Вообще никак не поменяется. Оно ведь почему греться может: драйвер не тянет затвор, слишком большая длительность импульсов(насыщение сердечника), выбросы тоже могут греть ключ (но это скорее на холостом ходу, да и то, вторичку раньше пробьёт), ну и банальная ситуация- слишком большая "прокачиваемая" мощность (хотя у тебя явно не этот случай ). Добавлено: Fri Dec 06, 2013 2:38 pm |
Борьба продолжается! После 555 таймера поставил компаратор к574УД1А (срабатывает при достижении 1/3 напряжения питания) -> комплементарная пара BD241/BD240 -> IXTK62n25 (затвор через сопротивление 10 Ом и колечко из распылённого железа). Частота 75 кГц, напряжение питания 13 В, при 15 В 5A БП уходит в защиту, а дуга ещё длиннее и злее И о чудо, полевик слегка тёплый, радиатор без обдува тот же что и раньше! Дуга около 4 см. тянется. Интересно, что не только повышая частоту, но и снижая её транзистор начинает грется сильнее (но всё равно не сравнить с тем, как грелся раньше) P.S. Василий спасибо, мало людей осталось, которые пишут по делу! Добавлено: Sat Dec 21, 2013 10:24 am |
С компаратором ты сам себя перемудрил, не нужен он там. Vitek_22 писал(а): затвор через сопротивление 10 Ом и колечко из распылённого железа Зачем колечко??? Поставил бы ты защитный разрядник на вторичку. Добавлено: Sat Dec 21, 2013 2:44 pm |
осциллографа нет (кинул меня продавец на али походу), поэтому точно сказать не могу, что дал компаратор, но без него мосфет греется после 3-4 с работы на дугу до 70 градусов, к радиатору не притронутся. Так что помог он 100%, а на затвор черезез колечко - вычитал на другом форуме - подавляет звон. Пробовал с ним и без него - особо различий нет, но кажется что с ним лучше на частотах выше 100 кГц Сейчас деньги верну (если получится) и опять перезаказу осцилл - уж очень назрела его необходимость Добавлено: Sat Dec 21, 2013 3:22 pm |
ИМХО, "помощь" операционника в данном случае- уменьшение длительности импульса, что вполне можно достичь просто подстройкой параметров генератора. Также ты мог с его помощью просто инвертировать сигнал (осцилла нет), что могло привести к тому же эффекту. Ну и частота 100кГц- явно не для обычного "строкаря". Добавлено: Sat Dec 21, 2013 8:53 pm |
Что-то захотелось тоже такое чудо собрать... Схема генератора взята с программы 555timer pro, с 3 ноги сигнал даю на простейший драйвер на кт814г - кт815г, далее через резистор 10 Ом на затвор IRFP460. Вот, что происходит на затворе (частота 47 кГц, изначально хотел выставить 50, но после выставления скважности 50% лень уже стало еще резисторы крутить) Нормального строчника под рукой не оказалось, так что испытал схему на каком-то ТДКС. Первичку намотал 10 витков проводом от витой пары, получил искру сантиметра 2 длиной и пробой между невысоковольтными выводами (на видео видно). Греется только стабилизатор, но вполне терпимо, фет холодный настолько, что думаю радиатор ему поменьше поставить во имя компактности конструкции. Питаю 12 В через стабилизатор LM7812. Видео работы: Добавлено: Fri Jan 17, 2014 7:53 pm |
Вешай строчник. Постоянка не ТРУ. Добавлено: Fri Jan 17, 2014 8:30 pm |
Будет строчник - повешу Или может есть способ пробить диоды ТДКС, не повредив обмотки? Добавлено: Fri Jan 17, 2014 8:32 pm |
Ну у меня в голову приходит только частоту накрутить килогерц 300, при нормальной моще должно убить их. Добавлено: Fri Jan 17, 2014 8:51 pm |
Elmo писал(а): Греется только стабилизатор Бляааа. Питание силовой в обход стабилизатора пусти. Добавлено: Fri Jan 17, 2014 10:22 pm |
А ЛМ7812 не охренеет строчник-то питать? Я б оставил в ее ведении только саму 555, да и та 18 вольт выдерживает. Добавлено: Fri Jan 17, 2014 10:25 pm |
Добавлено: Fri Jan 17, 2014 10:27 pm |
Добавлено: Fri Jan 17, 2014 10:30 pm |
Я вообще думаю силовую питать от отдельного трансформатора другим напряжением (повыше). Эта плата - первый опыт в данном деле. Вернусь домой из Москвы, - буду переделывать. Добавлено: Fri Jan 17, 2014 10:39 pm |
