согласен Добавлено: Thu Mar 08, 2007 12:25 am |
Чтобы собрать пуш-пулл на 310В к нему придется сделать огромный рекуперационный транс. Иначе очень велика вероятность, шо ебнет. Добавлено: Thu Mar 08, 2007 2:12 pm |
может кто плопробует?! собрать пуш-пулл на 310В? 310->10-50кв... а то уж очень привлекательная тема. заодно и тест на пряморукость пройдёт. Добавлено: Thu Mar 08, 2007 2:37 pm |
А почему-бы мне не попробовать?? только определённо такие вещи за выходные не собираются, вот придут UCC и Добавлено: Thu Mar 08, 2007 3:47 pm |
провокатор :D Добавлено: Thu Mar 08, 2007 3:55 pm |
Наверное транзюки будут восьмисотвольтные с запасом сответственно вапросы: 1. как расчитывать снабберы?? 2.стоит ли мутить схему с дед-таймом? Я думаю, что в пуш-пуле он только вредит :? Добавлено: Thu Mar 08, 2007 4:17 pm |
Дед тайм в пушпуле нахуй не нужен. По поводу транзюков - я купил в чипе с дипом ИГБТ - 50 ампер 900 вольт. 150 кГц. стоят около 200 рублей штучка. Не так и дорого. Гы драйвятся как ни странно даже 555, с шотткой параллельно затворному резюку. Кривовато, правда, емкость затвора у него неебическая, но драйвятся. 2 Кирилл - пуш-пул с питанием от 310 вольт снаббера не спасут нихуя. Я делал однотакт на 220, работает только с рекуперацией. Там выбросы чуть ли не киловольт с 40 витков. Добавлено: Fri Mar 09, 2007 2:01 pm |
Однотакт какой? Флайбак? В нем выбросы будут, а вот в однотакте по схеме косого полумоста-нет. Добавлено: Fri Mar 09, 2007 2:12 pm |
Гы, я делал однотакт с сетевым питанием. Поставил рекуперационный транс на ферритовом кольце. Собственно он свою роль выполнил - жестко принял на себя выброс самоиндукции и спас схему, однако при этом его разорвало пополам. С тех пор я завязал с идеей сделать однотакт на 310В. Добавлено: Fri Mar 09, 2007 2:36 pm |
Упырь, скажи плиз что за ИГБТшки такие заепатые. Я в чипе ничего круче IRG4PC50W(600v 55a) не видел из высокочастотных 150кгц :? Добавлено: Fri Mar 09, 2007 3:32 pm |
Наверно, сетевой пуш-пул возможен, даже в нете схемы есть на 800 вольтовых полевиках :? Добавлено: Fri Mar 09, 2007 4:08 pm |
Скорее всего сетевой пуш-пул возможен. Я сейчас пытаюсь его смоделить. О результатах доложу. Добавлено: Fri Mar 09, 2007 4:46 pm |
ГЫ. Ну однотакт то у меня работал. Значит и пуш-пул возможен. Но только с рекуперацией. Транзюки завтра напишу. у меня щас их нету под рукой. Добавлено: Fri Mar 09, 2007 5:46 pm |
Да я уже нашёл IRG4PF50W скорее всего. Тока они не на 150кгц а на 100 Добавлено: Fri Mar 09, 2007 5:55 pm |
А чем вам не нравятся КП707В2 и их ирфовские аналоги- полевики на 800 вольт? мне вот например хватило бы и одного ампера для сетевого пуша, чтоб у транзисторов запас был и по напруге и по току, и защиты можно попроще ставить.... Добавлено: Fri Mar 09, 2007 6:04 pm |
Во во они самые. Я тут собрал как раз пуш-пул на 2153, собиралса делать от 12 вольт, 100 ампер. Попробую сожрать от сети ампер 30 . Интересно, строчечниковый феррит покатит в качестве транса для рекуперации? :roll: По моему покатит. Добавлено: Fri Mar 09, 2007 6:06 pm |
ради приличия хоть бы упомянули пасту прокладки или силикон :D Добавлено: Fri Mar 09, 2007 11:42 pm |
Упырь Эти IGBTшки при нормальной температуре 55а не потянут, это идеальная раскладка, а так они на 15-20а работают норм. Добавлено: Sat Mar 10, 2007 1:22 am |
вот вам Добавлено: Sat Mar 17, 2007 4:12 am
и что это? Добавлено: Sat Mar 17, 2007 5:15 am |
Сетевой двухтактник? Добавлено: Sat Mar 17, 2007 7:53 am |
сетевой пуш полевики irfp450 500v 14a схема думаю видна. Skywarrior ~50КГц подключал галогенку 12В 50 вынесло сразу домотал обмотку и тогда лампы 220В 60Вт и 200Вт(фото) работает и без нагрузок. Последний раз редактировалось: DRV (Sat Mar 17, 2007 12:07 pm), всего редактировалось 4 раз(а) Добавлено: Sat Mar 17, 2007 11:21 am |
Отлично! Походу защиту от волтаж-спайков на дрэйнах.... Ой, от выбросов напурги на стоках фетов не ставил пока? :wink: Хоца строчник подрубить... А частота какая? Добавлено: Sat Mar 17, 2007 11:47 am |
защитки ставил, ставил достаточно много и разные, перед пуском на 310В провел в тестах целый день на 50В. Добавлено: Sat Mar 17, 2007 12:06 pm |
а где защита? при таком питалове и без рекурационых трансов пашет? дайте схемку, такое можно повторить Добавлено: Sat Mar 17, 2007 4:19 pm |
