шильдик ни о чём, написано кл-100-07 и кл-105, а вот внутренности интересные:
Добавлено: Thu Feb 09, 2017 11:43 pm
Анатолий
Захабарил:
Три движка ДПР-72 с сервоприводов, средний почти новый(пару часов отработал), на всех свернуты якоря на валу. Походу брак, ибо движки надежные.
Разъёмы РСТВ, десятка три, с гнездами (хз, зачем они мне, но пусть ).
Добавлено: Thu Feb 09, 2017 11:49 pm
TAN
Ага, бортовое. Причем, похоже на космос.
РС4 - годнота!
Добавлено: Fri Feb 10, 2017 12:52 am
ОРС4 и 7 да. Но ощущение, что пластиковые ответки на корпус.
Добавлено: Fri Feb 10, 2017 1:31 am
Анатолий
Металл
Добавлено: Fri Feb 10, 2017 1:38 am
Ethaniel
2_Анатолий: РС4ТВ - хорошие, годные разъёмы. Я б категорически не отказался. Одно из возможных применений их - подключение внешних накопителей через USB (а то обычные разъёмы - такое УГ! Чуть пошатнулся в гнезде - обрыв связи, опционально - с падением файловой системы накопителя).
У меня ими счётчики Гейгера к радиометрам подключаются. Да, 400v держат без проблем.
Внезапно, попался такой-то няшный девайсик. ПНР-1, "Прибор для Ночных Работ", причём с хранения. Правда, без резиновых наглазников, маски, ВВ-источника питания и ИК-осветителя. Но это таки гораздо лучше, чем если бы имелось всё перечисленное, но без самого ПНР Smile .
Приборчик крайне няшен своим минималистичным дизайном и компактными размерами (заметно меньше, чем у современных ПНВ с 18-мм ЭОПами 2+/3 gen). И ещё у него ЭОПы закреплены на крышке, а объективы с окулярами - на корпусе, т.е. разборка - если что - будет простой и негеморной.
А ещё чуть ранее попался такой ВВ-питальник. Выдаёт +18000V, +800V и -100V, имеет подстроечник для регулировки. Для ЭЛТ какой-то, видимо. Внезано, ПНР требует по слухам от 18 до 19,5 kV. Так что сам б-г велел соединить одно с другим и включить.
И - оно работает!
Фотокатоды ЭОПов - типа S-1 (Ag-O-Cs). Имеют большой темновой ток и низкую чувствительность, но она заходит далеко в ИК-область (должен хорошо видеть 1064nm от лазера). Так что при закрытых объективах экраны очч даже заметно равномерно осветятся, а чувствительность к ИК-осветителю с длиной волны 940nm субъективно ниже, чем у хорошей (но "обычной", т.е. не специальной ИК) ПЗС-матрицы ч/б камеры видеонаблюдения. Но возможно это из-за низкого анодного напряжения - я подавал на ВВ питальник 19,5v вместо требуемых 24v.
P.S.: может есть у кого руководство и тех. описание к ПНР-1? Нашёл всего одну не мошенническую ссылку, но по ней - "на файлообменнике ведутся тех. работы, бла-бла-бла...", и уже давно.
Добавлено: Fri Feb 10, 2017 5:21 am
-1 (1).jpg (69.74 Кб)
Вид со стороны окуляров.
-1 (2).jpg (101.51 Кб)
Вид со стороны объективов и крышки (крышка - "низ" прибора).
-1 (3).jpg (91.74 Кб)
"Верх" (тут было крепление для маски).
ВВ-питальник, размеры ~ 9,6 х 7,6 х 4 см.
-1 (вкл.).jpg (25.18 Кб)
Вид во включённый прибор.
korol-888
есть полный комплект полный,в ящичке.радует малое фокусное,и хорошее качество картинка
Добавлено: Fri Feb 10, 2017 5:34 am
Ethaniel
И документация есть?
Малое фокусное - это да, прибор для работ же (а не для вождения, как ПНВ-57х).
Добавлено: Fri Feb 10, 2017 6:18 am
korol-888
нету документации
Добавлено: Fri Feb 10, 2017 9:49 am
mihail
Хорошая штука с фотопленками работать.
