Список разделов Flyback.org.ru » Импульсные DC девайсы » Струя Авраменко (plasma machine gun. devil inside)
Так у стали индукция насыщения куда побольше. И пакет можно набрать потолще. Впрочем, не думаю, что там такие большие индуктивности нужны. Попробую сначала с воздушным дросселем.
Добавлено: Wed Aug 10, 2011 6:31 pm
Итак, индуктивный балласт взамен резистивного установлен. Катушки без сердечников. Использовал от старых гауссов- что первое под руку попало.
Дроссель зашунтирован парой плёночных капов общей ёмкостью 0,066 мкФ для прохождения поджигающего импульса. Параллельно основной батарее обратный паровозный диод сами понимаете, зачем. СхемкО прилагается. Разумеется, к конденсаторам прилагается зарядное устройство, а к трансформатору последовательного поджига схема формирования импульса. Ввиду примитивности того и другого, рисовать не стал.
Таких красивых "кинжальных" струй, как с резистивным балластом, не получается. Но прожигающее действие струи сохранено и приумножено. (см. фото). Струя стала очень яркой и хлопает мягко, но мощно.
Возможно, индуктивность балласта следует увеличить (катушки от гауссов закончились. ).
Энергия единичного разряда увеличилась: с резистивным балластом обрыв тока наступал при остаточном напряжении на батарее 300 В, с индуктивным разряжается до 200 В (с начального 400 В).
Удалось проплавить даже пластину трансформаторного железа. Правда, читерским методом: 2 импульса в одну точку.
P.S. Фотографии стенда выкладываю по просьбе сами знаете кого. Собрано по Котофеевски- по старораздолбаевски. Уныло, но работает.
Добавлено: Thu Aug 11, 2011 6:42 pm
Трансформаторное железо.
Внизу: пробоина от разряда с индуктивным балластом, вверху- с резистивным. Ёмкость и зарядное напряжение батареи одинаковое.
neitronnaia burya
пиздец и что это за индуктивности/? намотай БЖД
Добавлено: Thu Aug 11, 2011 8:17 pm
Если очень Б (парочка от ДРЛ-1000), разряд даже не успевает развиваться после пробоя. Да и насыщение сердечника рассчитывать. Оно нужнО?
А эти катушечки, при всей на вид говённости, намотаны очень даже толстым проводком. Толще, чем тот де ДРЛовский. И со своей функцией успешно справляются. Может, чуть-чуть ещё только увеличить.
Добавлено: Thu Aug 11, 2011 8:20 pm
VAL
Властелин колец
Что то так себе живо представил, если бы твой аппарат очередью херачил. Думаю не так сложно??
Добавлено: Thu Aug 11, 2011 8:35 pm
Я вот тоже не первый день об этом думаю.
Схематически не очень сложно. Капилляра на несколько секунд хватит всего.
Добавлено: Thu Aug 11, 2011 8:37 pm
VAL
Властелин колец
Сделай огнеупорный капилляр. А если частицы пластика участвуют в плазмообразовании, так лучше туда мелкий порошок из обоймы подсыпать..
Добавлено: Thu Aug 11, 2011 8:40 pm
Руки дойдут если, обязательно попробую.
Иногда получается очередь из двух- трёх хлопков подряд, когда с резистивным балластом и долго кнопку поджига держишь- конденсаторы ступенчато разряжаются.
Добавлено: Thu Aug 11, 2011 8:41 pm
VAL
Властелин колец
Будет класс! " Плазмомет Котофеича" подмигивает А по мнению некоторых "прогрессивных ученых" засыпай толченую глину- очередь из микроконкреций обеспечена!!
Добавлено: Thu Aug 11, 2011 8:44 pm
DVK
Можно керамическую трубку от плавких предохранителей использовать в качестве огнеупорного капиляра. Только вот плазмообразующее вещество как-то впрыскивать надо.
Добавлено: Fri Aug 12, 2011 1:36 pm
Ivanych
DVK я думаю что та трубка быстро треснет, по крайней мере что из "пробок" которые в подъездных щитках.
Котофеич, крутую вещь ты намутил! Мне ооооочень нравится! Особенно фотки развития пыхов.
Добавлено: Fri Aug 12, 2011 1:54 pm
Попробовал с алундовой трубкой 9/4 мм в роли капилляра. Полное фуфло.
Струя очень короткая, не прожигает даже алюминиевую фольгу 2 мкм. Сама трубка после нескольких разрядов растрескивается.
Короче, ошмётки органики с поверхности капилляра в этом деле не последнюю роль играют.
Добавлено: Fri Aug 12, 2011 4:23 pm
DVK
Ну так стрельни мелкой пушкой внутрь алундовой (чисто в качестве источника ошмёток + коммутация основного капиляра), а там уже основной разряд зажигай.
Добавлено: Fri Aug 12, 2011 4:29 pm
А смысл запускать ошмётки ещё куда-то?
Добавлено: Fri Aug 12, 2011 4:32 pm
MEL
Ошметки источник плазмы? Ну тогда неаверное любая трубка сгодится..
Добавлено: Fri Aug 12, 2011 4:39 pm
Ошмётки полимеров.
Добавлено: Fri Aug 12, 2011 4:40 pm
DVK
??? Ошмётки - же самое то! В смысле они не дают плазме перегреться. Я думаю чисто в керамической трубке вещества мало, собственно, там только воздух. Вот он и перегревается, сопротивление его падает и в результате энергия в плазму не вкладывается. Т.е. плазмы мало, но она очень горячая. Ошмётки её охлаждают и дают массу. Плазмы получается много и она не такая горячая. ИМХО.
Добавлено: Fri Aug 12, 2011 4:42 pm
Угу. Плюс к тому, свойства плазмы из тяжёлых заряженных "ошмётков" отличаются от воздушной.
Добавлено: Fri Aug 12, 2011 4:45 pm
DVK
Да, она не такая яркая. По крайней мере, у меня так было.
Добавлено: Fri Aug 12, 2011 4:47 pm
О яркости судить не могу. Фотоаппарат засвечивают одинаково, по глазам дают тоже.
Субъективно кажется, что "полимерная" ярче. Думаю, это из-за большей длины светящейся области.
Добавлено: Fri Aug 12, 2011 4:50 pm
DVK
Короче, я думаю для керам трубки нужен инжектор массы. Достаточно горячей, чтобы замкнуть основной капиляр, но не больше. В полимерном капиляре автоподстройка: чем больше ток, температура, тем больше ошмётков, которые забирают энергию и не дают перегреваться.
Добавлено: Fri Aug 12, 2011 5:03 pm
Так в том и весь кашрут.
А то можно и совсем без трубок. Поставил 2 электрода, и получай между ними горячую воздушную плазму.
Кстати, напоминаю: высер из керамической трубки не прожёг даже 2 мкм алюминия. И это с батареей 14100 мкФ.
Добавлено: Fri Aug 12, 2011 5:09 pm
NotebookKiller
А в керамическую трубку подавать ещё леску к электродам? Не катит?
Добавлено: Fri Aug 12, 2011 5:17 pm
Катит, катит, только нафиг такие страдания, если можно просто взять пластинку оргстекла и просверлить в ней дырочку? И трескается керамическая трубка. Разрядов 5-6, и всё.
Добавлено: Fri Aug 12, 2011 5:28 pm
DVK
Котофеич, всё забываю спросить, а при каком минимальном токе (или максимальном балластном сопротивлении), без индуктивности, плазмоиды у тебя вылетали при 400 В ?
Добавлено: Fri Aug 12, 2011 5:49 pm
На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 15, 16, 17  След.     Просмотр темы целиком
