Чистое Ззло! Добавлено: Thu Jul 30, 2015 2:36 pm |
Старый Воробей вновь взялся за очередной трансформатор. На сей раз под раздачу попала бывшая подстанция. Сечение сердечника 160 кв см. Сечение окна - 22*14 см. Вес - поднять не могу, взвесить нечем. Первичная обмотка - 84 витка алюминиевой шиной 6*8,6 мм (по штангену), ток ХХ - 8 А. Это ведь нормально для такого транса? Габаритная мощность по формуле Вкодера - около 50 кВА. Вопрос: на какое вторичное напряжение мотать? ![]() Добавлено: Thu Jan 07, 2016 8:38 pm
а куда включать ????? ![]() Добавлено: Thu Jan 07, 2016 8:44 pm |
К сожалению только пока что в домашнюю сеть ![]() ![]() Добавлено: Thu Jan 07, 2016 9:16 pm |
Жизнь бьет ключом ![]() Добавлено: Thu Jan 07, 2016 9:38 pm |
Ядрёный транс. 10 кВ на выходе нормально будет, если меньше напряжение, то чтоб на расчётную мощность выйти, придётся шиной мотать - и дорого и с изоляций проблемы могут быть из-за механических напряжений при намотке шины Добавлено: Thu Jan 07, 2016 9:39 pm |
http://metacolor-nsk.ru/content/med/ во что както нашел, торгуют всяким цветметным прокатом, шины проволока и тд. Я там брал лист медный вышло на где то 30 % больше указанной цены. А транс весчь, правда чтото мне подсказывает что я видел как из такого сделали "тупой" электросварочник, при том напряжение регулировалось переставлением зажима по скрученной в спираль стальной шине. Добавлено: Sat Jan 09, 2016 11:10 pm |
Dizel писал(а): а куда включать ????? Smile И для чего??? Хотя что-то мне подсказывает, что может выйти злой питальник для МГЛ мощностью киловатт 10... На темную сторону Луны светить ![]() Добавлено: Sun Jan 10, 2016 3:14 pm |
Доброго времени суток. Беда приключилась. Сгорел МОТ. Любимый советский мот, у него обмотки не на бумаге, а на пластиковом каркасе, красавчик был просто. Работал целый месяц без нареканий, питал катушку, пока я не проебал заземление холодного вывода вторички. Значит симпоты такие, при включении на выходе мота низкое напряжение, дужки нет, едва искрит, вторичка дико и очень быстро нагревается сердечник холодный, первичка холодная. Потребляемый ток измерить нечем, обычно сужу по лампочкам освещения, они даже не моргают. Правильно ли предположить, что сдохла только вторичка, а первичка целая? И если перематывать, делать как и было? По заводу намотано просто на лаке. Будет ли толк если при перемотке, между слоями, прокладывать обычную сантехническую ФУМ ленту с лаком? Добавлено: Fri May 20, 2016 7:43 pm |
Сантехническую ФУМку - в канализацию. Я мотал слоями, бумага на эпоксидке. Добавлено: Fri May 20, 2016 7:54 pm |
Я брал строительную бумажную ленту, шириной 5, что ли, сантиметров, вываривал в парафине, затем мотал каждый слой с отступом по 6 мм от края каркаса. И да, конструктивно советский мот - такая же какашечка как и китайский, выезжает только за счет более мягкого теплового режима и большей мощности. Впрочем и китай и совок живет нормально, если соблюдать 2 простых правила: никогда не доводить моты до сильного нагрева(60 С - потолок), и не позволять ВЧ проникать во вторичку. Добавлено: Fri May 20, 2016 8:54 pm |
Опять тупик. Курение формул не помогает. Не знаю как правильно поступить. Размотал сгоревшую вторичку мота. Она чистая. С нее дым валил клубами, а она как новенькая. Ни пятнышка черного , ни одного прогара. Взял лампочку 220, с проводами, один конец в резетку, другой на кончик проволоки. Второй провод из резетки прицепил к тонкому щупу и начал тыкать этим щупом прямо в пучок смотанной проволоки. Лампочка загорается через раз, будто эмаль куда то испарилась. Да то не проблема, намотать новую да и все. Проблема в другом, - там вторка намотана проводом 0,5 , просто на лаке, межслойной изоляции нет. У меня такого провода нет, зато есть просто до хрена провода 0,4. Вот и думаю , а может намотать проводом 0,4 с межслойной изоляцией, да еще и витков больше влезет, напруга вырастет, номинальный ток