Добавлено: Fri Feb 10, 2017 1:41 pm
Ещё немного кошерных деталюшек. Интересные радиаторы, раньше такие не попадались - обжимаются вокруг тушки транзистора (кт630), диоды-таблетки спрятаны под прикольной завинчивающейся крышечкой подмигивает Всё это приправлено парой дюжин сопротивлений СП5-3В, весьма годные, кстати, несмотря на года
Добавлено: Fri Feb 10, 2017 2:01 pm
Мозголом
Vitek_22 писал(а):
Перец, только для тебя - нарыл здоровенную колбу и бутыль на 20 литров что ли...
Онже непоставит сие замечательную тару чтобы в ней брага была,а я поставлю...
Добавлено: Fri Feb 10, 2017 2:51 pm
СП5-е даже с "9"... Но почему-то не все. Собрали из того что было...
Обычно детальки с девятой шли в космос, ракеты, атом...
Добавлено: Fri Feb 10, 2017 5:49 pm
TAN
Это у Витька, видать, потроха от контейнеров для запуска зверей в космос.
9я приемка и в наземные дела шла, как показывает практика.
Добавлено: Fri Feb 10, 2017 8:08 pm
не, с сопротивлениями - это уже из других источников, в космос не летали...
Добавлено: Fri Feb 10, 2017 8:37 pm
perezx
Нашел какой-то ВЧ аттенюатор, Витьку он приглянулся и был разобран ради любопытства.
Вращение рукоятки двигает часть волновода, тем самым изменяя егойные свойствА
Добавлено: Thu Feb 16, 2017 8:38 pm
Такие аттенюаторы работают на затухании волны с "за-критической" длиной в волноводе. Часто использовались во всяких генераторах и прочей измерительной аппаратуре.
Добавлено: Thu Feb 16, 2017 8:47 pm
Руслан
похож на согласующий контур.У нас в РЦТА 70 похожие антенные контура стояли.для согласования предварительного каскада с оконечником на гу34 б1
Добавлено: Thu Feb 16, 2017 8:49 pm
Хабар с ЗИЛа. В целом всё уже разграблено, но кое-что удалось найти. Некая интересная коробочка (взята именно как интересный контейнер) наполнена непонятными деталюшками, дума-думал, атк и не понял что оно и зачем. Ламопки на 1.5 кВт 220 V? пара измерительныз головок и диоды, которые после гугления оказались полным фуфлом подмигивает
Внезапно среди радиодеталей обнаружился "клад" смех На первом фото
Добавлено: Sat Feb 18, 2017 4:03 pm
perezx
Блин, а я за бОшками мелкими ходил-ходил и ничего не находил... Меняю на лампочки 12Ж1Л, как раз тебе в наушный усилитель подойдут.
Опять у меня не деталька, но все равно зацените: кинокамера отечественная. Ну не кино, а фото, зато какая!
РФК-5, применялась для снятия скриншотов с осциллографа, с каковым могла соединяться специальным кабелем. Заряжается рулончиком 35-мм пленки. Сама камера весит 15 кг, с укладкой - под 30.
Добавлено: Sat Feb 18, 2017 4:18 pm
TAN
Судя по тру-дигг фоткам на фоне помойки - камера оттуда же смех
Витек, штука в коробке смахивает на измерительный микрофон. Вибрацию мерить.
P.S. Опытный глаз в ЗИПе от кинокамеры сразу обнарживает столь необходимый Бесу разъем для Х1-47 смех
Добавлено: Sat Feb 18, 2017 5:39 pm
Behram
Пьезоэлектрический акселерометр.
По крайней мере Beschleunigungsaufnehmer переводится гуглом так
Добавлено: Sat Feb 18, 2017 5:45 pm
TAN
Ну акселерометр - то же самое. И по сути, и по внутренностям.
Добавлено: Sat Feb 18, 2017 5:47 pm
Behram
Пока я вбивал по буквам эту хуету, твоего коммента еще не было.
Нах такие длинные слова делать? приплыли
Добавлено: Sat Feb 18, 2017 5:59 pm
не, камера с институтской помойки!
А пользоваться то им как, если в коробочке одни железки лежат, где ж вся электроника? такая дорогая коробочка для парочки железячек подмигивает
Добавлено: Sat Feb 18, 2017 6:06 pm
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 254, 255, 256 ... 318, 319, 320  След.     Просмотр темы целиком
