Не, классическая ксенонка совсем не металлогалогеновая. Добавлено: Sun Mar 15, 2009 2:06 pm |
А чем отличается? Вроде все если не одинаковое, то очень похожее - небольшой баллон с инертным газом, кроме него там присутствуют соли разных металлов для получения нужного спектра, 2 электрода... З.Ы. Кстати, а чем и как такую лампу питают - 15 кВт для проектора IMAX - http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/3/3e/Xenon_IMAX_1.jpg Добавлено: Sun Mar 15, 2009 2:09 pm |
Попала тут мне в руки такая штука: ![]() карманный фонарик-детектор валют с питанием от 4 АА батареек. Внутри примитивный генератор, гоняющий импульсы через 4W УФ трубку ![]() ![]() Запитал от 4-х АА аккумуляторов(4.8В вместо 6) - светит блин тускло, жрёт 210мА - КПД конечно говно. Вот думаю как бы туда эффективный генератор спаять, чтобы трубку раскачивать на полную яркость от аккумуляторов с их 4.8В. Кто подскажет? Добавлено: Sun Mar 15, 2009 3:25 pm |
Здоровым полумостом или железным дросселем, вестимо. То, что она газоразрядная, нежная и плохо реагирует на колебания в сети, как бы говорит нам о том, что в комплект входит еще и стабилизатор напряжения. Добавлено: Sun Mar 15, 2009 4:20 pm |
Надо было тут вопрос задавать: http://flyback.org.ru/viewtopic.php?p=134542#134542 Добавлено: Sun Mar 15, 2009 4:30 pm |
Это же какой стабилизатор нужен на 15 кВт??? Добавлено: Sun Mar 15, 2009 5:06 pm |
КР1211ЕУ1 тебе в помощь. Добавлено: Sun Mar 15, 2009 5:11 pm |
А если просто убавить витков в первичке? Добавлено: Sun Mar 15, 2009 6:12 pm |
Попробуй, только транс в насыщение не загони. Добавлено: Sun Mar 15, 2009 6:47 pm |
Большой и мощный о.о Мысли вслух: заебали колдобины и лужи по ночам у подъезда, хочу повесить ДРЛ-250 на балконе в сеточке. Какой бы балласт для нее взять, говорят от ДНаТ и ДРИ подходят, ня ? Добавлено: Sun Mar 15, 2009 6:47 pm |
А родной - никак? По стройрынкам пошарь - наверняка есть. Добавлено: Sun Mar 15, 2009 6:49 pm |
Где-то слышал байку - дроссель от ДНаТ (около 3 А) для ДРЛ (~2.1 A) подходит, пусть и с небольшой перегрузкой, а вот наоборот - нет. Кагбэ выгоднее с запасом делать. Добавлено: Sun Mar 15, 2009 6:54 pm |
А на сколько можно витков убавить? Посмотрел datasheet на КР1211ЕУ1 - вроде самое то. Но я в рассчётах схем мало разбираюсь, может есть проверенная схема с минимумом деталей? Имеется также несколько сгоревших энергосберегающих лампочек на 26 ватт - там в схеме трансформатор точно таких же габаритов, но витков в обмотках заметно больше, может их можно заюзать? Добавлено: Sun Mar 15, 2009 6:55 pm |
Proton писал(а): А на сколько можно витков убавить? Пропорционально напряжению. А трансы от сберегаек не подойдут, разве что полностью перематывать... Добавлено: Sun Mar 15, 2009 8:53 pm |
На сколько убавить? Вопрос конечно, интересный, для начала надо проверить, сколько у него там вообще витков-то (это просто - первичка в таких схемах часто сверху мотается). Ну, для начала процентов на 5-7, не более. А насчет 1211ЕУ1 - ничего особо сложного там нет, только транс посчитать и изготовить самому придется. Кстати, на начинает "пахать" от 3 вольт. Добавлено: Sun Mar 15, 2009 8:55 pm |
Толяныч, вот такая у меня лампочка, (купил на барахолке за 70 руб, (ват рубль))))))) почти нулевую, (почернела она от моих экспериментов), для пробоя ей нужно всего 3-4 кВ. Пытаюсь реализовать поджиг на N-й гармонике, Поскольку форма напряжения на выходе полумоста (моста) прямоугольная, в спектре содержатся нечетные гармоники. В этом случае резонансный контур настраиваю на третью гармонику. Очень сложно этим заниматься без осциллографа, хочу попробовать, вообще отказаться от моста питающего лампу, а преобразователь запустить на частоту свыше мегагерца, (где нет акустического резонанса) но это пока не скоро, для той схемы что делал ты, я еще не собрался духом, опять JDM программатор городить, и вообще я про пики все уже позабыл… Вообще перед мной стоит следующая задача: 1) Придумать максимально простой ЭПРА для таких ламп от сети 220 (минимум деталей легкость повторения) 2) Наклепать штук 30 Один из них сделаю потом от 12 через DC-DC 12-220. Добавлено: Sun Mar 15, 2009 9:37 pm
кто нибудь делал пра для экономок горевших ? нужны любые схемы можно даже с лампами накаливания вместо баласта. Просто в цеху используем и те и другие а выбрасывать экономки жалко Добавлено: Sun Mar 15, 2009 11:13 pm |
