Да, можно конечно и так. Хотелось вот "классический" вариант погонять. Как проволоку и моты раздобуду - так и начну по-всякому пробовать. Может и мостом покачать попробую тоже. А гиммора - так его и нет вовсе. Есть просто некоторые задачи, которые мне интересно решать. З.Ы. Добывание мотов, проволоки и прочего гавна - это не интересные для меня задачи!!! Это только вызывает раздражение! Добавлено: Wed Dec 28, 2005 7:37 pm |
Юрий , как продвигаеца твоя ТС? Добавлено: Sat Jan 28, 2006 1:47 am |
Помаленьку. :D В понедельник куплю проволоки ПЭТВ-2 0,5мм, пару с чемто км. Уже договорился про нее. Даже в руках пощупал. Если завтра не заленивет - поеду на рынок - трубы смотреть. Может мозги себе не сношать - простую серую взять? Добавлено: Sat Jan 28, 2006 2:09 am |
Я на серой трубе уже две теслы намотал , обе хорошо работают и ничё не протекает Юрий , а по чём у вас проволка , и где ты её берёш?У нас она дефицит нах. пару с чемто км Ты што , полтораметровую теслу делаеш???Или прозапас? Добавлено: Sat Jan 28, 2006 2:12 am |
Я видел и буржуины на серых делают - и работает офигительно. Просто какието слухи ходили, про графит в составе серых труб. Может гон чейто? Проволоку я долго искал. Проблема. На заводе взять (купить) не проблема. гдето 180-200руб. за 1кг. Бухтой по 20кг. Нашел и бухты по 10кг, но подороже. Что 20, что 10кг - слишком много. В радиомагазинах не везде есть. Или нужного диаметра нет, или бухточки никакие-мелкие, или еще дороже. А какую трубу найду - такую катуху и намотаю. Николай, для примера, посчитал мне на 14см трубочке. А если 1 к 10 делать - 140см высотой тока вторичка. Я вот только думаю - где я такую бандурищу запускать-то буду? Добавлено: Sat Jan 28, 2006 2:36 am |
Вы про серые трубы? Так вот - в них есть какая-то гадость... вообщем труба может прогореть, как дерево, по которому дугу пускаешь!! Я эти прогоревшие щели все чистил от перегара - без него не прошивает. Добавлено: Sat Jan 28, 2006 9:48 am |
Эта гадость называеца графит ) поэтому рекомендую юзать белые Добавлено: Sat Jan 28, 2006 12:13 pm |
А что буржуи бывает и на серых мотают? Пружина на серых мотал. Почему не пробивает? Я не то что упёрся. Просто узнать хочу - откуда про графит стало известно. И почему тогда не у всех пробивает не серых трубах. Расскажите! Добавлено: Sat Jan 28, 2006 3:02 pm |
Графит же находится в виде мелкодисперсной пыли, частицы которой не контактируют друг с другом, поэтому труба и не проводит ток, но так как проволящая пыль таки присутствует - то это довольно сильно снижает пробивное напряжение. обычно и серые трубы держат, но белые в электрическом отношении прочнее. так что имо лучше купить белую. неужеди это такая редкость? напротив меня магазин сантехники - там этих труб любых размеров......... про графит было написано у кого-то из буржуев, да и потом у мужиков на одном предприятии спрашивал. Правда не всегда полиэтилен в серый цвет красят только графитом (сажей), но обычно так и есть. Добавлено: Sat Jan 28, 2006 3:56 pm |
Николай , а если в трубе есть графит это сказывается на длинне искр? У меня 2 рабочие вторички на трубе серой, длинной 33 и 34см.Выдают 25...27см при подводимой мощности ватт наверно 800. Добавлено: Sun Jan 29, 2006 1:03 am |
вообще по моему мнению сказывается. ведь графит в трубе - это дополнительные потери. насколько - не знаю. у тебя ест шанс это узнать ) Добавлено: Sun Jan 29, 2006 1:05 am |
