эт я для примера, а так то их мильён, на любой вкус. А ваще, еси мне не изменяет память, там внутри таблетки мелкий полевичёк, затвором на мембрану, так что еси ему в послед ткнуть "батарейку", то будет всё хорошо. Кавычки поставил для добавления опций. ![]() Добавлено: Sun May 05, 2019 5:02 am |
а, ну точно, полевичок в боль шинстве случаев есть. помню, в детстве к магнитофону такой подключал на линейный вход. - не работал. воткнул последовательно несколько батареек-таблеток, так даже тиканье настенных часов было слышно, очень чувствительный. Добавлено: Sun May 05, 2019 6:33 am |
Усилитель можно расположить возле штекера звуковухи, там габариты значения не имеют. На отношение сигнал/шум влиять не будет. Добавлено: Sun May 05, 2019 9:51 am |
Спасибо всем за участие. Сделал кучу пробных записей с разными "таблетками", выбрал ту, которая приятнее для слуха и для восприятия речи (от кассетного диктофона "SONY"). Этот примитивный усилок мне нравится, буду делать миниатюрный на SMD. Пробовал также китай-модуль на микросхеме MAX4466, вот этот: https://ru.aliexpress.com/item/GY-MAX4466-MAX446....0.3a9933ediGIhjI Чувствительность охеренная, но можно прикрутить регулятором на плате. Однако, звук не понравился - шепелявит. З.Ы. Сделал по той же схеме, что и предыдущий. Звук, как для речи, - лучше и не надо. Шумов никаких не слышно за шумом аудио-карты, который становится заметным при максимальном усилении. Платка шириной 5мм умещается в корпус шариковой ручки. Но, поищу что-нибудь более тонкостенное. Микрофончик, диаметром 4мм (выписал в "Вороне"), даёт звук не хуже диктофонного. ![]() Добавлено: Fri May 10, 2019 1:11 am |
Айс, теперь можно переходить к сборке двухмикрофонного, с вычитанием шумов. ![]() Добавлено: Fri May 10, 2019 2:07 am |
Шурик писал(а): двухмикрофонного, с вычитанием шумов. Ну, этот вопрос не рассматриваю, т.к. микрофон эксплуатируется в тихой комнате. Больше беспокоит шум микрофонного входа звуковой карты. Если преодолею лень, то сваяю доп. усилитель для подключения к линейному входу. Добавлено: Fri May 10, 2019 11:53 am |
Я себе такие микрофонные модули приобрел: https://www.aliexpress.com/item/AIYIMA-1Pc-Mini-....0.27424c4dNNJZJE Добавлено: Fri May 10, 2019 12:55 pm |
Готово. Тока вот сумливаюсь: то ли взять его в чёрную термоусадку, то ли оставить блистючим... Ну, и держатель надо найти от авторучки или ещё от чего. И ещё вопрос, как его присобачить. Но нам не впервой - что-нибудь придумаем. ![]() ![]() Добавлено: Sat May 11, 2019 11:48 pm |
Может хомут для труб? Самый маленький вроде 10 мм, тем более можно потом прикрутить к пантографу, что бы прям как студийный микрофон. Я бы не обтягивал термоусадкой, по мне метал красивее смотрится. Добавлено: Sun May 12, 2019 6:36 pm
Такой хомут, для петличного микрофона (диаметром 6мм) - сродни транзистору П210 среди SMD-пейзажа. Нет, буду искать более изящное решение. Добавлено: Sun May 12, 2019 8:16 pm |
Взять какую-нить авторучку ненужную из перьевых или дорогих прочих - там можно либо снять клипсу-держатель (она держится на пружинных усиках) или просто отрезать кусок корпуса с держателем. Ну и крепеж для петличного микрофона я видел в магазине, где всякое звуковое продают Добавлено: Sun May 12, 2019 8:26 pm |
Пардон, забыл что это петличка, тогда можно булавку взять и прикрепить той же термоусадкой. Одевать снемать легко, да и держится не плохо. Добавлено: Sun May 12, 2019 9:19 pm |