>пра для экономок горевших ? В смысле? Там к концу службы труба уже почти дохлая. Остатки катодов если и смогут поработать, то недолго. Добавлено: Sun Mar 15, 2009 11:50 pm |
Снял изоленту с обмотки транса - там поверх намотана вторичка, так что хер убавишь первичку без перемотки. Хотя витков на глаз не особо много. Может перемотать весь транс, чтобы с новой схемой не заморачиваться? Только вот рассчитывать трансы я не умею... Или всё же стоит заморочиться с КР1211ЕУ1? Добавлено: Mon Mar 16, 2009 11:15 am |
Павел Вячеславович писал(а): Толяныч, вот такая у меня лампочка, (купил на барахолке за 70 руб, (ват рубль))))))) почти нулевую, (почернела она от моих экспериментов), для пробоя ей нужно всего 3-4 кВ. Пытаюсь реализовать поджиг на N-й гармонике, Поскольку форма напряжения на выходе полумоста (моста) прямоугольная, в спектре содержатся нечетные гармоники. В этом случае резонансный контур настраиваю на третью гармонику. Очень сложно этим заниматься без осциллографа, хочу попробовать, вообще отказаться от моста питающего лампу, а преобразователь запустить на частоту свыше мегагерца, (где нет акустического резонанса) но это пока не скоро, А он здесь ой-ой-ой как понадобится. Хоть самый простой, мегагерц на 10. Жаба душит новый покупать - поищи по объявлениям. Сам использую ОСУ-10В (Китай), вполне нормальная вещь, до 10 МГц. Импульсные блоки питания с ним ковырять - самое то. Примерный аналог - С1-94. для той схемы что делал ты, я еще не собрался духом, опять JDM программатор городить, и вообще я про пики все уже позабыл… JDM? А шо це таке? Я юзаю самодельный, вот отсюда - http://pic16f84.narod.ru/progr.htm с доработкой (3 светодиода добавил - общее питание, питание пика и программирование) Вообще перед мной стоит следующая задача: 1) Придумать максимально простой ЭПРА для таких ламп от сети 220 (минимум деталей легкость повторения) Насчет минимума - не знаю, но идею могу подсказать: Step-down-конвертер с регулируемой мощностью, мост на 2-х IR2153 и 4-х IRF740 и поджигалка (срабатывает автоматически при напруге на лампе более 300 В). Схема - см ниже, но если вариант не нравится - можно и на пике забацать, могу помочь. 2) Наклепать штук 30 Бери осцилл тогда. И программатор тоже. Задача серьезная, для чего хоть столько требуется, если не секрет? Один из них сделаю потом от 12 через DC-DC 12-220. А зачем лишний раз преобразование делать? Тут как раз моя схема подойдет, с небольшой переделкой (транс на сердечнике бОльшего диаметра нужен), и (возможно), перепрошивкой контроллера, хотя может быть удастся обойтись без нее. Добавлено: Mon Mar 16, 2009 6:53 pm
Proton писал(а): Снял изоленту с обмотки транса - там поверх намотана вторичка, так что хер убавишь первичку без перемотки. Хотя витков на глаз не особо много. Может перемотать весь транс, чтобы с новой схемой не заморачиваться? Только вот рассчитывать трансы я не умею... Или всё же стоит заморочиться с КР1211ЕУ1? У блокинг-генератора (заводская схема) КПД довольно хреновый, так что двухтакт однозначно лучше будет. А трансы считать увы, придется, ничего особо сложного в этом нет. Добавлено: Mon Mar 16, 2009 6:59 pm |
А подскажите пожалуйста простую схему на КР1211ЕУ1 и как транс под неё рассчитать? Добавлено: Mon Mar 16, 2009 8:38 pm |
Схема есть в даташите на 2-й странице, даже с намоточными данными транса ![]() Добавлено: Mon Mar 16, 2009 8:46 pm |
А что в ней нужно изменить с учётом того что у меня питание 4.8В и трубка 4Ватта? Добавлено: Mon Mar 16, 2009 10:34 pm |
Толяныч! JDM хороший и простой программатор на ком порт работает через MAX232 хорошо шьет одноразовые пики собирал я его когда делал mp3 плеер на PIC16f73 и VLSI1001 Потом подарил его друзьям картриджи перепрашивать на копирах…. Там что от вроде 24с256… К стати декомпилировал прошивку пиков с твоей схемы, (что бы мощность поменять посмотреть что к чему) обратно не компилируется (MPLAB ом) нет нормальных исходников? Хочу попробовать собрать схему Филипса см ниже. К стати случилось у меня несчастье в проекторе издохла ксенонка 200 W, может кто знает где такую найти, (проектор митсубиси SD110U) Осцик конечно буду брать уже в магазине радио деталей в котором работал раньше повесил объявление мол куплю, но что то за два дня ни кто не позвонил (((( Последний раз редактировалось: Павел Вячеславович (Mon Mar 16, 2009 10:51 pm), всего редактировалось 1 раз Добавлено: Mon Mar 16, 2009 10:39 pm
AN10178_01.pdf (285.96 Кб) |
