Чуть меньше SO8, короче и уже TDI. Добавлено: Wed Jun 24, 2020 9:22 pm |
может быть что хочешь конечно, оптореле, транзистор, оптопара.. даже корпус не знаю как назвать... про эмблему производителя тоже вопрос вот картинка, может кому сгодидзе Добавлено: Wed Jun 24, 2020 10:25 pm
Логотип MITSUMI. При прозвонке 4х-ногие звонятся как 3 РАЗНЫХ(0,55 0,6 и 0,65 В) диода с общим анодом, сначала думал что стабилизаторы. Задачка вполне решаемая. Добавлено: Thu Jun 25, 2020 8:23 am |
И при поиске ты не опирался на то, где оно стояло и как включено? ![]() Добавлено: Thu Jun 25, 2020 11:39 am |
Нет, на то что написал выше и Ivani писал(а): сначала думал что стабилизаторы Добавлено: Thu Jun 25, 2020 12:17 pm |
да что хочешь может быть - ИОН, датчик какой то (хотя бы и Холл)... да что угодно вообще ![]() Добавлено: Thu Jun 25, 2020 12:51 pm |
Это не ИОН и не Холл. Добавлено: Thu Jun 25, 2020 1:07 pm |
ну ок ![]() Добавлено: Thu Jun 25, 2020 1:09 pm |
Супервизоры. Добавлено: Thu Jun 25, 2020 2:02 pm |
Dizel писал(а): поиграем в угадайкуСмысл задачки разминка для мозга/скилла, это вполне гуглится с некоторыми тонкостями, хочешь в лс скину даташиты? Пришел Тёма и все испортил ![]() Добавлено: Thu Jun 25, 2020 2:04 pm |
![]() ---------------------- Есть блок управления двигателем. (см. фото) В гугле все что нашел, это "качайте, блядь, MAN WIS/Mercedes WIS там все есть". Качал и то и другое, перелазил вдоль и поперек, хуй что нашел. На другие блоки находил, на этот хуй. Может, конечно руки не из того места растут, поэтому и не нашел.... Интересует часть схемы с этим блоком. Может у кого установлено что-то из этого и кто может глянуть... Добавлено: Thu Jun 25, 2020 2:34 pm
Про супервизоры думал, но посчитал сильно банальным ![]() ![]() Добавлено: Thu Jun 25, 2020 2:40 pm |
Я этого не знал, правильного названия корпуса тоже не знал, минут 20 пытался искать первых 2, потом шустренько нашел на гугле два последних, нашел 2 первых, узнал корпуса... Подумал может кому будет интересно поупражняться. Добавлено: Thu Jun 25, 2020 3:02 pm |
Дело в том, что у каждого свой подход, я вот тоже минут 10-15 поковырялся, но потом забил. Потому как я обычно так же пляшу от схемы включения, так получается быстрее. Хотя я еще логотип опознал неправильно, решил что это микрочип, написение буквы похоже, хотя по "странности" корпуса была мысль, что что-то японское, т.к. у них все корпуса, даже сейчас, выглядят чутка не "как у всех" ))) Добавлено: Thu Jun 25, 2020 3:19 pm |
Пришлось поебстись, чтобы опознать это. Но, кто знаком с советскими деталями, должны без проблем опознать, да? ![]() Добавлено: Mon Jun 29, 2020 7:32 pm
Хз, какой-нибудь кт316. Добавлено: Mon Jun 29, 2020 8:17 pm |
Не, не КТ316. ![]() Добавлено: Mon Jun 29, 2020 8:29 pm |
Ног сколько было? Добавлено: Mon Jun 29, 2020 8:37 pm |
Три штуки. Корпус КТ-26. (TO-92) Тут наверное надо больше маркировку знать, а не уметь искать. В интернете маркировку не нашел, тут скорее угадайка. ![]() Да, в названии есть цифра 6. Добавлено: Mon Jun 29, 2020 8:42 pm |
Ладно, не буду всем ебать мозги. ![]() Нашел фото такого же приемника в интернете, т.к. бирка на "моем" проебана. Нашел схему, и там по обозначению на плате узнал. Заменил на 78L05, да, он на вольт ниже, но приемник работает. Добавлено: Tue Jun 30, 2020 12:43 pm |
Я на кренки подумал, но на другие. Добавлено: Tue Jun 30, 2020 1:12 pm |
Тёма писал(а): Заменил на 78L05, да, он на вольт ниже, но приемник работает. Подопри землю у 78L05 кремниевым диодом в прямом включении, и вместо 5 вольт - будет 5,7 ![]() Добавлено: Tue Jun 30, 2020 11:02 pm |
Сначала хотел LM317 поставить, спаял схему, подсоединил к блоку питания, пока не подключая к приемнику, надо же напряжение сначала выставить, кручу резистор, на выходе хуй. Перепроверил всё несколько раз, все правильно собрано, но не работает. Психанул и впаял 78L05, включил, мерю напряжение, опять хуй, причем приемник заработал, а на выходе 78L05 - хуй. Сука, провод в штекере щупа мультиметра обломился. ![]() Добавлено: Wed Jul 01, 2020 12:26 pm |
Как думаете, что это за разъём? Добавлено: Sun Jul 05, 2020 5:47 pm
Камаки ломаешь? ![]() Добавлено: Sun Jul 05, 2020 8:19 pm |
