в частности я о двух мотах (то что относится к тесле) Добавлено: Sat Feb 11, 2006 12:47 am |
2Николай Ты Пружине говоришь или мне? Я Юрий. :D Добавлено: Sat Feb 11, 2006 1:03 am |
я Пружине говорю. он спрашивал какие детали ты ждешь и что тебе мешает запустить теслу ) Добавлено: Sat Feb 11, 2006 1:05 am |
ГЫ , А я уш было подумал мол это мне)) Добавлено: Sat Feb 11, 2006 1:07 am |
А, да! Я-я жду деталей! Добавлено: Sat Feb 11, 2006 1:12 am |
Съездил сегодня по рынкам строительным. Белых канализационных труб - не обнаружено. Говорят - никогда не видели. Есть пластиковые белые трубы - воздуховоды. Диаметров подходящих. Но их брать не стал. Пластик довольно хрупкий и не термостойкий. Значит - буду делать на серой канализационной - 110мм. Есть ещё ораньжевые канализационные трубы. Но что за краситель в них - не ведаю я... Добавлено: Sat Feb 11, 2006 4:00 pm |
а чем тебе не нравятся воздуховоды??? тонкие стенки - значит меньше весят. пластик - тот же пвх что и в канализационных, и термостойкость такая же (только он тоньше) у моей трубы белой толщина стенки около миллиметра. в магазине говорили что она канализационная, а от чего она действительно = хз Добавлено: Sat Feb 11, 2006 4:07 pm |
Ну если продавцы говорят - прастик относительно хрупкий. И при нагревании - поплыть может. Потому как не расчитан ни на нагрузки ни на температуру. В отличии от канализационной трубы. Подумал - Зачем такой нужен? Вот что спросить хотел. Есть -ли разница в высоте расположения тора? Т.е. была мысль его выше поставить. Может так лучше будет? Ну хоть в первичку разряды попадать не будут. Или ещё что? Добавлено: Sat Feb 11, 2006 4:28 pm
а почему у тебя вторичка не до конца трубы? вообще лучше второй вариант, но так как у тебя нарисовано - явный перебор. мотай вторичку почти до конца трубы. оставь сантиметров 15. и на верху крепи тор. Добавлено: Sat Feb 11, 2006 5:43 pm |
Ну скажем, труба 10м. Вот и не до конца. Я вот думал, если тор поднять на высоту минимум ещё на высоту намотки вторички. Это как-то скажется на работе катушки? Ещё. Как тор из воздуховодной гофры делать? Как концы скрепить правильно? А висеть он на чём будет? Т.е. в середине его что? Крестовина или диск из чегойто сделаный? И как тор к этому делу прикрепить? Как лучше соединить его со вторичкой? Добавлено: Sat Feb 11, 2006 6:15 pm |
Юрий , сильно высоко ТОР незя делать , если резонанс придёца на частоту вторички без тора то стриммер выскочет не из тора а из провода , который к нему идёт и катушка погорит(см. фотку моей первой катушки)В SGTC это особенно актуально потому што в ней резонанс ловица на максимальной мощности. А для первички похеру на какой высоте разряд бьёт , электростатическое поле зависит только от расстояния до катушки. Добавлено: Sat Feb 11, 2006 8:19 pm |
2 Юрий: Имея такую же проблему с тором могу сказать, что лучше ставить сверху! Ведь если ты поставиш посредине, стример может пойти по поверхности трубы и (если она графтовая) начнет прогорать и фиг ты уже что-то сделаешь!! Я ставил сверху, а провод, идущий к тору, замазал хорошо термоклеем и все пучком (: В случае с сстс тор должен иметь иглу, т.к. без нее я один раз включил с идеально гладким тором и стример попер тупо с верха обмотки! С СГТС я не знаю что произойдет, но посредине точно не ставь! ЗЫ А лишнюю трубу что, обрезать нельзя? Добавлено: Sun Feb 12, 2006 9:30 am |
Я имел в виду - есть ли разница в работе катушки от высоты тора над вторичкой. Пробьёт там как или нет - дело третье. И интересуют особенно методики изготовления. Например - тора. Тора чтоли никто здесь не делал? А так-же - провода от вторички (начило и конец) - по верху трубы укладывать, или внутри, через дырочки пропустить? Добавлено: Sun Feb 12, 2006 11:40 am |
