Непонятно, что и где надо ограничивать, но если имеется в виду ВЧ-балласт последовательно с нагрузкой, то рассчитывается нужное реактивное сопротивление на конкретной частоте и на полученную индуктивность мотается дроссель на подходящей марке силового феррита. http://flyback.org.ru/viewtopic.php?t=1233 Добавлено: Mon Jan 26, 2009 4:15 pm |
Так может лучше подобрать мощность нагрузки (витки первички) так чтобы феты выдерживали, вместо того чтобы просирать часть мощности на балласте. Или феты на большой радиатор с применением термопасты. Добавлено: Mon Jan 26, 2009 4:19 pm |
А может лучше посчитать, а не "методом тыка" Добавлено: Mon Jan 26, 2009 4:37 pm |
x-ray писал(а): Так может лучше подобрать мощность нагрузки (витки первички) так чтобы феты выдерживали, вместо того чтобы просирать часть мощности на балласте. Или феты на большой радиатор с применением термопасты. да как бэ у меня и так первичка 40 витков, феты к слову совсем(!) не греются...да и на радиаторах стоят и с термопастой... *** просто в разрыв лампочка подключена когда дугу зажигаю, то лампочка горит, сближаю ВВ провода горит ярче, и т.д. кипятильник кстати тоже греется некисло, но там уже совсем другие дуги с ним, а без балласта когда взрыв был, тогонял на дугу минут 20-цать, и потом БАБАХ!... вот и думаю чё не так ...охота как бэ обезопаситься от подобного, без применения невъебических приблуд, как то диоды шоттки и т.п., KAV,спс за сцылку ща погляжу Добавлено: Mon Jan 26, 2009 5:42 pm |
Как бэ имо с драйвером у тебя хуйня, управление кривое. Я с 16 витками гонял, дуги 15-20см гонял, феты ирфп460 грелись ощутимо, но ни разу не ёпнуло, как не издевался над ним. Добавлено: Mon Jan 26, 2009 6:14 pm |
2x-ray ну подбирай) При коротыше на выходе строчника его индуктивность первички составляет индуктивность рассеяния + мееелкая доля "холостой" индуктивности первички. В большей мере первая как раз и ограничивает пиковый ток через ключи. потери в балласте - я видимо пропустил уроки физики - какая там мощность будет рассеиваться (в виде тепла имеется ввиду) на индуктивном балласте не входящем в насыщение? Расчёт балласта - считаешь реактивное сопротивление, считаешь индуктивность, выбираешь нужный сердечник.. Добавлено: Mon Jan 26, 2009 6:15 pm |
ZoneRR писал(а): При коротыше на выходе строчника его индуктивность первички составляет индуктивность рассеяния + мееелкая доля "холостой" индуктивности первички. В большей мере первая как раз и ограничивает пиковый ток через ключи. потери в балласте - я видимо пропустил уроки физики - какая там мощность будет рассеиваться (в виде тепла имеется ввиду) на индуктивном балласте не входящем в насыщение? Расчёт балласта - считаешь реактивное сопротивление, считаешь индуктивность, выбираешь нужный сердечник.. - в балласте реактивном потерь как таковых нету...есть потери от протекания реативного тока через полупроводники, и на активном сопротивлении обмотки... но это пустяки, по сравнению с "подбором виткоф.." КаV, Zonner +1 за понимание физики и процессов в ИИП +1 AlexDark +1 расчет рулит!!! Кстати - Zonner куда ты пропал.. ни в асе не... ни по телефону... Добавлено: Mon Jan 26, 2009 6:43 pm |
наконецто я нашол причину выноса детплей моего полумоста это маленькая ёмкость капов в питании,поставил 1000мкф всё пашет.феты ирфп260н ,питание 110в переменки.дуги 6см не жиреые.ничего не грееца, KaV: Перенесено. Добавлено: Fri Feb 05, 2010 8:38 pm
это где такая осциллограмма? Добавлено: Fri Feb 05, 2010 9:50 pm |
По его словам - затвор. DEZERTIR, сразу не можешь всё написать? Добавлено: Fri Feb 05, 2010 9:55 pm |
Ололо! если ЭТО на затворе, и при этом полумост нормально пашет, то тут одно из двух, либо осциллу песда, либо земля на проводке отвалилась))) ибо если бы это было бы в реале на затворе, песда настала бы полумосту))) Добавлено: Fri Feb 05, 2010 9:57 pm |
Кстати и с таким сигналом на затворе он может работать.Греться будет правда сильнее.Не забываем, что амплитуда там ~15В, а рабочий участок ВАХ 4...8В, в результате чего фронты на стоке гораздо круче, чем на затворе. Добавлено: Fri Feb 05, 2010 11:27 pm |
Щас питал от 110в дуга 7см жырная.гонял полчаса феты на маленьких радиаторах еле теплые Добавлено: Fri Feb 05, 2010 11:31 pm |
Помоему, это земля осцилла на земле, а щуп воткнут в затвор верхнего фета. Добавлено: Sat Feb 06, 2010 3:33 am |
изменил первичку и поставил другую вторку Добавлено: Sat Feb 06, 2010 8:23 am
Не, ежели земля не там где надо,обычно показывает меандр, только он в небеса пыгает. тут либо чёта с осциллом, либо... у тебя какие ключи стоят, какая частота ии какие резики в затворах? А разрядики ГУУД Добавлено: Sat Feb 06, 2010 1:46 pm |
Резюки на затворах 3 0ма,частота хз. Добавлено: Sat Feb 06, 2010 2:30 pm |
О_о как это хз? По осцилу посмотри штоль. ну или по даташиту на ИРку, там диаграмма есть - зависимость частоты от параметров RC-контура, который к 3-й лапе подходит. У меня кажется подобная картина была, при постройке первого полумоста. Я тогда поставил феты с более высокой затворной ёмкостью, и при частоте 80 кГц ИРка их тянула с трудом, и сигнал был чёта в этом роде. пришлось понизить частоту до 40 кГц. Так что разберись с частотой. Последний раз редактировалось: Игнат (Sat Feb 06, 2010 5:00 pm), всего редактировалось 1 раз Добавлено: Sat Feb 06, 2010 2:50 pm |
частота около 80кгц Добавлено: Sat Feb 06, 2010 5:36 pm |
А ключи? Ежели тяжёлые типо IRFP460, сбавь частоту Добавлено: Sat Feb 06, 2010 5:53 pm |
Стоят 260е феты.а частоту как снизить?повысить понимал резюка между 2и 3ногой? Добавлено: Sat Feb 06, 2010 5:55 pm |
Ну да, проще кап допаяй, прям на тот что есть. Добавлено: Sat Feb 06, 2010 6:10 pm |
А вроде дуга хуже будет? Добавлено: Sat Feb 06, 2010 6:14 pm |
С чего вдруг? Волновое сопротивление первички X=2*пи*f*L, L - индуктивность будет та-же, f - в 2 раза меньше. Мощи больше схавает. Добавлено: Sat Feb 06, 2010 6:41 pm |
ибо инет дорогой и медленный кидаю ссылки на дуги.поставил маленький фнррит и большую ффторку,питание тоже http://forumimage.ru/show/1503709 http://forumimage.ru/show/1503715 http://forumimage.ru/show/1503722 http://forumimage.ru/show/1503729 http://forumimage.ru/show/1503736 Добавлено: Sat Feb 06, 2010 7:18 pm |
