Я тут подумал, почему у меня анод калится(ну невезёт конкретно) -А мб дело в питании? Не многоватоли 220 мкФ в удвоителе для 50ки?? Мб она прос рвёт постоянную составляющую которую не вобрал дроссель за период накачки? Вижу у автора питание трансформаторное - однако как известно - просадка не известа. Хотелосьбы провести опыт - с мощным умножителем (на3х например) амперметром, и диммером(или латром - хотя лучше диммером - изменять мощность подводимую) -И засеч при каком токе гушке уже плохеет, и заодно смотреть просадку. Попробуйте, факельщики, кому не трудно. Мб множитель просто способен выдавать большие (импульсные) токи - которые уже не работают на резонатор а греют анод. ЗЫ ИМХО. Добавлено: Tue Apr 07, 2009 7:24 pm |
Подгоняй режим сопротивлением гридлика (увеличь), а не параметрами питальника. Добавлено: Tue Apr 07, 2009 7:32 pm |
Я не спрашивал что мне делать. Меня интересует какой максимально возможный ток в данном устройстве способна держать гушка, не раскаляясь(т.е. длительный режим работы), и максимальная мощность также без раскаления лампы - т.е. мощность - которая 1:1 используется - а не работает на нагрев лампы. Опятьже это моё предположение, что лапма во время накачки дросселя, накачав его до его максимума(забавно звучит имхо), при условии, что у нас мощный источник тока, продолжает работу в периоде(ожидая закрывающего импульса) в качестве нагрузки для источника тока. К сожалению это невозможно промоделировать - и я надеюсь кому-то это будет интересно, настолько, чтобы это проверить. ЗЫ Как один из пунктов в плюс существования моей идеи - подайте на факельник максимально возможную мощность - если анод раскалиться - значит есть постоянная составляющая действующая в схеме сверх нужной меры. Добавлено: Tue Apr 07, 2009 8:19 pm |
Максимальный ток ГУшки, думаю, в справочнике должен быть. Анод можно раскалить и не только постоянной составляющей. Равно как и маленькая постоянная составляющая его не раскалит... К сожалению, такой лампой не располагаю. А то бы обязательно поэкспериментировал. Да ещё: qic, что-то запамятовал- от чего у тебя смещение на экранную сетку подаётся? Добавлено: Tue Apr 07, 2009 8:30 pm |
Резистором 3кОм... посмотрел справочник и присел) Там всего-то 250В надо). Похоже что свои лампушки я уже заюзал по самые ушки) ЗЫ Сча занимаюсь лкт на 81ой - стадия"поиск мота" Добавлено: Tue Apr 07, 2009 8:56 pm |
qic писал(а): Резистором 3кОм... посмотрел справочник и присел) Там всего-то 250В надо). Похоже что свои лампушки я уже заюзал по самые ушки) Во-во! Частая ошибка при использовании тетродов и пентодов. Но вполне возможно, что ещё не по самые ушки заюзал. Организуй правильное смещение и попробуй ещё повключать. Добавлено: Tue Apr 07, 2009 9:01 pm |
Никто не в курсе - на 25МГц Есть что? Вплане можно честно занимать полосу? Добавлено: Tue Apr 07, 2009 9:22 pm |
Такими экспериментами полусу при всём желании не забъёшь. (Мощность маленькая и антены нет). Добавлено: Tue Apr 07, 2009 9:26 pm |
Честно - в любом случае нет. Честно полосу можно занимать насколько мне известно только на 13.56 мгц и гармониках. Кстати да - а какая ширина полосы разрешенная на 13.56? можно занять и от 13.55 до 13.57 а можно то и от 13.46 до 13.66 ... 20 кгц и 200 кгц - разница огромная в плане плотности размещения станций КВ диапазона... Добавлено: Tue Apr 07, 2009 9:28 pm |
ИМХО делать факельник только на разрешённые частоты смысла мало. Он срёт в эфир итак несильно, да и думаю те, кто будут делать плазмотвитер, полюбому заюзают экран для всего девайса. ЗЫ: 15 витков 1мм провода на 5см каркасе - вот вам и катуха на 27мгц (буржуи на такие частоты твитеры обычно и делают)))) Добавлено: Tue Apr 07, 2009 10:11 pm |
Вот и я стал счастливым обладателем этой игрушки! Схема типовая. Питание от трёхступенчатого умножителя. Смещение на вторую сетку через делитель 100/40 кОм (100 кОм в верхнее плечо, нижнее зашунтировано слюдяным капиком на 1,3 нФ). Дроссель и резонатор- по 27 витков проводом примерно 1 мм толщиной на полиэтиленовых трубах диаметром 63 мм. Резонансная частота около 10 МГц- граница существования факельного разряда. Пока не прогреется терминал (вольфрамовая игла) можно наблюдать, как факел распадается на кисточку. Что интересно, подключил старые резонаторы на стеклянных трубках диаметром около 3 мм (резонансная частота около 20 МГц)- факел усосался примерно втрое! Стало быть, у катушек большого диаметра добротность существенно больше. Надо будет попробовать на 100 ммовую оправку резонатор накрутить. А так работает стабильно. Ничего не перегревается. Добавлено: Mon Apr 20, 2009 10:26 pm
кто будут делать плазмотвитер, полюбому заюзают экран для всего девайса. экран? какой? Добавлено: Mon Apr 20, 2009 10:46 pm |
Вокруг всей конструкции заземлённую клетку. Типа, чтоб яйца не отвалились. Добавлено: Mon Apr 20, 2009 10:49 pm |
Вокруг всей конструкции заземлённую клетку. Типа, чтоб яйца не отвалились. это что тогда делать факельник на 5ГГц???? жесть! ничего заземленная клетка не даст! что она есть что ее нету! Добавлено: Mon Apr 20, 2009 10:51 pm |
neitronnaia burya писал(а): Вокруг всей конструкции заземлённую клетку. Типа, чтоб яйца не отвалились. это что тогда делать факельник на 5ГГц???? жесть! ничего заземленная клетка не даст! что она есть что ее нету!
