Ясно. Ну тогда поставлю в выпрямитель их - пульсацию сглаживать... Добавлено: Sun Nov 29, 2009 8:33 pm |
Подскажите - можно использовать измерительный транс 10000/100 В как повышающий от сети для питания SGTC? Судя по пропорции напряжений, указанных на нём, при питании от сети на вторичке должно получиться 22 кВ. Добавлено: Mon Nov 30, 2009 8:52 pm |
Можно и используют. Только в сеть 100 вольтную обмотку прямо нельзя ткать. Или перемотать сам транс, или через ЛАТр. Добавлено: Mon Nov 30, 2009 8:54 pm |
Если я правильно понял, то надо ограничить ток, протекаемый по 100 вольтной обмотке, а напругу оставить 220? Если так, то какой максимальный ток можно пустить через неё при кз на высокой? Добавлено: Mon Nov 30, 2009 9:08 pm |
Нет, нужно напряжение в 100в на 100в обмотке. Добавлено: Mon Nov 30, 2009 9:10 pm |
И напряжение тоже надо занизить. Изоляция этого транса на 20 с хвостиком кВ не расчитана. Добавлено: Mon Nov 30, 2009 9:10 pm |
Ага, ясно. Теперь понял. Спасибо! Добавлено: Mon Nov 30, 2009 9:14 pm |
Всем доброе время суток! Нашёл подходящюю тему в котой задаю этот вопрос. Хочу посоветоваться на счёт схемы для большой теслы! Впринципе схема стандртная, но мне хотелось услышать ваше мнение возрожения и дополнения И так детальки из схемы: Т1 - 4 мота последовательно. С1-С2 - конденсаторы серии К75-15 на 10кВ 0.5 мкФ (фото прилагю) С3 MMS состоит из КВИ-3 12кВ 4700 пФ 25 шт Может в этой схеме лучше что то дополнить или местами поменять? Жду Ваших советов С уважением Flaxsly Добавлено: Thu Dec 03, 2009 9:14 pm
Вот я не понимаю, есть схема Упыря, есть схема Anton_111, модели Spark, Hedgehog, ZergZone... Ну нахрена велосипед изобретать? Уважаемый, там в цепи питания еще дроссели должны быть как минимум. Этот вопрос на форуме раскрыт на 150%, я считаю. Последний раз редактировалось: Valkyr2003 (Thu Dec 03, 2009 9:37 pm), всего редактировалось 1 раз Добавлено: Thu Dec 03, 2009 9:29 pm |
В схему необходимо поставить фильтр, сразу после транса. Добавлено: Thu Dec 03, 2009 9:30 pm |
Андрей101, НОМ-10 (или аналогичные) с низкой 100-вольтовой обмоткой питать можно напругой до 110-115В. Выше начинается унос сердечника в насыщение, ток подскакивает в небеса. Так что, как и сказали, питаем через ЛАТР, желательно еще вольтметр для контроля зацепить к НОМу на низкую обмотку. Для питания СГТЦ подходит гораздо больше, нежели всякие МОТы. Моща реальная у него выше паспортных 300Вт, - можно ориентироваться на 500-600Вт (НОМ), метр с СГТЦ снять вполне можно. Добавлено: Thu Dec 03, 2009 9:35 pm |
Valkyr2003 писал(а): Уважаемый, там в цепи питания еще дроссели должны быть как минимум. Допустим я дросели возьму от ЛДС каое количество мне их надо при питании примерно 9КВ? Добавлено: Thu Dec 03, 2009 9:37 pm |
Дроссель от ЛДС (если правильно помню то, что было написано на нашем форуме) держит 1кВ напруги. Так что исходи из этого. Добавлено: Thu Dec 03, 2009 9:44 pm |
Очень сомневаюсь, что кви 12кв выживут, если не по 2 послед. соединять будешь. Да и кстати, если моты с шунтами будут, то можно без всяческих дросселей и балластов сделать, при достаточном БПС и хорошем фильтре. По крайней мере во всем известной австралийской тесле присутствует именно мной предложенный вариант. Добавлено: Thu Dec 03, 2009 11:11 pm
Hedgehog писал(а): Очень сомневаюсь, что кви 12кв выживут, если не по 2 послед. соединять будешь. Да и кстати, если моты с шунтами будут, то можно без всяческих дросселей и балластов сделать, при достаточном БПС и хорошем фильтре. По крайней мере во всем известной австралийской тесле присутствует именно мной предложенный вариант. Hedgehog - спасибо за ответ! Моты у меня с шунтами, вот ещё один вопросик в качестве фильтра что можно использовать из подручных средст чтоб дёшево было и работало? Добавлено: Fri Dec 04, 2009 7:13 am |
это скорее всего уже обсуждалось, но все же(чет не нашел): каковы последствия пробоя с тороида на первичку? Добавлено: Sun Dec 06, 2009 11:26 am |
Зависит от конструкции. В лучшем случае- никаких последствий. Но это в лучшем... Добавлено: Sun Dec 06, 2009 12:59 pm |
Зачем испытывать судьбу?? Защитное кольцо вешай над первичкой и заземляй! Добавлено: Sun Dec 06, 2009 12:59 pm |
а в худшем случае? Добавлено: Sun Dec 06, 2009 1:00 pm |
Вынесет капы, моты и всю технику, не выдернутую из розеток. Добавлено: Sun Dec 06, 2009 1:28 pm |
ясно, спасибо) Добавлено: Sun Dec 06, 2009 1:30 pm |
Включаем мозг и думаем, по какой цепи ток вторички замкнется в этом случае. Добавлено: Sun Dec 06, 2009 3:14 pm |
Ничего особенного, просто унылая биполярка. Если между башнями увеличить расстояние, начинает тупо пробивать у основания уже. В корпус и заливать маслом, либо придумывать хитрую изоляцию, а это большой гемор, так что проект замораживается. Добавлено: Sun Dec 13, 2009 8:33 pm
Ни разу не унылая. Вполне красиво и оригинально, не надо замораживать. Сколько сейчас максимум между башнями пробивает? Осмелюсь предложить свой убогий совет. Пробивать у основания начинает потому, что они стоят на одной доске из говноДСП. Оторви башни от доски и поставь каждую на отдельный опорный изолятор (хоть на трёхлитровую банку). Будет лучше. Добавлено: Sun Dec 13, 2009 8:38 pm |
Да причем там ДСП, расстояние снизу и так не намного больше, чем вверху. Так что их надо вот так / \ поставить. И первичку чем-нить толстым скрутить. Добавлено: Sun Dec 13, 2009 8:42 pm |
