Почистил немного ПиэСку. Конструктив вообще порадовал -- все легкосъемное, флоп и хард ставятся на салазках с фиксаторами. Платформа, на которой они ставятся, фиксируется штифтами. Материнка по-своему красива. Сделал родную дискету, диагностика и сетап работают, но батарейка часов дохлая, и хард почему-то не опознается. То ли он дохлый, то ли еще что. Но 1,5МБ памяти внушают ![]() А, еще забрал родную клаву. Это вообще монстр килограмма три весом с каноничным пружинным шнуром. Добавлено: Sun Jun 25, 2017 3:36 pm |
Красиво сделан. Полуось 1ую потянет, может и вторую. Винт то, небось, МФМ? Добавлено: Sun Jun 25, 2017 3:43 pm |
Вторую не потянет, ей уже 386-й вроде как нужен. С фига ли МФМ? ESDI уже ![]() Точнее, там еще веселее -- некий DBA, Direct Bus Attachment. Хард своим слотом втыкается в разъем на плате расширения. Добавлено: Sun Jun 25, 2017 3:49 pm
Для меня такой хард на вид - МФМ. ![]() 1.0...1.3 надо смотреть. При условии того, что надо проверить хард. У меня проблем с железом нет, на 486ом даже варп 4 шустро бегает. Хотя драйверов мало. Добавлено: Sun Jun 25, 2017 3:59 pm |
Помогите опознать мать,и возможно ли найти еще таких штук 5-10? Добавлено: Sat Jul 01, 2017 11:38 pm
Проц какой? Скорее всего это 4х портовый IP видеорегистратор с POE, материнки у них свои. Добавлено: Sun Jul 02, 2017 9:22 am |
Это мать POS терминала,камень там от интела 1.6гига,проще говоря это сенсорная касса на 8й винде. И нужны новые матери,эти после грозы подохли. Добавлено: Sun Jul 02, 2017 1:43 pm |
Aleksandr писал(а): Это мать POS терминала,камень там от интела 1.6гига,проще говоря это сенсорная касса на 8й винде. И нужны новые матери,эти после грозы подохли. у... это в общем походу не особо серийный продукт, проще походу будет починить. Добавлено: Sun Jul 02, 2017 1:58 pm |
Подремонтировал 286ой комп. Пришлось менять разъём клавиатуры, из-за сдохшего аккума. Его заменил на батарейку. Компьютер 90-91го года. Что сильно удивляет - присутствие набортных контроллеров IDE и FDD. Работает, ДОС версии 5.00, игры есть, видеокарту пришлось заменить. ![]() Добавлено: Sun Jul 02, 2017 9:13 pm
А как подохли? не включаются вовсе? или сетевки отъебнули? Добавлено: Mon Jul 03, 2017 10:23 am |
Лежит в кладовке ЭЛТ-монитор Samtron 56B. Полностью исправный. Вот что с ним делать, а? Места занимает много, а выбросить рука не поднимается... ![]() Добавлено: Tue Jul 04, 2017 8:39 pm |
продай жадным типографам, такие моники они любят, типа цветность не херят Добавлено: Tue Jul 04, 2017 9:03 pm |
Электрик, мож ты как логическое довершение твоих ретро-компов возьмёшь? Я ради тебя даже в транспортную компанию схожу. Монитор в родной коробке, полный комплект - даже диск с драйвером есть. Добавлено: Tue Jul 04, 2017 10:22 pm |
Как ни странно, у меня таки есть такие мониторы, от 14" до 19", штуки четыре. Но с ними места уже не хватает. ![]() Добавлено: Tue Jul 04, 2017 10:45 pm |
На помойку элт монитор оттащил 17 диагональ. Нахер это говно собирать. Хорошь. Добавлено: Wed Jul 05, 2017 12:33 am |
Я из них платы, отклонялку и петлю дергаю, остальное на свалку, с телеками также. Добавлено: Wed Jul 05, 2017 8:15 am |
+1 Авито/юла/(прочие барахолки) - 500р либо самовывоз/сок/печеньки Платы - как никак детальки есть, да и готовый ВВ БП)) По существу моник ничем не примечательный, даже не с плоским экраном)) У нас на работе в помойку кидают 17"-19" ЖКшки, которые оживить можно - в основном проблемы с БП, вывезти и выкупить естественно нельзя - налоговая задушит... максимум раздербанить на ЗЧ, но и так девать уже некуда)) Добавлено: Wed Jul 05, 2017 8:46 am |
Там БП 5 В и 12 - 20 В и ВВ источники, трансформаторы. Добавлено: Wed Jul 05, 2017 8:59 am |
Greef писал(а): раздербанить на ЗЧ, но и так девать уже некуда)) Жиирно живёте! Добавлено: Wed Jul 05, 2017 9:21 am |
