Radeon писал(а): на моей ниче не написано оО. Один электрод подлиннее и с какой-то пластинкой, а другой просто торчок короткий - где кто? Длинный - катод, короткий - анод. Добавлено: Fri Apr 10, 2009 2:40 pm |
KILLoVOLT >из колбы слышно нарастающее "бренчание" (звук стучащего об стекло металла) Возможно тепловая деформация горелки или её выводов. Добавлено: Fri Apr 10, 2009 5:45 pm |
нее, это разряд колбасится-нарастание тока-нагрев-нарастание давления-увеличение сопротивления-спад тока. И всё это нестабильно. Наблюдал такое в разных лампах при питании напряжением. ОСТОРОЖНО, возможен ВЪЁБ! Добавлено: Fri Apr 10, 2009 7:37 pm |
на днях попал в мои руки дроссель для для ламп дрл на 250 Вт и лампа, поначалу я думал что это ДРЛ, но на ней написано "high pressure sodium" но это же натриевая лампа высокого давления, натриевые лампы которые я видел с прозрачной колбой и исполнены в форме фаллоиммитатора, а эта в форме ДРЛ и с белым люминофором, вопрос в том можно ли 210 Вт лампу питать от 250 Вт дросселя и вообще не нужно ли для натриевых ламп специальный поджигающий блок кроме дросселя?? Добавлено: Thu Apr 30, 2009 8:34 pm |
Лампа типа ДНаТ с матированной внешней колбой. 210Вт - откуда цифра? ДНаТы имеют стандартный ряд мощностей: 125 150 250 400 700Вт. Наиболее ширпотребны 250 и 400-ваттные лампы. У ДНаТ-250 рабочий ток 3.1А, у ДРЛ-250 - 2.15А, напряжение на горелке у ДНаТ-250 - 100В, у ДРЛ-250 - 130В. Т.е. если прикрутить ДНаТ-250 к дросселю от ДРЛ-250, то "вспотеют" и дроссель, и лампа. Для зажигания ДНаТ нужно специальное ИЗУ (импульсное зажигающее устройство), выдающее на лампу пяток киловольт. Дроссель тоже должен быть рассчитан на пусковые перенапряжения. Встречаются ДНаТ со специальным газовым составом в трубке - их можно вворачивать вместо ДРЛ, а ставить ИЗУ не нужно. Дороже, поэтому встречаются редко. Добавлено: Thu Apr 30, 2009 9:28 pm |
Имеются две любопытные лампочки (по-видимому от научной аппаратуры) - ДРГМ-70-2 и ДРГС-12. Ясно, что ртутные дуговые, но неизвестно, как их питать. По ДРГМ-70 гугель выдал: а) то, что такие лампы применялись в качестве источников света, близких к точечным, и что их давно сняли в производства. б) тему в архиве давно закрытого форума, в которой обнаружилась такая цитата: "ДРГМ действительно ртутно-дуговая, в основном использовалась, на сколько знаю, для настройки монохроматоров (настройка производилась по длине волны), по крайней мере я больше их применения нигде не встречал. Она поджигается импульсом, а затем горит на более пониженном напряжении. Лампочка мощная, так что смотреть на неё в действии не рекомендую - секунд за 20 просмотра красивого ярко-голубоватого свечения можно заработать нехилый ожог глаз.". По ДРГС-12 вобще ничего. Так что просьба помочь с параметрами лами и/или схемами включения. Если нужно/интересно могу сфоткать, в т.ч. свет ДРГМ-70 при питании от маломощного ХВ источника (похоже, получается штатный режим работы, но с мощностью, на порядок ниже номинальной). Добавлено: Thu Apr 30, 2009 10:19 pm |
Лампа типа ДНаТ с матированной внешней колбой. 210Вт - откуда цифра? и цифра и конструкция меня тоже удивили, вот как выглядит это чудо (если заглянуть в колбу то видно что горелка там как у натриевой лампы) Добавлено: Fri May 01, 2009 12:29 am
Гы, интересная лампочка. 125В, 2.13A - т.е. почти как у ДРЛ-250. Более того, у неё внутри либо схема поджга стоит, либо смесь Пеннинга закачана в горелку - производитель обещает зажигание без ИЗУ. Световой поток низковат - почти как у ДНаТ-150. Добавлено: Fri May 01, 2009 2:29 am |
Вот ссылка на ПДФ от производителя (1 МБайт): http://www.sylvania.com.ar/docs/HID_EXPORT.pdf Я понял так, что эта лампа придумана для прямой замены ДРЛок. Вот что там написано: High-pressure sodium lamps with integral “probe” type starter and a mixture of Neon and Argon gases in the arc tube requiring a lower starting voltage. FEATURES:
APPLICATIONS:
DIRECTIONS FOR USE:
