы не мучить лампу и уменьшить габарит, а противовес затолкать в корпус прямо под катушки. таким образом уменьшим диаметр конструкции до 50см примерно (сейчас метр). трудность может возникнуть с утечками или коронами, это раз, и трудность с монтажом первички и обратки это два. возможно есть смыслиспользовать не гофру или не такую жирную гофру... короче слушаю советы... https://www.dropbox.com/s/vcaf29gmvy870lw/DSCF3559.MOV?dl=0 ссылка на видео работы смотреть до конца)) и немного фоток. Добавлено: Sun Apr 24, 2016 7:16 am |
Противовес должен иметь емкость, а емкость - ввиду "одиночности" противовеса - это размер. Можно сделать сравнительно небольшой "аварийный" противовес в виде металлического днища-подставки, но нужно быть готовым к тому, что с него будут рваться искры во все, что рядом стоит. Выходом может послужить набирающая моду у буржуев "горизонтальная" тесла с полностью симметричной вторкой и двумя тороидами. Добавлено: Sun Apr 24, 2016 7:32 am |
да, ёмкость это верно. и размеру она прямо пропорциональна. но насколько возможно её уменьшить без "вреда для здоровья" катушки. если я правильно понимаю то с ростом частоты становится меньше важна ёмкость противовеса, и при снижении мощности ей чуть больше можно пренебречь. а что касается горизонтальной биполярной катушки то пока не впечатлило. она конечно интересна, но габариты явно не экономит. кстати, напомните пожалуйста кто нибудь, почему народ так стремится снизить частоту резонанса контуров? Добавлено: Sun Apr 24, 2016 8:25 am |
Интересно, чего так упёрлись в этот противовес? Я низ вторички всегда соединял с катодом лампы и "общей массой" монтажа и все прекрасно работало. Добавлено: Sun Apr 24, 2016 10:05 am |
И стримеры успешно лапались при этом? Добавлено: Sun Apr 24, 2016 10:15 am |
Более чем. При правильно настроенной катушке и запасе её электропрочности. А так бывало что пробивало в ОС\первичку при лапании стримера и катушка выпиливала себя пробоем в анодном трансе. Добавлено: Sun Apr 24, 2016 12:28 pm |
