Народ, подскажите схему однотактника на биполярном транзисторе, чтоб меньше тока жрал! Хочу электрошок сделать, собирал схему автогена с 2-мя резюками(27&240 Ом), но он потребляет многовато... Добавлено: Sun Mar 19, 2006 9:11 am |
они все такие, плюнь на однотактники. маалюсенький двухтактник на tl494+два полевика. он экономичный, маленький, для электрошока в самый раз Добавлено: Sun Mar 19, 2006 11:37 am |
2Николай Да я бы с радостью такой собрал, если бы детали были!!! Хотя завтра смотаюсь в "Радиотехник", может там че полезное есть. Р.S. А строчник у меня все-таки заработал! (На 6П36С, 45-я почему-то не пашет(?)) При пробном запуске через 100Вт лампочку (: горячая дуга ~ 5мм, растягивается до 15; Первичка 30&60 в-в 0,5 мм провод. Кондер в первичке 6800 пФ. Добавлено: Sun Mar 19, 2006 12:39 pm |
Николай, не дашь ссылочку на двухтактник? Только без диодов Шотки: их я тут в жизни не найду, хм... Добавлено: Mon Mar 20, 2006 7:42 am |
От нефиг делать собрал схемку на тиристоре (диммера как всегда нету и покупать влом Мощность, конечно, смешная) и через катушку заж. подключил к только что купленному умножителю УН-9/27 ИСКРА 6 СМ яркая синяя и громкая! Мой старый УН-8.5\25 давал лишь 1.5 см искру... НАверное, неисправный- Гм, я это только щас понял... Одно дело фотку увидеть, а другое самому такое сделать. Добавлено: Mon Mar 20, 2006 9:28 am
ЗЫ нарлд, зацените уможитель! 2.5МВ Х 26Вт (!!!) Добавлено: Thu Mar 23, 2006 9:48 am
именно 26Вт?? херняткакаято.... зы правда вообще больше на вандеграаф похоже ) Добавлено: Thu Mar 23, 2006 10:19 am |
>зы правда вообще больше на вандеграаф похоже скорее на хуй)) Румкорф, описалово в судию! Добавлено: Thu Mar 23, 2006 9:47 pm |
хотя я не Румкорф, но я отпишусь!!! БУУАГАГАГАГА(*аццкий смех*) :D :D :D вот, отсканировал: Добавлено: Thu Mar 23, 2006 10:43 pm я первый успел!!! |
Блин, 26 КИЛОВАТТ!!! фотографировал из справочника по физике. Цитирую: " Кпд К.г.(каскадных генераторов) 70-80%, а у мощных К.г. с кремниевыми электрическими вентилями может превышать 90%. Максимально достигнутое напряжение и мощность у ёмкостных К.г. ~5 МВ и 200кВт, у к.г. с индуктивной связью 3МВ и 100кВт. В СССР разработаны ёмкостные К.г. с напряжением до 2.5 МВ(рис.3)". Здесь же привожу параметры генераторов Ван-де-Граафа: т.н. ладдетроны и пеллетроны. (Если чё, пинать авторов: Комар Е.Г., Основы ускорительной техники, М., 1975; Альбертинский Б.П., Свиньин М.П. Каскадные генераторы. М., 1980) Ну, убедил? Добавлено: Fri Mar 24, 2006 1:33 am
Мля, не тот файл Добавлено: Fri Mar 24, 2006 1:38 am
а также Добавлено: Fri Mar 24, 2006 1:44 am
Блин, вот нехороший человек!!! Добавлено: Fri Mar 24, 2006 1:53 am |
Румкорф, да я же отсканировал эту статью, зачем дублировать? Добавлено: Fri Mar 24, 2006 6:55 pm |
Собрал маломощный, но злой девайс. Это тупой 40вт однотактный строчник дающий дугу 2см. К выходам подключил 2 УНа. В резалте имею спарк 9см. Фотки спарка нет, т.к. мобила не успевает нормально сфоткать спарк. Планирую подцепить 3й ун. Добавлено: Sun Mar 26, 2006 8:15 pm
2Stalker Прикольно! Попробуй фотку сделать с нескольких попыток. Или в тёмном помещении. Может увеличится выдержка, и разряд захватит? Только камеру зафиксируй. Чтобы не ёрзала и снимок не размазывался. Добавлено: Sun Mar 26, 2006 9:20 pm |
ПЗДРВЛ! Сталкер - ты третий человек который собрал мой злой девайс (я если не ошибаюсь первым придумал соединят последовательно уны) как вы думаете, может в РТФМ выложить принцип соединения унов, может кто захочит примитивную но эффектную громыхалку.? Добавлено: Sun Mar 26, 2006 9:37 pm |
Да , выложи.Многие спрашивают. Добавлено: Sun Mar 26, 2006 9:59 pm |
2Николай Конечно клади. Напиши только - что убить нах могёт! Полезно вообще класть в РТФМ разные полезные и интересные схемы. Хотя это и так, вобщемто, и делается. Добавлено: Sun Mar 26, 2006 10:08 pm |
Юрий писал(а): 2Stalker Прикольно! Попробуй фотку сделать с нескольких попыток. Или в тёмном помещении. Может увеличится выдержка, и разряд захватит? Только камеру зафиксируй. Чтобы не ёрзала и снимок не размазывался. Спасибо, корпус на днях переделаю во что-то по надежнее... Вечером попробую сфоткать. Николай писал(а): ПЗДРВЛ! как вы думаете, может в РТФМ выложить принцип соединения унов, может кто захочит примитивную но эффектную громыхалку.? Спасибо, В РТФМ стоит выложить! Ламеры будут счастливы Добавлено: Mon Mar 27, 2006 8:01 am |
Зашибись!!! Я бы тоже такой сделал, да у меня всего один УН-9/27. 65 руб. стоит, сцука... но 6 см я с него выжал! (-8 Добавлено: Tue Mar 28, 2006 2:20 am |
вот кадры из видео собранного строчника + 2 уна Видео из дебильника.... Кста, спарк на 9см при моще строчников 40вт лупит с частотой 1герц Добавлено: Thu Mar 30, 2006 10:33 pm
2Stalker Офигительно! Просто и красочно. Класс!!! :D Добавлено: Thu Mar 30, 2006 10:45 pm |
Stalker писал(а): Спасибо, В РТФМ стоит выложить! Ламеры будут счастливы Да, я буду очень счастлив!!! :D Добавлено: Thu Mar 30, 2006 11:40 pm |
Опа разряднику пять!!!!!! Напоминает какой-то испытательный стенд ХВ. Спарк зло смотрится - на молнию похож! Добавлено: Sat Apr 01, 2006 8:10 am |