вторки снизится. Полез в расчеты. Считал вот по этим формулам и таблицам http://rcl-radio.ru/?p=20670. После двух вечеров с калькулятором у меня взорвался мозг и я решил написать сюда. Что делать? Как считать? Допустим мощность транса по грубым расчетам 1100 Вт. Ну было на выходе 2200 вольт и 0,5 ампер. Ну станет 3000 вольт и 0,366 ампер и что? средняя мощность останется прежней, ВАХ станет более крутопадающей, и что? как это скажется на работе КТ ? Подскажите пожалуйста, есть ли смысл такой переделки. Или хотя бы ткните носом, как это все посчитать. Добавлено: Sun May 22, 2016 11:25 pm
Может не париться, а намотать до упора проводом 0,4 который имеется? С межслойкой, с парафином. Не будешь же специально искать провод 0,5 чтобы намотать внавал, а потом оно опять фыркнет. С изоляцией то по надежнее. Добавлено: Sun May 22, 2016 11:42 pm |
Какой будет ВАХ- зависит больше от взаимного расположения обмоток и наличия/отсутствия шунтов в магнитопроводе. На работе искровой КТ это не скажется никак, для ЛКТ лучше каноничный трансформатор с высокой связью обмоток. Смысл в такой переделке есть, поскольку обмотки любого МОТа изначально являются "лайфлимитером". Добавлено: Sun May 22, 2016 11:47 pm |
Угу наверное оптимальный вариант. Если КТ будет работать не хуже чем до переделки транса, значит ура! Ну а не будет работать, и хер с ней. Как по мне так проще потратить два часа на пробную перемотку, чем тратить время на формулы и расчеты Добавлено: Sun May 22, 2016 11:48 pm |
Число вольт на 1 виток = 4.44*(10^-4)*B*f*S, где B=индукция в сердечнике в Тл, f=частота в Гц, S=площадь сечения сердечника в см^2. Отсюда число витков в обмотке для напряжения U = (U*10^4) / (4.44*B*f*S). Это откуда-то из памяти, так что проверьте лучше на всякий случай. Добавлено: Mon May 23, 2016 12:02 am |
Спасибо всем, значит буду мотать. Намотаю, напишу что получилось. Добавлено: Mon May 23, 2016 12:14 am |
Главное парафина не жалеть ![]() Добавлено: Mon May 23, 2016 12:26 am |
Парафин можно брать из обычных белых свечей? Там вроде чуток глицерина и стеарина добавляют. Или обязательно искать чистый кусковой парафин Добавлено: Fri May 27, 2016 10:48 pm |
Я с обычных свечек брал, даже не задумывался, что там набадяжено что то ![]() Добавлено: Fri May 27, 2016 10:57 pm |
обычные свечи вполне подходят. Добавлено: Sat May 28, 2016 2:54 am |
Множик залил свечным парафином-норм. Добавлено: Sat May 28, 2016 2:43 pm |
Если вдруг где-то было и обсуждалось - извините, но уже и так оч. много прочитано, а искать и закупаться собираюсь уже завтра! За несколько дней прочитал ветку о МОТ-ах, NST, ВВ НЧ трансформаторы. Изготовление, модификация. Сделал для себя вывод, хочешь хорошо - сделай сам. Из прочитанного выцепил подходящее железо от трансформаторов -> TC-250, ТС-270, ОСН1-0.63, ОСН1-1.0 и все что с масляным баком в комплекте продается или то что лежало в маслобаке. Какое есть еще проверенное на практике, желательно советское трансформаторное железо с хорошими показателями на реинкарнацию в 6-8 кВ и 1кВт и более кВт и заявкой на надежность? Свинью с маслобаком мне строить конечно же рано, да и пока незачем, а вот то что заменит по надежности 2 или 3 МОТ-а будет вполне... Может кто резюмировать подходящее, годное для ручной обмотки(не в заводских условиях), серийное трансформаторное железо? От рентгена конечно же хорошо, но искать можно очень долго. Что спрашивать\искать на рынке? Добавлено: Fri Feb 10, 2017 11:24 am |
На трансформаторах ОСМ очень хорошие магнитопроводы. Кстати есть вопрос: жд трансы типа ПОБС и ПРТ-М на 25гц кто нибудь перематывал под 50гц? Добавлено: Fri Feb 10, 2017 11:29 am |
AlekseY_KhiL писал(а): На трансформаторах ОСМ очень хорошие магнитопроводы. Где-то писали, что не у новых точно. Там лотерея, да и я как-то ебался с одним, там зазоры аж до миллиметра были. Пришлось разбирать и наждачкой допиливать. Добавлено: Fri Feb 10, 2017 12:01 pm |