Добавлено: Mon Apr 20, 2009 10:52 pm |
А почему сетка на 5 ГГц ничего не даст? В микроволновках дверцу именно сеткой прикрывают, и все ок. Кстати на факельник желательно надевать клетку не для защиты яиц, а для устраннния помех на всю электронику. Добавлено: Mon Apr 20, 2009 11:37 pm |
А почему сетка на 5 ГГц ничего не даст? В микроволновках дверцу именно сеткой прикрывают, и все ок. Кстати на факельник желательно надевать клетку не для защиты яиц, а для устраннния помех на всю электронику. как я ранее писал сетка будет актуальна именно на ГГц частотах + к сетке надо СВЧ поглатители лепить! факельники работают же от 10МГц и до нескольких сот ГГц то что мы лепим 10-100мгц как правило! спектр гармоник и срача там пиздец какой никакая клетка не спасет! либо насрать на помехи! либо всю конструкцию поместить в металлический корпус за исключением терминала и все будет Гуд! Добавлено: Tue Apr 21, 2009 1:30 pm |
>10-100мгц >спектр гармоник и срача там пиздец какой никакая клетка не спасет! Т.е. замкнутая проводящая клетка на гигагерцовых частотах хорошо работает, а на мегагерцовых вдруг откажет и фарадей начнёт вращаться в гробу? Да не поверю ни за что! Сетка вокруг любой теслы рулит, особенно если её подключить к началу вторички, замкнув ток во вторичном контуре по короткому пути. Добавлено: Tue Apr 21, 2009 1:37 pm |
Как раз на гигагерцовых частотах сетка может и не помочь, если ячейка будет больше лямбда/8, а на низких-куда она денется) Добавлено: Tue Apr 21, 2009 1:59 pm |
Берем радио мелкое,включаем, настраиваем на станцию, кладем в микроволновку (выключенную) Прикладываем ухо(при необходимости) и слышим только шипение... Т.е. сетки на дверце хватает, чтобы 100 мгц убрать... Добавлено: Tue Apr 21, 2009 3:12 pm |
Так естейственно хватает. Что-никто параболических антенн, у которых рефлектор из сетки, или самых обычных-с проволочным сетчатым рефлектором не видел??? Добавлено: Tue Apr 21, 2009 3:16 pm |
У мну спутниковая такая, но я и не сомневался насчет отражения волн сеткой...в школе учился и про клетку Фарадея наслышан.Магнитную составляющию тоже поглощает, отражает ? или только ослабляет ? Добавлено: Tue Apr 21, 2009 5:42 pm |
Вот небольшой, но показательный эксперимент. В схеме факельника заменил дроссель, идентичный резонатору, на другой- около 150 витков на 4х ферритовых антеннах. Прекрасно работает! Только факел немного усосался. Но это не удивительно, т.к. потери в 150 витках тонкого провода явно больше, чем в 27 витках толстого. Делаю вывод: дроссель в этой схеме дроссель и есть. И не надо добиваться равенства его резонансной частоты с резонансной частотой "вторички". Добавлено: Tue Apr 21, 2009 6:37 pm
А кто-то разве сомневался? Просто не надо лишний раз слушать всех подряд Добавлено: Tue Apr 21, 2009 8:56 pm |
Честно говоря, сомневался. Но теперь всё ясно. И, надеюсь, не только мне. Пробовал ещё резонатор в виде 10 витков на полиэтиленовой (или полипропиленовой) банке диаметром 12 см. Факел практически не изменился (пробовал с разными дросселями). Ну и как же не "подсолить"! Добавлено: Tue Apr 21, 2009 9:05 pm