Шанс невелик.У нас трубы только серые продают.Хотя мож картонную от ковра какого в магазине возьму... На плексигласовой трубе мотал-искры были 30...35.Катушка 32см.Но большая искра связана скорей всего не с материалом , просто катушка толстая была 7см в диаметре. Добавлено: Sun Jan 29, 2006 1:10 am |
Хмм.. Я тоже задавался этим вопросом, и перед тем как мотать, катуху, то взял строчник, и последовательно соеденив с микроамперметром ткнул в трубу - стрелка чуть отклонилась, но тоже самое и на других пластмасках. Добавлено: Sun Jan 29, 2006 5:10 pm |
это утечка по поверхности. так ты сопротивление не померяешь. ктомуже сопротивление и отличатся не будет. будет отличатся диэлектрическая прочность Добавлено: Sun Jan 29, 2006 8:32 pm |
Купил проволоку. Обошел ближайшие магазины. Труб белых там нету. Только серые. И есть диаметры до 110мм. Наверное маловато будет! Дальше наверное искать нужно... Добавлено: Mon Jan 30, 2006 4:33 pm |
Юрий писал(а): Купил проволоку. Обошел ближайшие магазины. Труб белых там нету. Только серые. И есть диаметры до 110мм. Наверное маловато будет! Дальше наверное искать нужно... А у нас на рынке есть темно-серые, серые, белые и оранжевые как у Сталкера. У меня серая, т.к. взял ее ранее в другом месте - а там только такие и были. Кирдыкнется - будем брать белую (если не раскупят ). Добавлено: Mon Jan 30, 2006 4:47 pm |
Юрий , ты какое отношение длинны к диаметру мотать будеш? Добавлено: Mon Jan 30, 2006 6:25 pm |
Думал 1 к 10 сделать. А что? Добавлено: Mon Jan 30, 2006 6:38 pm |
По моим наблюдениям на вттц могу сказать што если отношение 1:5 ... 1:6 тесла лучше работает и к томуже резонансная частота падает=>разряд красивее(на мой вкус) Добавлено: Tue Jan 31, 2006 12:53 am |
Юрий , как там тесла? Добавлено: Fri Feb 10, 2006 11:46 pm |
Заронили мне в голову сомнения. Мол, белая труба нужна!!! Уже все магазины в округе обошел и объездил. Белых канализационных труб пока не нашел. В выходные надеюсь съездить по рынкам. Там поискать попробую. Ожидаю в скором времени двух МОТов. Та что по немногу собираются детальки. Добавлено: Sat Feb 11, 2006 12:08 am |
Да забей ты на белую трубу!Если на серой не хочеш , мотай на картоне! А какие детальки собираюца?У тебя же провод , кондёры и мост рабочий есть.Скоро и генератор суперпуперный будет(первый в мире!).Ты в пяти минутах от DRISSSTC!2метра влёхкую получить можеш!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Добавлено: Sat Feb 11, 2006 12:25 am |
Ну у нас так всегда - нету значит забей. НЕ ЗАБИВАЙ! если уж делать - то сразу по человечески. если чего-то нету то не надо соплями примазывать, а надо искать! уж лучше побегать и поискать чем потом мучатся с пробитой вторичкой 2Пружина - детальки приедут на неделе (я уже купил и перешлю с ближайшей машиной) Добавлено: Sat Feb 11, 2006 12:29 am |
2Пружина Хотел искровую сначала собрать. А дальше посмотрю как и что. Проволоки на 2 а может и 3 вторички хватит. 2Николай И бегать да искать - тоже не нравится. Даже если и деньги есть - обычно не получается просто пойти и купить что нужно... Попробую вот еще поискать. По этому и серую не взял. Они в двух шагах от дома в магазине продаются. Если не найду белую - намотаю таки на серой. Посмотрим! Добавлено: Sat Feb 11, 2006 12:38 am |
Николай писал(а): 2Пружина - детальки приедут на неделе (я уже купил и перешлю с ближайшей машиной) Какие???Ты это о чём? Добавлено: Sat Feb 11, 2006 12:40 am |