Ты же приезжал)) сам видел) Ремонтом как таковым у нас не занимаются (официально), неофициально - все что проблематично заменить ремонтируется своими силами, если требуются доп. средства для ремонта (покупка чего либо) - эти средства никто не выделит, если только это не расходка навроде оперативки, харда, матрицы которые можно купить через поставщика оборудования, все чего нет у поставщика купить где либо еще за наличку нельзя, (как пример неплохой проектор ACER 1280*1024 убили матрицу, перегрев с дальнейшим заклиниванием зеркал, на ебее матрица стоила 40$ (что по тому курсу было 1200р), итог? купили новый проектор за 20 кусков), так что остается дербанить как донора на ЗЧ - чтоб была возможность продлить жизнь загибающемуся оборудованию. Мне жабу побороть так и не удалось, только придушить ее)) так сказать друг друга душим, ибо больно смотреть на эту бюрократическую нелепицу, но в то же время лишний раз по этому переживать толку 0. Столько годной техники поломали своими кривыми руками сотрудники... + веянье нового времени, дерьмовое оборудование которое само выходит из строя из-за удешевления разработки и производства и стоимость ремонта которого сопоставима с ценою нового... Потопили в кофе и туалетах, поломали намеренно в приступах гнева... И это при том что вроде все материально ответственные за вверенное им оборудование, но в тоже время никто ни разу ни за что им сломанное не заплатил и не купил замену. У меня на фоне всего происходящего только одна фраза на ум приходит. "Быть дебилом ХОРОШО! Идиотом - лучше!" Добавлено: Wed Jul 05, 2017 11:25 am |
Electricman писал(а): Короче, комп запустился. Для проверки взял видяшку за 300р - и родная, и эта не запускались, и не давали запускаться материнки. Вывод - неисправна PCI-E на материнке. Погуглил - да, для этих материнок характерен отвал PCI-E из-за перегрева моста от нвидии. Снимаю радиатор - там окаменевшая термопаста. Что делать, пишут - лечится прогревом, причём, может, совсем повезёт и будет навечно. Погрел кристалл (зажигалка + паяльник ) - и всё запустилось. Хз, насколько в данном случае. SilverRay писал(а): На день в лучшем случае Отработал комп 1.5 месяца, сделал на нём всё, что можно. ![]() Добавлено: Sun Jul 16, 2017 6:34 pm |
SilverRay писал(а): А, еще забрал родную клаву. Это вообще монстр килограмма три весом с каноничным пружинным шнуром. Клавиатура механическая? Сейчас механика по 50-60 долларов стоит. С подсветкой до 200 уе за клаву цена доходит. Добавлено: Tue Jul 18, 2017 12:28 pm |
Вроде как механическая. Но подсветки нет, увы. Добавлено: Tue Jul 18, 2017 1:23 pm |
Есть обладатели 4k и вогнутых настольных мониторов (до 27", лучше до 24")? Зимой от безденежья продал свой монитор, остался только с ноутом. Теперь надо что-то новое прикупить. Был у меня liyama x2483HSU-B1 на A-MVA+ матрице. В принципе, это вершина того, что было в 2014, когда я его брал. IPS не люблю из-за отсутствия чёрного как такового и жутчайшие засветы, в темноте смотреть фильмы - тёмные сцены уходят во мрак. TN совсем не рассматриваю. И вот яндексил, ничего не нашёл годного. Вогнутые на *VA матрице - самое старое поколение, т.е. вогнутость типа hi-tech, но мусорная матрица. Брать с большим разрешением, там одни самсунги с не очень хорошими отзывами... В общем, кто что посоветует. Чувствую, что за 3 года прогресса вообще нуль, и эта ляма остаётся лучшим что есть на рынке, причём та же самая модель. Но как-то тупо покупать то же самое. Где все эти хвалёные квантовые точки и пр.. 10 лет уже слышу, но дальше разговоров ничего не идёт Добавлено: Mon Aug 07, 2017 10:48 am |
perezx писал(а): Не совсем в тему: присоветуйте в Москве магазин, который будет торговать с юрлицом (со всеми документами, натурально) и у которого можно товар забирать самовывозом где-то на юго-востоке. ОЛДИ знаю, но они говнючие и ленивые ОГО! не смотрел? Форум, если он еще жив. Добавлено: Mon Aug 07, 2017 11:01 am |