Не сдержался Добавлено: Fri Jan 17, 2014 10:40 pm
Василий, оказался ты всецело прав, ОУ там до жопы Дорвался я до осциллографа и всё прояснил. Правда, это не объясняет почему с ним (ОУ) работает лучше (но только на частотах порядка 55-65 кГц, как только выходит за этот диапазон - всё намного хуже, чем напрямую с 555 таймера). Может быть попадает в какой-то резонанс, не знаю даже... При этом ОУ без нагрузки на комплементарную пару совсем не исправляет сигнал с таймера, что стоило бы ожидать, даже на пару десятков нс фронт становится длиннее, ну а уж под нагрузкой всё совсем плохо. Выложу снятые осциллограммы, хотя особо они смысла не несут, мож кому полезны будут Добавлено: Sat Jan 18, 2014 2:56 pm |
Попал и мне в руки ТДКС от старого монитора, схемка всем известная (прикрепил ниже) RC цепочка 1кОм 1,4кОм 10нФ, на затворе 51 Ом. Я под это дело даже первую платку вытравил, получилось как по мне не очень... фотку потом выложу. Так вот в моем распоряжении транзисторы irf540n и irf630A. Сначала питал я это дело просто выпрямленным напряжением 11-12в, отправил на тот свет два таймера, причем ТДКС сам странно гудел, благо умные люди остановили меня и заставили блок питания собрать. Беда в том что микросхемы NE555N продолжают улетать одна за другой, причем транзисторы целые. На 540 добился получил дугу в 1мм, а как подпаял 630 сразу же вылетел таймер. У меня две мысли, либо я спалил анодную обмотку ТДКС или же мой блок питания (тоже первый) немного не исправен. Увы осциллографа нету у меня... Еще был эксперимент такой: намотал сам 9 витков и подключил к ним, на 630 выхватил дугу в 6мм и снова убил таймер. В блоке питания заметил странное явление, на стабилитроне Д816Ж падает не 16-20В как в даташите, а 23-24 при тех же токах стабилизации 25-400мА. Блок питания простой, трансформатор мотался в ручную и не мной, на выходе к моему удивлению каждый раз разное напряжение 20-25В. Балластный резистор 300Ом, кондеры после диодного моста 2*2000мкФ 50В, транзисторы КТ816Г, П210Б. Вот в принципе и все, подскажите новичку что делать и как добиться результатов отличных от кучки спаленных микросхем. Добавлено: Mon Feb 03, 2014 7:39 pm
Конечно сдохнет 555, ему ж прям на выход вляпали затвор фета. Частота сколько у вас? Емкость затвора у фета какая? Сопротивление на этой частоте сами посчитаете, не хотите - в калькулятор загляните. А у 555 максимальный ток (и то не у всех разновидностей) - 200мА. Надо на выход 555 сажать комплементарную пару типа 815/815, а уже на их эмиттеры - затвор фета. Добавлено: Mon Feb 03, 2014 7:55 pm |
Нихрена она от этого не сдохнет. А вот от отсутствия в этой схеме капа по питанию - лёгко! Добавлено: Mon Feb 03, 2014 7:57 pm |
Сдохнет-сдохнет, еще и нагреется адово. Добавлено: Mon Feb 03, 2014 8:00 pm |
perezx писал(а): Сдохнет-сдохнет, еще и нагреется адово. Не сдохнет - не сдохнет. Частота в районе 40 кГц, IRF540-840 таймер вполне вытянет. А вместо "блока питания" лучше использовать простейший стабилизатор на lm7812. Добавлено: Mon Feb 03, 2014 9:02 pm |
24.8 кГц, 3.27 кОм сопротивление, и как оно влияет то на 555, если я правильно помню закон Ома, чем больше R тем меньше I. Так что не пойму откуда превышение 200мА? А насчет капа на питание спасибо, учту. Добавлено: Mon Feb 03, 2014 9:10 pm |
Непонятно применение мп39 и п213 - вроде не 80е годы на дворе. Питание 555 и фета хорошо б чем-то разделить. При 24 кГц - наверное не сдохнет, при 100 дохло. Но все равно 555 фетом управлять будет плохо. К фету дрова надо. Добавлено: Mon Feb 03, 2014 9:25 pm |
3.27 кОм - сопротивление где? Серый Волк дело говорит, из-за отсутствия капа по питанию (пленкой зашунтировать электролит не забудь), 555 в некоторые моменты кормится далеко не "11-12В". Был бы осцилл - посмотрел бы, что творится в питании при работе этой схемы. Добавлено: Mon Feb 03, 2014 9:26 pm |
Сперва - привести в порядок питание. Причем сделать для 555 отдельный стабилизатор. Перец - опередил. Добавлено: Mon Feb 03, 2014 9:26 pm |