Мммда, похоже, с миниатюризацией я перестарался - это влияние форума по жучкам ![]() Ну, и таков мой стиль: проектировать на ходу, в процессе изготовления. Думаю поискать старые гарнитуры, может подойдёт "прищепка" от таковых. ![]() Добавлено: Mon May 13, 2019 12:59 am |
ИМХО, из булавки выгнуть клипсу и всё, будет и красиво и под цвет корпуса и пружинит достаточно хорошо. Добавлено: Mon May 13, 2019 2:41 am
ЖЕнская «шпилька» классическая, которая просто согнутый кусочек проволоки. Один усик под термоусадку, в ту же усадку корпус микрофона. Второй усик свободен - лапка для цепляния за что угодно. Добавлено: Mon May 13, 2019 7:17 am |
Если металлический корпус снимается, можно его снять припаять "усик" из булавки или заколки, и потом в термоусадку, так уж точно вечно будет. Добавлено: Mon May 13, 2019 10:38 pm |
Ахренеть, такая цена https://www.avito.ru/moskva/audio_i_video/nakami...a_deka_1223515258 Я слышал, что винил ценится, но чтоб плёнка?! Походу это тенденция, любая устаревшая технология объявляется аудиофильской ![]() Добавлено: Thu Sep 26, 2019 8:22 pm |
Только Витёк в том мафоне в отличие от твоего медиацентра ничего не шипит и не фонит.... Хотя мильен это перебор... У Медведева, вон говорят тоже хороший аудиоцентр..... Добавлено: Thu Sep 26, 2019 9:08 pm |
доктор Клячин, который типа аудифольский аудиофил, говорит, что шипение в колонках нормальное явление ![]() Добавлено: Thu Sep 26, 2019 9:18 pm |
Витёк ты кто по специальности ? Откуда такое апломбу рассуждать о всем на свете ? ... Клячин "окучиватель ""аудиофилоффв" если что Добавлено: Thu Sep 26, 2019 9:51 pm |
Ну он всё же шарит в аудиотехнике. Я не понимаю, с чего ты решил, что этот японский магнитофон реально качественный звук даёт. Ну ладно лампы - они красиво выглядят и тёплых 10% ламповых гармоник выдают, ну ладно винил - он реально ретро... А тут обычный магнитофон вдруг стал hi-end Добавлено: Thu Sep 26, 2019 10:08 pm |
Блядь.... Ну что мне сказать ![]() Добавлено: Thu Sep 26, 2019 10:48 pm |
Dizel писал(а): Витёк ты кто по специальности Бля, епт, ты че дерзкий такой? Ты ваще в курсах, на кого мышку поднял? Витек - кандидат наук, епта, его весь научный мир знает! Он биолог, радиолог, энергетик, синоптик-метеоолух, звукарь - и просто красава! Так, если кто не знает, то на студиях до сих пор на ленту пишут частенько. Правда, на широкую ![]() Добавлено: Fri Sep 27, 2019 8:51 am |
perezx писал(а): Бля, епт, ты че дерзкий такой? Ты ваще в курсах, на кого мышку поднял? Ша! ![]() ![]() ![]() но самое ,сука, печальное что таких как Витек что то многовато стало инриал ... на каждом блядь, углу встречаются.... один пытался доказать что штангенцыркуль не измерительный прибор... второй (совсем как Витек) рассказывал что преобразователь должен стоить копейки, потому что у китайцев есть такойже , но еще дешевле... ![]() надоели до опизденения... с некоторых выходит сбить эту хуйню простым еврейским вопгосом "Если Вы , молодой чеговек, такой вумный, то почему бес денег ? " а на некоторых , Спаси Аллах!, даже он не действует... представляешь ? perezx писал(а): то на студиях до сих пор на ленту пишут частенько. Правда, на широкую - каналов 8 разом ? Добавлено: Fri Sep 27, 2019 9:00 am |
Данунафиг, давно уже плёнку никто не использует, наверное, заставь кого на неё писать, так и в магнитофон не зарядят. Протулз царит на студиях теперь, аналоговый монтаж современным требованиям не удовлетворяет ни по возможностям, ни по качеству, технические требования серьёзно изменились, возможностей плёнки уже не хватает. Время ушло. Добавлено: Fri Sep 27, 2019 9:11 am |
