Кажись выловил резонанс в районе 100кГц. Спарк вырос ненамного, но пожирнел раза в три. Новая беда, херовая идея с ПВХ изоляцией. При полном питании, горит вся эта изоляция синим пламенем, причём, с вторички в первичку не пробивает, просто горит изоляция на верхнем витке. Озон прёт со страшной силой, раньше даже запаха ненаблюдалось. Видеокамера глючит пострашному, придётся для неё клетку городить. Не знаю чё делать с первичкой, наверное придётся делать плоскую или конус, а нехоцца, оччень, да и трубки пока нет. Так, что опять неудача , похоже всё откладывается до воскресенья. И диван, сцука, кусается. Ну все против меня. Добавлено: Tue Oct 16, 2007 2:43 am |
2Шурик: что-то резонансная частота у твоей сильно не стыкуется с расчетной. Это весьма интересно, но не понятно. Добавлено: Tue Oct 16, 2007 7:47 am |
А что, если над первичкой расположить небольшой незамкнутый заземлённый экран? Вопрос актуален, т.к. я и Kirillnow хотим запихнуть первичку в ПВХ или в термоусадку (второе реальнее). Кстати, делал ли кто-нибудь первичку по типу литцендрата? А то хотим из 56 ПЭЛ 0,5мм (не квадратных!) попытаться сложить. Естессно, для ССТЦ и её вариантов. Добавлено: Tue Oct 16, 2007 8:05 am |
У меня первичка-литцендрат.Лучше,чем трубка ,по моему... Добавлено: Tue Oct 16, 2007 2:44 pm |
2 Skywarrior: Частота соответствует рассчётной, с двумя торами. Рассчётная 105 кГц. Мы с тобой тогда считали для одного тора. 2 Kav: Не думаю, что экран поможет, пробоя-то нет. Похоже, что именно ПВХ не хочет жить в таких условиях, трубка начинает гореть изнутри. По моим рассчётам, литцендрат имеет смысл, только с толщиной жилы менее 0.2мм (незабываем, что скин эффект зависит не только от частоты), кстати, если медную трубку рассматривать как полый цилиндр, то труба тоже очень не плохо, по сравнению с цельным проводом того же диаметра. Кому интересено, вот ссылочкаhttp://www.5ballov.ru/referats/preview/34431/4 Добавлено: Tue Oct 16, 2007 3:41 pm |
2 Шурик Ну если только изнутри. Иначе нужно всего-то экранировать внешнее электростатическое поле. То, что горит именно верхний виток, несколько подтверждает догадку. Добавлено: Tue Oct 16, 2007 6:26 pm |
Спасибо, попробую. Мож я не прав насчёт горения изнутри, но в местах где не догорело, внутри пузыри и в некоторых местах угольки внутри, а снаружи, вроде, целое. Короче, выглядит странно. Добавлено: Tue Oct 16, 2007 6:59 pm |
Имхо это корона жжот и изоляция тут не поможет.делай голую первичку. Добавлено: Wed Oct 17, 2007 12:57 am |
С голой пробивает на вторичку, и так уже 4 дырки, хорошо ещё межвиткового нету. Добавлено: Wed Oct 17, 2007 3:32 am |
Шурик , попробуй какуюто трубу из хорошего диэлектрика между катшками впихнуть. А вообще странно что пробивает.У тебя вплотную чтоли первичка к вторичке?Попробуй сместить вниз первичку. Добавлено: Wed Oct 17, 2007 2:45 pm |
Нееее, трубу не хочу, красота нарушается, меня лишь бы спарк подлиннее не устраивает, мне надо всё вместе. Расстояние между первичкой и вторичкой 2см, первичка от самого низа и почти до 1/3 вторички, но пробивает, даже если первичку сжать вниз до предела. Пока попробую то, что KaV предлагает. Добавлено: Wed Oct 17, 2007 3:20 pm |
Ну тогда будет со вторички на экран шить по идее... Добавлено: Wed Oct 17, 2007 3:29 pm |
Сделаю strike ring, как у буржуев. Он чуть большего диаметра чем первичка, расстояние от вторички до него большое, а от первички до него маленькое, думаю должно помочь. Добавлено: Wed Oct 17, 2007 3:39 pm |
Ударит в страйк ринг и прожжешь вторичку. Такой зазор сильно маленький. Добавлено: Wed Oct 17, 2007 5:29 pm |
Думаю, ваще, всё нах переделаю, и первичку, пошире и страйк ринг побольше. Добавлено: Wed Oct 17, 2007 6:03 pm |
У меня тож иногда шило на первичку, проблему решил установкой двух труб пластиковых между первичкой и вторичкой, но на самом деле поблемма в уходе от резонанса, поначалу у меня ваще ничего не шило, но я нарошно частоту первички опустил прим на 10%, работать стало стабильней и спарк подрос, но шить стало, поэтому и пришлось трубы сунуть. Добавлено: Wed Oct 17, 2007 8:16 pm |
TIM, я так понял, что ты говоришь про дуал резонанс, но у меня не дуал. А трубы ставить не буду, ненравится внешне. А на будущее, приму к сведению, а мож на выходные и дуал замутю. :D Добавлено: Wed Oct 17, 2007 8:55 pm |
Да у меня дуал, но смысл от этого не теряется, у меня зазор между первичкой и вторичкой 10см, связь с настройкой резонанса тут есть, я правда не могу понять какая но факт остаётся фактом, при изменении настройки у меня не просто стало сечь а и одной трубы было мало, поэтому две. А внешний вид не только не пострадал, а даже наоборот, мне например с трубами даже больше понравилось. Добавлено: Wed Oct 17, 2007 10:46 pm |
TIM, если не трудно, кинь ссылочку где можно посмотреть на твоё творение. Мож я всё как-то не так представляю себе ??? Добавлено: Thu Oct 18, 2007 1:57 am |
Шурик, на Тимовскую страницу зайди и посмотри. http://tim.flyback.org.ru/ Добавлено: Thu Oct 18, 2007 1:20 pm |
О, Спасибо, всё время забываю про сайты пользователей. Коль, глянь в личку, я там ссылку на FTP KaVa прислал, Максвелла туда закинул, когда скачаешь, отпишись плиз, а то неудобно, я к нему на пару дней попросился. Поглядел, там старые фотки, а я хочу увидеть с двумя трубами в первичке. Добавлено: Thu Oct 18, 2007 3:12 pm |
Максвела в студию плиз! Добавлено: Thu Oct 18, 2007 4:02 pm |
Шурик Вот гляди с двумя трубами. Добавлено: Thu Oct 18, 2007 11:19 pm
Ух какая красотиЩЩЩа!!!!!!!! :D Добавлено: Fri Oct 19, 2007 12:27 am |
