Сваял более мение норм конструкцию,роаботает как не странно,осталось только прикруть накальник и верхнюю крышку. Что самое странное с 6п44с работает лучше чем с 6п36с,также посмотрю как будет работать 6п45с и ГИ30 (анодное везде будет 310). Дуга примерно 4см,может немножко больше,не мерял. Добавлено: Sun Sep 27, 2009 9:49 pm
Хорошо. А на удвоитель с 6п45с не хочешь перейти? Добавлено: Sun Sep 27, 2009 10:10 pm |
Если и зделаю на 6п45с то позже и та будет отдельная конструкция,а пока эту помучию. Добавлено: Sun Sep 27, 2009 10:18 pm |
Итак,полностью готовая и работоспособная конструкция Добавлено: Mon Oct 05, 2009 8:10 pm
Хороша штука!
Добавлено: Mon Oct 05, 2009 8:14 pm |
Ага, хорошо вышло! Добавлено: Mon Oct 05, 2009 8:16 pm |
Добавлено: Mon Oct 05, 2009 8:31 pm |
Ребят, вот всегда хотел спросить, вы правда считаете все эти так называемые "ламповые строчники" серьёзными и полноценными девайсами, которые не стыдно использовать в составе какого-нибудь серьёзного устройства? Добавлено: Mon Oct 05, 2009 8:43 pm |
Михалыч, если строчник нормально работает (без перегрева, перекала, пробоя...) и выдаёт ощутимую мощу- то ДА. И в устройствах используем. Добавлено: Mon Oct 05, 2009 8:49 pm |
МОЗГОЛОМ писал(а):
А собрано действительно аккуратно. Хотя я и не сторонник размещать мощную лампу под крышкой "этажерки" из фанеры. Ее никак на поверхность не вытянуть? Если , к примеру, лампу наверх, и шпильки покороче? Не прокатит? И смотреться будет типа "олд стайл" Добавлено: Mon Oct 05, 2009 9:07 pm |
Это канешна можно зделать,но я этого сам нехочу,ктомуже 36ую я не щитаю мощьной,45ая ещё куда не шло Добавлено: Mon Oct 05, 2009 10:54 pm |
Михалыч писал(а): Ребят, вот всегда хотел спросить, вы правда считаете все эти так называемые "ламповые строчники" серьёзными и полноценными девайсами, которые не стыдно использовать в составе какого-нибудь серьёзного устройства? На самом деле сложно себе представить что-либо более примитивное и дубовое с питанием напрямую от сети(МОТ-не предлагать ). У меня от такого маркс питается(фото выкладывал). Главное достоинство- нечуствительность к ЭМИ, в марксе- актуально. Добавлено: Tue Oct 06, 2009 1:47 am |
Можно ли использовать в этой схеме мост кц405А(600в,1А) или собрать мост самим из диодов? Добавлено: Tue Oct 06, 2009 3:34 pm |
КЦ405А по идее должны работать, можно собрать и из отдельных 1N4007 - то же самое почти. Добавлено: Tue Oct 06, 2009 9:00 pm |
Хочу попробывать поставить вместо 36рй 45ую,посмотрю что получица Кто что думает по поводу того чтобы тудаже постивить ГИ30?тк вторая сетка общяя то отдельный резюк на неё ставить непридёца,только аноды тупо запаралелить и управляющие сетки? Вообще я с этой конструкцией поэксперементировать хочу. Добавлено: Tue Oct 06, 2009 9:30 pm |
Помогите пожалуйста с ламповым строчником, собрал на половину и появились вопросы, можно ли подавать импульсы с 2 ламповых генераторов на 1 строчник(т.е намотать 2 первички и 2 ос на 1 строчник, вторичка перемотана будет под меньшее напряжение и с мощной изоляцией) и подойдет ли такой резистор(см. фото) для ограничения броска тока? Добавлено: Sat Oct 17, 2009 11:11 pm
Ты собираешься двухтактник делать? По идее можно, если обмотки влезут. ИМХО, лучше просто спараллелить лампы на одну первичку- не будет проблем с изоляцией. Не забудь про анодные дроссели. Какое сопротивление у резистора? З.Ы. Этот древний Совковый кап в фильтре- бяка! Поставь нормальный! И монтажную панель от строчника убери- чревато... Добавлено: Sat Oct 17, 2009 11:20 pm |
Не совсем двухтакт, планировалось просто 2 ламповых строчника с соединенными параллельно вторичками(для увеличения выходной мощности, то есть можно спаралелить лампы и я получу эффект как 2 двух строчников? Сопротивление резистора 40 Ом, а анодный дроссель можно резистором заменить? А чем плох конденсатор в фильтре, нормальный сов. электролит. Добавлено: Sat Oct 17, 2009 11:29 pm |
Нееее... так не пойдёт. Они же (2 автогенератора) нифига не сфазированы будут. Один другому мешает. Может и вовсе не завестись. Добавлено: Sat Oct 17, 2009 11:32 pm |
Тогда точно 2 строчника и параллелить вв выходы. Добавлено: Sat Oct 17, 2009 11:36 pm |
Тоже самое. Выходы должны быть сфазированы. Или только через выпрямитель. Добавлено: Sat Oct 17, 2009 11:44 pm |
Не пойдёт, факт! По поводу эффекта- я делал схему на 4-х 6П45С в параллель. Зверь- машина была(правда с самодельной вторкой). Для раскачки умножителя хватит и одной 36-й лампы, а вот чтобы дуги пускать- надо поболее, чтобы инртереснее получалось, и лампы не калились. Анодный дроссель резистором не заменишь, но на резисторе намотать можно, однако лично мне больше нравилось наматывать на полипропиленовых трубках(водопроводные). Резистор, полагаю подойдёт. А из двух ферритовых сердечников можно собрать вот такое... И это будет работать! Куда ставить обмотки- думаю понятно Добавлено: Sat Oct 17, 2009 11:54 pm
В эту конструкцию из 4 половинок нужно засунуть 2 вторки и 2 помплекта перичек и ос? и такая кострукция помогает сфазировать? Сколько витков, и какой толщины надо намотать на ПВХ трубку в 2см в диаметре для анодного дросселя? Добавлено: Sat Oct 17, 2009 11:59 pm |
Сюда можно поставить 3 вторки и одну первичку с ОС. Добавлено: Sun Oct 18, 2009 12:02 am |
Нет! Две вторки, одну первичку и одну ОС! Эта конструкция позволяет насадить 2 вторки на такой сердечник, куда обычно влезает только одна. Результат похуже, чем с большим сердечником(Л6), но лучше, чем городить ф-образный. 2Электрикмэн: 3 вторки- пробивает на феррит Добавлено: Sun Oct 18, 2009 12:04 am |
