https://ru.mouser.com/ProductDetail/Texas-Instru...0hnfO8Qihzt83g%3d Или выбирай любой понравившийся. https://ru.mouser.com/Semiconductors/Power-Manag...aZ1z0z33qZ1z0z7v7 Добавлено: Tue Mar 27, 2018 9:19 pm |
мотор вентилятора от увлажнителя воздуха панасоник, маркировка VF42B4A, очень похож на этот http://panasale.ru/d/567514/d/arw7652ac-dvigate...konditsionera.jpg не понятно как его запустить, по плате видно, что джва провуда шло на входной кондер выпрямителя, т.е там 150 В (увлажнитель 110 вольтовый), остальные на какую то микруху с неразличимой маркировкой тупо подача 12 в на те самый джва провуда (коллекторный запустился бы) ничего не дала... хотя можит он дохлый... Добавлено: Sun Apr 01, 2018 2:24 am |
Может у него раздельно ротор и статор? С магнитами двиг? Добавлено: Sun Apr 01, 2018 9:20 am |
он сцуко неразборный, пластиком залит весь есть подозрение, что там схема управления встроенная чсх там еще 3 пихла, и у 2 тожи 5 провудов Добавлено: Sun Apr 01, 2018 2:07 pm |
Остается раскурочить и заглянуть что же там) Добавлено: Sun Apr 01, 2018 4:33 pm |
Сфоткать, обмерить, срисовать схему с платы, протереть растворителем микру? Добавлено: Sun Apr 01, 2018 4:39 pm |
Помогите опознать стабилитрон Добавлено: Mon May 14, 2018 10:51 pm
Подскажите пожалуйста что за дроссель такой советский корпус Д 8,2 мм, Л 25,8 мм, выводы 1,3 мм, 0,15 мкГн, 0,2 мОм, никогда таких не видел и интересно. Добавлено: Sat May 26, 2018 8:20 pm
FBшка наверное, подавитель ЭМ помех, звона Добавлено: Sat May 26, 2018 9:21 pm |
ну да, ферритовая трубка с проводом внутри, приклеенным эпоксидкой Добавлено: Sun May 27, 2018 12:36 am |
Материал магнитный и явно не феррит, относительная проницаемость примерно 16(по коил32), для сравнения 2 ферритовые бусины Д 3,7 мм Л 2,4 мм 0,4 мкГн Д 3,6 мм Л 4,6 мм 1,25 мкГн Добавлено: Sun May 27, 2018 9:48 am
там феррит наверное другой, с повышенными потерями на ВЧ типа Добавлено: Sun May 27, 2018 11:57 am |
Это точно не феррит, не ВЧ феррит, он серый, сильно похож на карбонильное железо и проницаемость начальная похожа, отштампован явно на заводе, ранее я подобных дросселей не встречал. Добавлено: Sun May 27, 2018 12:34 pm |
Мало ты импульсников ковырял советских, так бы видел их. Добавлено: Sun May 27, 2018 12:35 pm |
Ориентировочный "культурный слой" начало транзисторной эры, навесной монтаж... Добавлено: Sun May 27, 2018 12:59 pm |
Может это карбонильное железо и есть, по крайне мере трубки из карбонильного железа я видел, да и в телеках ламповых из них катушки в контурах сделаны. Добавлено: Sun May 27, 2018 1:28 pm |
Собственно, очередная непонятая железка Добавлено: Tue Jun 19, 2018 11:22 am
Что-то эта железка выглядит как-то неприятно, особенно белый кожух. Добавлено: Tue Jun 19, 2018 4:51 pm |
рентген трубка ? или фонящая говняшка ? Добавлено: Tue Jun 19, 2018 4:52 pm |
Рентгенка БСВ-5 в АРС-4 такие были. Добавлено: Tue Jun 19, 2018 5:09 pm
Да, действительно рентгенка, теперь бы разобрать и проверить на целостность, и можно запускать Спасибо! Добавлено: Tue Jun 19, 2018 5:39 pm |
Скажите что это? Добавлено: Fri Jul 13, 2018 5:44 pm
https://otvet.mail.ru/question/207285549 Добавлено: Fri Jul 13, 2018 6:24 pm |
Скорее всего на 10.7мгц, 6.5мгц или 465кгц Добавлено: Fri Jul 13, 2018 7:28 pm |
Таблица 2 — Основные параметры фильтров ФП1П-049а, ФП1П-049б Ширина полосы пропускания кГц, по уровню 6 дБ (красная точка ФП1П-049а) 150…200 Средняя частота, МГц (красная точка) 10,75+/-0,03 От сюда http://pcbdesigner.ru/pcb/elements-base/filtry.html Добавлено: Fri Jul 13, 2018 8:10 pm |