Лично я разници не заметил, Тесла например тор ваще на много метров задирал. по поводу тора буржуи просто стык скотчем серебристым заматывают, а крепят, если маленький то плотняка на трубу, если большой то диск например дюралевый и хоть провлокой его прикрути тока точек побольше ато хлипкий будет. По поводу провода я его снаружи оставил, побоялся что внутри он по прямой пробьёт по самому короткому пути. Добавлено: Sun Feb 12, 2006 1:28 pm |
Я через дфрочки пропускал , ничего не пробивает. Добавлено: Sun Feb 12, 2006 1:48 pm |
2TIM Спасибо тебе за внятные слова! Добавлено: Sun Feb 12, 2006 1:57 pm |
Приступил в созиданию вторички. Куплена Серая нанализационная труба 110мм, 2м. Ровно отпилен нужный кусок с отступами по краям. Буду делать намотку 1:10. В трубу вставлены 2 рулона туалетной бумаги. Аккурат подходят. Всё это надето на толстую ручку швабры, удлиненную пластиковой трубкой большего диаметра. Покладено горизонтально. Труба слегка зашкурена нулёвкой. Щедро обезжирена спиртом (этиловым синтетическим техническим). Обмазана чистым силиконовым герметиком. При помощи кисточки. Не так, чтобы прям вся сияла - но достаточно ровно. Сейчас лежит - сохнет. Ещё купил два аллюминиевых воздуховода для тора. Диаметр этой трубы 125мм. Алюминивый скотч еще прикупил. Добавлено: Mon Feb 13, 2006 2:44 pm |
Юрий писал(а): Приступил в созиданию вторички. Куплена Серая нанализационная труба 110мм, 2м. Ровно отпилен нужный кусок с отступами по краям. Буду делать намотку 1:10. В трубу вставлены 2 рулона туалетной бумаги. Аккурат подходят. Всё это надето на толстую ручку швабры, удлиненную пластиковой трубкой большего диаметра. Покладено горизонтально. Труба слегка зашкурена нулёвкой. Щедро обезжирена спиртом (этиловым синтетическим техническим). Обмазана чистым силиконовым герметиком. При помощи кисточки. Не так, чтобы прям вся сияла - но достаточно ровно. Сейчас лежит - сохнет. Ещё купил два аллюминиевых воздуховода для тора. Диаметр этой трубы 125мм. Алюминивый скотч еще прикупил. Узнаю Юру. Всегда с размахом. Не удивлюсь если после 2м появится Тесла на 10м! :D Добавлено: Mon Feb 13, 2006 4:18 pm |
2Skywarrior Ну эта вторичка будет 110см намотка, плюс отступы по краям 10см и 15 см, а не двух метровая. Даже такая для квартиры великовата. А 10м - мотать и запускать негде мне. Добавлено: Mon Feb 13, 2006 4:44 pm |
2Юрий а я только решил написать что смысла в двухметровой нету, так как соотношение сторон 1:20 это очень уж жестоко. 1:10 это имо разумный максимум Добавлено: Mon Feb 13, 2006 5:44 pm |
Ну я так и прикинул, что 1:10 это имо разумный максимум. Силикон вот засохнет совсем, начну пристраиваться мотать её.... Добавлено: Mon Feb 13, 2006 5:52 pm |
Подскажите, как по правильному, тор крепить к диску, что внутри его стоять будет? Из чего лучше диск сделать? Металл, пластик, оргалит... Если не металл - надо както его проводящим сделать. Фольгой поклеить? Или один проводок от центрального отверстия проложить? Может есть готовые какие-то штуки подходящие? P.S. Дырку в торе предпологаю ~50см делать. Т.е. тор будет 75см в диаметре, из трубы 12,5см. Добавлено: Mon Feb 13, 2006 6:30 pm
Тишина-а-а-а-А! Пойду, пупмана читать, значит. Потихоньку намотал вторичку. Буду пропитывать полиуретаном, как только его куплю. Добавлено: Fri Feb 17, 2006 12:05 am |
Пока сделал затычку в трубу. К ней бублик крепится будет потом. Добавлено: Sat Feb 18, 2006 8:12 pm
Свеженамотанная вторичка. Добавлено: Sun Feb 19, 2006 12:24 am
