boatmen
Greef писал(а):
(а без «пожалуйста» или «было бы здорово увидеть» такого желания никогда не появится)
Я вот смотрю по Форуму большинство выкладывает всякоразные вещи без просьб как само собой разумеющееся на то по моему мнению и создано это сообщество, впрочем хозяин -барин, и эта тема не для обсуждения разных политэсов.
Добавлено: Wed Dec 02, 2020 6:59 pm
И таки да, ни что не стоит так дёшево и не ценится так дорого, как вежливость.
Добавлено: Thu Dec 03, 2020 3:52 am
Тёма
Больше не студент
Ну можно сказать, что все готово. Прибрал провода. Прикрутил маховик продольной подачи. Сначала хотел его просто напрессовать на вал, но проебался, начал растачивать не с той стороны. Пришлось расточить отверстие в маховике под М14х1 и выточить переходную деталь. Резьбу в маховике нарезал метчиком, а ответную резьбу в детали нарезал электронной гитарой, витки сошлись, все накрутилось заебись.
Добавлено: Sat Dec 05, 2020 10:12 pm
GRoza
Кандидат Технических Наук
Вышло прям, как производственное решение отлично
Добавлено: Sun Dec 06, 2020 11:24 am
Тёма
Больше не студент
Спасибо. Smile
И так, нашел все таки один косяк, точнее сказать недоработку. Нарезаем резьбу, делаем N проходов, останавливаем шпиндель, крутим вертим патрон как хотим (примеряем резьбу к гайке, например), начинаем нарезать резьбу дальше - хуй в жопу, витки сбились. Поправил, теперь в процессе нарезания, можно останавливать шпиндель и крутить его, как хочется.
Vcoder писал(а):
А электронику надо бы облить виксинтом или закрыть в герметичные корпуса. Или и то, и другое. Иначе залетит стружка - и привет.
Да, а то стружка прям везде, даже разъем ШД облепила. приплыли
nik2654 писал(а):
Много, в свое время, ставил подобные датчики на станках, все на зубчатых ремнях и с такими же шкивами
Заказал зубчатые шкивы и ремень. Придется делать 1 к 3. 1 к 4 подобрать не мог.
Добавлено: Sun Dec 06, 2020 1:59 pm
Тёма
Больше не студент
И так:
Внезапно! О_о заметил, что ноль стал сбиваться. Резьба уже на втором проходе идет по пизде. Заменил печатные шестерни на плоский ремень - не помогло, купил шкивы под зубчатый ремень - тоже не помогло, перелопатил прошивку - тоже хуй в жопу. Остается только либо помехи, либо дребезг, оказывается в оптических энкодерах он тоже есть. Переделал прошивку, теперь программа работает не тупо через прерывание по одному пину, теперь прерываниями занимается таймер, у которого есть аппаратная поддержка энкодера, там же и защита от дребезга. Теперь все заебись.
Сделал нормальное крепление под энкодер (возможно слегка косметически потом переделаю) и поставил другие кнопки, спасибо Витьку. drink drink drink С этими все заебись, клацание теперь как в советской аппаратуре, отлично всё четко работает. восторг
Добавлено: Mon Dec 14, 2020 8:10 pm
Заебись кнопки вписались )
Мне ещё нравится звук магнитных пускателей
Добавлено: Mon Dec 14, 2020 9:51 pm
Тёма
Больше не студент
Заметил, что станок нарезает только двухзаходные резьбы. ЧЗХ? Оказывается, встроенный таймер обрабатывает каждый импульс энкодера, а там две фазы. Значит теперь имеем обработку на 3600 импульсов на оборот шпинделя. И шаг 0,1 градуса в режиме делителя. Заебись.
Добавлено: Wed Dec 16, 2020 7:58 pm
Тёма
Больше не студент
Открыл для себя скотчбрайт вместо наждачки. Зачетная хуетень, не надо сгибать и выебываться с формой под каждую поверхность, т.к. он гибкий и легко принимает нужную форму.
Добавлено: Mon Dec 21, 2020 8:29 pm
Тёма
Больше не студент
О, кстати, напомнило.
