Список разделов Flyback.org.ru » Импульсные DC девайсы » Общие вопросы по импульсным конденсаторным установкам.
А зачем для ИФК коммутатор-она ж без подачи импульса на поджигной электрод не зажигается. Подключай кап напрямую и поджигай поджигным электродом лампы.
Добавлено: Sat Jul 19, 2008 5:05 pm
Не, речь не про ИФК (её я действительно через поджигающий транс пускаю).
А вот если я, например, самопал на этой батарее сделать захочу, чем тогда коммутировать? Или просто фольгу повзрывать?
Добавлено: Sat Jul 19, 2008 6:20 pm
Игнат
Мужики, напряжение на копах к75-40а чем можно (или лучше) мерить? Нужно зарядку 3000 В и остаточное напряжение после импульса проверять. Мультиметр приспособить можно???
Добавлено: Thu Oct 30, 2008 9:42 am
Самый дубовый и удобный на мой взгляд вариант - стрелочный микроамперметр и ВВ-резюк Smile
Например, если есть микроамперметр 100мка, вешаем 50МОм сопротивление последовательно, - имеем всю шкалу на 5кВ.
Мультиметр можно, с делителем на нужное напряжение, например 1:10 и шкала до 500В. Подключать скрученными проводами, чтоб магнитной наводкой при импульсе не ебануло по мозгам мультиметра (на всякий случай).
Добавлено: Thu Oct 30, 2008 1:22 pm
Игнат
Благодарю. Небольшое уточнение:
1) >Самый дубовый и удобный на мой взгляд вариант - стрелочный микроамперметр и ВВ-резюк Smile
Типо когда 60 мка показывает, то это как раз 3000 В ..? А для тех, кто слегка в танке - Резюк по мощности подбирать надо как-нибудь, или достаточно "высоковольтный резистор" в магазине спросить?
2) Если через делитель, Беру 10 кондёров по 1 кВ, леплю их последовательно, и парралельно одному из низ цепляю мультиметр. Так?
Добавлено: Thu Oct 30, 2008 1:41 pm
Alexey
Надо или КЭВ использовать (высоковольтный резистор для строчной развертки), либо спаять из зарубежных резисторов мощностью 1 или 2 Вт (из расчета 1 резистор на 1 кВ).
Добавлено: Thu Oct 30, 2008 2:46 pm
Можно и из нескольких (штук 5-7) крупных МЛТ спаять Smile Рассеиваемая мощность P=U^2/R = 0.5Вт при 5кВ и 50МОм. Резисторы выбирать не только исходя из мощности, но и из допустимого напряжения на резисторе, потому и приходится ставить крупногабаритные (1-2Вт) и по нескольку штук последовательно. Можно и из мелких резюков набрать, их еще большее количество придется ставить.
Кстати, КЭВ далеко не только в строчной развертке используются.
Если делитель - то резистивный, а не емкостный (постоянкой же заряжаешь Smile )...
Добавлено: Thu Oct 30, 2008 3:03 pm
Игнат
Поонял ))) Всем спасибо
Добавлено: Thu Oct 30, 2008 3:56 pm
Игнат
Мужики, ещё один вопрос. В импульсной установке с заземлением мудрить что-нибудь надо? Всмысле что-бы там провода какогото сечения минимального были, или обычную розетку с землёй можно использовать
На всяк случай - схема обычная, от строчника через ВВ-диоды заряжается батарея кондёров ( 5шт - К75-40а 3000 В 100 мФ, и 1 шт. - тип тот-же 60 мФ), ключь - два медных копыта с инициирующим электродом.
Добавлено: Mon Nov 17, 2008 1:49 pm
.JPG
.JPG (7.51 Кб)
В розетку... в розетку - я бы не советовал такое землить. Лучше на более "земляную землю" или же просто изолировать
Добавлено: Mon Nov 17, 2008 4:24 pm
Игнат
Т.е. заземление стоит убрать нафих, а вместо земли (на схеме) второй выход строчника прилепить?
Добавлено: Mon Nov 17, 2008 5:01 pm
Если нет нормальной земли, то в такой конструкции я бы сделал так.
Добавлено: Mon Nov 17, 2008 5:56 pm
Космонавт
О-да, дабы между вторкой и сердечником шило лучше, не иначе :D Земли в разетку и не парься - ей всё похуй.
Добавлено: Sat Nov 22, 2008 3:30 pm
700 миллифарад??? ОМГ...
Добавлено: Sat Nov 22, 2008 3:51 pm
Да микрофарады там)
Добавлено: Sat Nov 22, 2008 5:14 pm
Игнат
Всем спасибо )) Короче Емкость 700 микроФарад, землю в итоге оставил разетошную, Добавил четыре резистора по 50 кОм в цепь зарядки. Как появлюсь в родном городе (установка там) так жахну ))) постораюсь заснять
Добавлено: Sat Nov 22, 2008 7:30 pm
4 резистора по 50 кОм- очень много!!! Заряжаться будет больше 10 минут (если время заряда за 5RC принять). Считай, не дождёшься пока он зарядится.
Больше 10 кОм в сумме не надо ставить.
Заснять постарайся. Также постарайся сам не попасть под её действие. Очень.
Добавлено: Sat Nov 22, 2008 7:40 pm
Игнат
Ну по формулам выводить - там получается t=С*R = 140 c. ну ... действительно дохрена Smile
Я вообще считал через мощность зарядного транса : I=N/U=50 Вт / 2500В = 0,02 А ; R = U/I = 2500 В / 0,02 А = 125000 Ом, округлил в большую сторону Smile
Добавлено: Mon Nov 24, 2008 9:54 am
Ну, за транс не переживай- больше своей мощности он не выдаст (у меня тоже около 50-70 Вт зарядник). Время полной зарядки капа всё-таки 3-5 RC...
Так транс будет сетевой, или строчник?
Добавлено: Mon Nov 24, 2008 10:58 am
Игнат
Строчник. Так в том и дело вроде получается. Больше всё равно не выдаст, а на случай какого нибудь пробоя в обратку или на землю - лучше побольше резюки влепить получается...
Добавлено: Mon Nov 24, 2008 11:04 am
Предохранитель на 0,5-1 А в зарядную цепь поставь.
Добавлено: Mon Nov 24, 2008 11:56 am
Игнат
Думаешь успеет сработать ? Просто при таких резюках ток таким и не будет вроде в любом случае. Но за совет спасибо )) А какой предохранитель в цепь 2,5 кВ ставить надо?
Добавлено: Mon Nov 24, 2008 12:33 pm
Я самопальный ставил-трубка стеклянная около 15см, пружинка растягивается, и крепится проводом 0.08 в ней. Хотя потом выяснилось, что он нафиг не нужен.
А скорость зарядки капо надо еще и по датащиту смотреть-у приличной части импульсных он нормируется.
Добавлено: Mon Nov 24, 2008 12:48 pm
Игнат
Лёх, в даташите написано частота импульсов 1Гц
Добавлено: Mon Nov 24, 2008 3:25 pm
Кстати, насчет электромагнитного импульса не забывай, - как бы преобразователь не вынесло. (Навеяно моими воспоминаниями о экспериментах с марксами).
Добавлено: Mon Nov 24, 2008 8:22 pm
На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 16, 17, 18  След.     Просмотр темы целиком
