Hellbringer писал(а): Металл-мастер 2880 Полтора метра в длину, 240 кг вес нетто... Имхо это уже габариты для гаража / мастерской, не для квартиры. Хотя у каждого конечно тут критерии свои. WM210V имеет длину 0,84 м и вес 70 кг: https://aliexpress.ru/item/678185093.html Вот это для меня квартирные размер и вес. Добавлено: Thu Oct 27, 2022 6:28 pm |
Vcoder писал(а): WM210V имеет длину 0,84 м и вес 70 кг: https://aliexpress.ru/item/678185093.html Вот это для меня квартирные размер и вес. А что, неплохой вари ант, у него и шестерни металлические. Цена приятная. Интересно, как у него с соосностью и прочими параметрами... а то вспоминается файтинг тов. Тёмы с Тайгой) где центра не совпадали... Добавлено: Sun Oct 30, 2022 11:39 am |
Да, это был пиздец. Добавлено: Sun Oct 30, 2022 6:28 pm |
Да с этим то нормально, регулируется. А вот супорт... Добавлено: Sun Oct 30, 2022 7:33 pm
А поверочная плоскость сама то нормальная? Оттиски какие-то невнятные... Добавлено: Sun Oct 30, 2022 8:11 pm |
Плита 40*40, все четко, просто все такое кривое Добавлено: Sun Oct 30, 2022 10:15 pm
Если честно, плита эта совсем не выглядит так, будто по ней можно что-то поверять, рекомендую сначала поверить саму плиту, иначе можно словить сюрпризов :D Добавлено: Sun Oct 30, 2022 10:59 pm |
Реально больше похоже на какую-то притирочную плиту, чем на поверочную. Добавлено: Mon Oct 31, 2022 8:21 am |
Притирочная, но новая, брал линейку(тоже новую, вот прям неделю как купил) и проверял, все ровно, чо докапались то, сказал же фрезеровка кривая вся. Добавлено: Mon Oct 31, 2022 9:16 am |
Никто до тебя не докапывался, нужен ты кому тут, твой станок, делай с ним что хочешь. Но имей ввиду, что угробить, шабря по кривому эталону, легко, выправить потом - мучительно сложно. Притирочная плита не предназначена для поверки от слова вообще, и линейкой она не поверяется и не проверяется, кстати говоря. Добавлено: Mon Oct 31, 2022 10:28 am |
А чем притирочная от поверочной то отличается? Наличием паспорта? Наличие шабровки не показатель, были и с ней и без Добавлено: Mon Oct 31, 2022 3:48 pm |
Да тут ни одна из видимых поверхностей не внушает особого доверия. Плита со вмятинами и контролируемые плоскости тоже так себе. Можно проверить направляющие на краску самой линейкой. Или закрепить на плите, не столь важно какой, и промерить места пятен и между ними микронным индикатором на стойке. Судя по виду этого добра, отклонение в 0,05 мм там запросто или даже больше. Тогда понятно, почему краска вообще не отпечатывается как надо. Добавлено: Wed Nov 02, 2022 11:02 pm |
Еще один. На второе фото посмотри, там ступенька от фрезеровки. Плита новая, не изношеная,да есть ржавчина с краю, но линейкой проверил. И детали спорта тож линейкой проверял, результат один Добавлено: Thu Nov 03, 2022 9:47 pm |
Так ясно, что детали кривые. Может даже изначально были. Добавлено: Fri Nov 04, 2022 1:22 pm |
Вот такую меблю изобразил для своего Таига. Ну очччень удобно. Добавлено: Sun Jul 09, 2023 4:44 am
Шурик писал(а): Вот такую меблю изобразил для своего Таига Красиво и удобно! Для всяких резцов, сверл, разверток и прочей мелочевки. Добавлено: Sun Jul 09, 2023 8:07 am |
Аккуратненько. Добавлено: Sun Jul 09, 2023 8:45 am |
Заебись! Добавлено: Sun Jul 09, 2023 11:51 am |
А справа часть станины просто в воздухе висит? Добавлено: Sun Jul 09, 2023 12:55 pm |
Ага, такая конструкция станка. Добавлено: Sun Jul 09, 2023 6:41 pm |
Делаю опять из тайга - станок. Блядь, так как я заебался его поднимать. В натуре, весит - ебаться в телевизор. Подумал, что надо его облегчить и сделать менее громоздким. Да и спрятать нормально всю электронику тоже не помешает, стружка/хуюжка, да и там было всё в виде соплей-проводов под станком. Ну и идея была все таки добавить реверс при нарезании резьб, а это - заменить мотор. Корпус сделал из фанеры, так как рабочая область лазерного станка ограничена, пришлось моделить корпус из трех кусков и скручивать вместе. Получилось нормально. Детали скручены шипами в шахматном порядке и щели закрыты пластиковыми зелеными планками. Пизженый с работы мотор тоже как раз пригодился. Кнопки все китайские "на панель" - говно, советские хоть и выглядят, как ретро, но по качеству намного охуеннее китайских. Два штыря это на подсветку и на защиту от стружки, буду делать еще детали из фанеры. На мотор, для регулировки оборотов стоит ШИМ контроллер, который умеет поддавать мощи при увеличении нагрузки. Наебался с частотой ШИМ, то гудит, то свистит, то звук, как будто чайка орет), короче пизда, сделал частоту в 21 КГц. Стало тихо. Ну как-то так: Добавлено: Thu Aug 24, 2023 9:16 pm
Сколько же он весит? Чёт по фото кил 10, не больше, кажется. Добавлено: Thu Aug 24, 2023 9:27 pm |
11,8 кг. До этого 17,3 весил. Добавлено: Thu Aug 24, 2023 9:35 pm |
Чёт моторчик как-то мелко выглядит. Он скока ватт? И какие обороты? Точить-то пробовал? Эт ты без реверса всё время вручную в нитку попадал? Добавлено: Fri Aug 25, 2023 2:55 am |
Шурик писал(а): Чёт моторчик как-то мелко выглядит. Он скока ватт? И какие обороты? Точить-то пробовал? Эт ты без реверса всё время вручную в нитку попадал? это мотор от швейной машинки Добавлено: Fri Aug 25, 2023 7:01 am |