Кто-то хотел прошивку гитары, все выложено (исходники, схема и прошивка) в тайговской группе вконтакте. https://vk.com/topic-154333338_46676447
(пускает без регистрации)
Станок вроде пашет. Пока без новых косяков. crazy
Добавлено: Tue Oct 25, 2022 11:06 am
korol-888
Так как бакс упал, взял wm210v, проходной в шпинделе 38мм, из коробки грызет 2мм на сторону, пока шабрю,все кривое, но доволен
Добавлено: Tue Oct 25, 2022 9:12 pm
Mouse Oxalate
Пардоньте, не совсем разобрался, а оно что, без винта продольной подачи? Резьбы через вал режет (или там винт настолько мелкий, что на фотографиях кажется что это вал)?
P.S. Нашел крупные фотографии, таки винт, а не вал.
Добавлено: Tue Oct 25, 2022 9:16 pm
Это на какой фотке? На сколько помню, у Тёмы Таиг с зубастой планкой, а не с винтом.
Добавлено: Wed Oct 26, 2022 3:52 am
Mouse Oxalate
Я про wm210v, решил посмотреть что он из себя представляет. На фотографиях есть винт, должно положительно сказываться на точности резьбы. Но нет вала, следовательно облом с автоподачами (с трудом представляю как без них получать нормальную поверхность, у меня от руки не получается).
Добавлено: Wed Oct 26, 2022 5:00 am
С чего ты взял, что автоподач нет. Есть. С того же ходового винта, как в ТВ-16 смех
Добавлено: Wed Oct 26, 2022 8:17 am
Mouse Oxalate
Продольная, логично, можно с винта забрать (даром что у него довольно мелкий шаг). Поперечки нет, но на таком размере и не надо наверное. В общем туплю, на мелких не работал, привык что все подачи с вала.
Сцуко, хочу малую продольную с автоподачей, как на 1м63...
Добавлено: Wed Oct 26, 2022 11:46 am
На самом деле смайлик в моём посте выше не даром. Автоподача с ходового винта - плохое решение, от которого даже в ТВ-4 (говноучебном станке) уже отошли, потому как изнашивает попусту винт/маточную гайку и вообще довольно неудобно в эксплуатации. Лучше уже пригородить электромотор на продольную, чем так. Ну или купить станок классом выше. Без нормальной, удобной продольной автоподачи - тоска полнейшая даже в игрушечном станке.
Добавлено: Wed Oct 26, 2022 12:00 pm
Mouse Oxalate
Я понимаю, но думаю это не от хорошей жизни.
Он еще обычно классом потяжелее, причем как правило заметно. А это не всем допустимо.
Что касается классов, так на таких станках и подшипники наверное не шпиндельные, и патронам далеко до каких-нибудь Бизонов (люблю поляков, пиздатые они, как немцы, но немного дешевле и сильно чаще встречаются).
Добавлено: Wed Oct 26, 2022 12:14 pm
Не думаю, тяжелей только по деньгам они будут. Есть игрушки таких же массо-габаритов, но со всеми фишками взрослого станка.
Добавлено: Wed Oct 26, 2022 12:22 pm
korol-888
Пока они (вм210) стоили 85к то я еще думал, выбирал, так как за эти деньги можно 1к62 даже поискать, ит1, да много полноценных станков. Но:они удроченые все, чинить не пере чинить, проходили уже. Во вторых они 380 все, ну и большие и тяжелые.
А этот за 46к, полностью удовлетворяет все потребности, да, тормозные диски непроточить на 350мм, но оно мне и ненадо
Добавлено: Wed Oct 26, 2022 2:14 pm
Вот прям интересно стало. Без сарказмов и подколов. Можно пару примеров?
Добавлено: Wed Oct 26, 2022 6:28 pm
Металл-мастер 2880
Добавлено: Wed Oct 26, 2022 7:04 pm
Mouse Oxalate
Не придираюсь особо, но похоже что у него нет реверса подач на ходу (хотя оно особо и не надо). А вот то, что поперечка с делением лимба в 0.1мм это странно для малыша. У взрослых как правило 0.05, и это нормальный класс точности, не повышенный.
Интересно, а ТПК-125 все еще можно взять за эти деньги? Он в версии А1-1 почти "квартирного" исполнения. Правда револьвер там уебок делал: мы создадим инструментальные оправки, такие же как VDI-20, но лучше... Сука, штифт отзеркалили...
Добавлено: Thu Oct 27, 2022 1:43 am
Как называется? А то чёй-то у нас тут wm210v от разных контор разные и размером отличаются в два раза. не знаю
Добавлено: Thu Oct 27, 2022 2:54 am
korol-888
Кто в здании раза отличается?
Добавлено: Thu Oct 27, 2022 5:20 pm
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 27, 28, 29 ... 36, 37, 38  След.     Просмотр темы целиком