Добавлено: Fri May 01, 2009 11:28 am |
и на последок, в документе указывается параллельный конденсатор для этой лампы в 18 мкФ, допустимо ли поставить 20 мкФ? Добавлено: Fri May 01, 2009 7:25 pm |
Полагаю, что да. Его назначение - замыкать реактивный ток дросселя. Чтоб из сети только активная составляющая потреблялась. Т.е. конденсатор подбирается не к лампе, а скорее к дросселю. Добавлено: Fri May 01, 2009 7:58 pm |
Когда-то я пытался создать справочник по газоразрядным лампам, дабы не залезать в Google за каждым параметром. Потом забросил и сегодня при разборе завалов документов обнаружил. Закрыл недописанные разделы и перевёл в PDF. Перечень описанных ламп по отечественным наименованиям:
![]() Рассмотрены электрические и механические параметры ламп, аспекты установки, подключения и эксплуатации. Последний раз редактировалось: KaV (Mon May 25, 2009 10:27 pm), всего редактировалось 1 раз Добавлено: Fri May 01, 2009 9:35 pm
вопрос чайниковский..... можно-ли лампу, автомобильный ксенон, 35 W зажечь на более низкой мощности, например ватт эдак 10 ? Добавлено: Fri May 22, 2009 11:41 am |
Нет, ибо это не ксенон, а металлогалоген, который не терпит сильного изменения рабочей мощности. Добавлено: Fri May 22, 2009 12:47 pm |
Михалыч писал(а): Нет, ибо это не ксенон, а металлогалоген, который не терпит сильного изменения рабочей мощности. Михалыч, а разве автомобильный ксенон это не ксенон? Я всегда думал что это обычная разрядная ксенонка (без ртутного буфера и добавок), только на мелкую мощность?... ![]() Если это металлогалоген, то нахер его называть ксеноном публично, тоже вопросц? Добавлено: Fri May 22, 2009 2:00 pm |
А хер их знает, я тоже раньше(когда их ещё не ставили повсеместно) думал что ксенон, а оказалось - МГ. Скорее всего из-за того, что слово "Ксенон" звучит модно. Добавлено: Fri May 22, 2009 4:09 pm |
Ксенон там тоже есть. На нём лампа светит до тех пор, пока не прогреется до испарения солей. После этого лампа "становится" металлогалогенной до тех пор, пока не выключат и не остынет. Осветительные МГЛ содержат аргон и посему начинают светить постепенно - им спешить некуда, а аргон дешевле. "Нахер называть" - у маркетологов стоит поинтересоваться. ДНаТы же ксеноновыми (сейчас, правда, любят ксенон аргоном замещать) не называет, хотя они стартуют похожим образом. Добавлено: Fri May 22, 2009 4:18 pm |
А лампочки такие по кпд сколько процентов имеют ? и есть ли на 10 Вт ? Добавлено: Fri May 22, 2009 7:58 pm |
Они имеют светоотдачу около 90лм/вт, в зависимости от цветовой температуры. На 10вт существуют, но у нас найти их будет сложно. Добавлено: Fri May 22, 2009 8:22 pm |
Интересненько, на велик мне сдается это изврат нездоровый конечно, но так поигратся можно было б .... Добавлено: Fri May 22, 2009 9:42 pm |
С питанием заебёшься, хотя можно и готовый купить. Добавлено: Fri May 22, 2009 11:23 pm |
Во-во! повторю свой вопрос: что будет, если газоразрядную лампу питать меньшей мощностью? Интересуют ДНАТ, и обычные ЛДС-ки. Как они к этому отнесутся? Добавлено: Mon May 25, 2009 12:21 am |
ДНАТ - можно, но прогревать их надо на номинальной моще. Обычные ЛДС можно, но усасываются они от этого быстрее. Добавлено: Mon May 25, 2009 12:24 am |
А что в ЛДС-ках усасывается? Из-за недогретых катодов покрытие портится? Добавлено: Mon May 25, 2009 12:35 am |
В ЛДСках усасываются именно катоды. Если их не греть принудительно, то на маленькой мощности они не могут поддерживать себя в нагретом сотоянии целиком и на них образуются отдельные точки, с которых происходит эмиссия электронов. Плотность тока в этих точках существенно выше штатной и катоды истончаются вплоть до обрыва. Хотя некоторые фирмы (та же osram) выпускают балласты для люминисценток с плавной регулировкой мощности примерно от 10%, но там, подозреваю, катоды греют принудительно. Хотя надо бы проверить - включить последовательно со спиралью трубки низковольтную лампочку. Добавлено: Mon May 25, 2009 3:02 pm |
