Список разделов Flyback.org.ru » SSTC Solid State Tesla Coil » Факельник на мосфет
Можно ли сделать факельник на частоту >10MHz на IRF840
Да
69%
 69%  [ 125 ]
Нет
23%
 23%  [ 43 ]
Факельник на фете вообще невозможно сделать
6%
 6%  [ 12 ]
Всего голосов : 180
кто проголосовал: <[$lav@]>, -=NaPaLm=-, 2012, Aleksandr, Aleksandr Worf, AlekseY_KhiL, Aleph, Alex, Alexey, Alex_klg, AMPGamer, Anima Mundi, AQUALANG, Aristarch, ArTesla, Behram, BenG, BGPavel, bodik, Boom, casa, CHE_Burashka, Coldsilents, conte878, CrackHack, culibin, Dadhi, Daniel, DaniilVel, DarikSs, DC~ДЕНТ, Debian, Dim@, dimium, Dmitry, eGorky, Eklipsio, EnergY_man, fatum, Ferrite, Flash, FlyWheeltas, freeman401, GreenGoblin, GRoza, Hedgehog, Hercules13, hirosim@, igoris44, intruder, IRFC, Ivanych, ivasi, J_E_N_Y_A, KaV, Knyaz', korol-888, koshak, Lex, Little_W, Llevellyn, lobane, mandarin, Maxman, mbm, MedVed, MEL, mihail, monsterr, N1X, Napalm, NecroElectro, neitronnaia burya, neks, neon, nERV, NeXuS, NIGHT_WOLF, nnamazov, NotebookKiller, Olorin, Parapet, Peter, pkot, PoziTiF, Predator, qic, r3struction, Radioman, redis46, RigelStarr, RMIO, Roman81, Romirs, RU268, Ruslan, Saturas, Seriyvolk, serpavel, Shad, Sharix, Shnyagas, sifun, Sitarum, Skeleton96, skLam, Skywarrior, SpiderXT, Square current, Stalin, stalker1998, stallker, Stas, Stkr, STRAIDER, TAN, TeSlA_CoiL, Thor, topors02, Tortor, TTpokypop, Tzeench, Vitek_22, vladimir, VoltDoubler, Vortigont, Walera, werden, Wo_0lf, x-ray, Айдар, Айнцвайдрайченко, АНДРЕЙ1973, Антон К, Артём, Бормолей, Валерий Радченков, Влад HV GAP, Глеб, Гор, Данил, Денис, Дикий Прапор, Дюк де Глюк, Дядя Ёжик, Йад, Кирилоло, Константин, Котофеич, котыч, КТ827, Леха, Леший, Максим192, Марков Евгений, Михаил Михалев, Мозголом, Николашка, Олег Янтарь, Павел Вячеславович, Павел Ильич, Пешло, Пирог, Пружина, Руслан, Сергей Лисин, Сергей122, Старый, Студент, Темантор, Тёма, Феропарос, Часовщик, Ян, _genDOS_
sifun
Почему тока, просто трансформатор! Надо снизить напряжение с антенки и повысить ток, чтобы затвор качался. А напряжение со стока-повысить, понизив ток. Можно сделать это с помощью трансформаторов хитрой конструкции-трубочка медная, внутри протянута обмотка. 1 виток трубки-низковольтная сильноточная обмотка трансформатора, витки внтури-слаботочная высоковольтная. Снаружи на трубку надевают феррит высокочастотный. Я пока так делать не пробовал. Можете попробовать сами.
Я просто подключил два последователных колебательных контура исток-сток и исток-затвор. Настроил оба в резонанс и получил то, что нужно. Антенковый контур настроен так что включает паразитную индуктивность ног фета и ёмкость затвора. (Если попытатся подобрать такую индуктивность, чтобы она образовала с затвором параллельный контур, выясняется что она едва превышает индуктивность ног. Более того, параллельный контур может легко пробить фет.) Он понижает напряжение с антенки и поднимает ток, сохраняя мощность. Очень важно-в вч на управление транзисторами требуются _значительные мощности_ порядка 1/100 и больше от выходной.
Контур на стоке поднимает 30-50 вольт размаха на стоке в киловольт. Вот у нас и получилась лампа-высокое входное и выходное сопротивление.
Тыкаем антенку и резонатор, как раньше-и всё работает. Разумеется для питания транзистора на сток идёт дроссель с входного конденсатора питания. Тыкается в точки соединения конденсаторов и катушек посл контуров, разумеется.
Добавлено: Thu Dec 01, 2011 11:35 pm
Ivanych
Гы! Такая вундервафля, а всего из полутора деталек) удивило что на 20 мГц аж! Настройка понятная - чуть шевельни - и уже нихуя не пашет)) Сифун, схемкой поделишься - был бы весьма благодарен! Бо я собирать больше люблю, чем в теориях размышлять.
пока писал, ты еще добавить успел)) теперь попонятнее стало Smile
Добавлено: Thu Dec 01, 2011 11:45 pm
Николашка писал(а):
и да, 2 преды столь великому человеку! Он не достоен этого.
Согласен, предлагаю опрос "Достоин ли Сифун снятия преды за своё чудо-творение?!"
Добавлено: Thu Dec 01, 2011 11:51 pm
Николашка
Что касается преды сифуну: тут в своем отечестве пророков нет. Как сажали великих людей лет 50 назад?! Да и сейчас еще хуже. так что имхо тут никто не добьется, поскольку флай в частности - проекция нашего общества.
Давайте лучше о схеме!
Это актуально в ДАННОЙ теме. Не каждый день "фет обычный" генерит 20 мгц.
Вот что я накалякал. Это по мотивам 2 фоток и рассказа Сифуна, думаю правильно! Кто что считает!? Седня оттестю часиков через 13-14.
1 моя схема - 100% BRED LAST. Не ориентируйтесь на нее.
Добавлено: Fri Dec 02, 2011 12:09 am
.GIF (9.93 Кб)
sifun
Cовершенно верно! Подстроечник-20 кОм, R1 на случай кз, чтобы подстроечник не спалить, 470 ом. от этих резисторов работа схемы не зависит.
С2, С4- К15у 100 пф, 3.5 кВ, 4 кВар.
С3 набирать из большого числа керамических смд конденсаторов. например 10 штук 10мкф/25 вольт впараллель, легко найти на материнских платах. Держат до 50 вольт точно.
Катушки смотрите по фотографии, у меня нет прибора для измерения таких малых индуктивностей.
Добавлено: Fri Dec 02, 2011 12:17 am
Николашка
т.е 100 мкф керамики? неужеле оно так срет в питание!?
низя что-то типа к78-2 и электролит годный?
каковы перспективы заюзать например, фет 20N50 (улучшенный 460)
Добавлено: Fri Dec 02, 2011 12:20 am
sifun
Керамика на вч сильно сильно превалирует над другими типами.
Срёт, срёт. Впрочем оно заземляется же в питание, так что в любом случае срёт. Плохой конденсатор по питанию-подводящие провода станут частью дросселя L1.
Высоковольтные феты обычно тормознее. 630 очень хорош и доступен в бытовой технике.
Добавлено: Fri Dec 02, 2011 12:24 am
Boom
Чисто гипотетически.Если взять и подключить затвор к отводу резонатора то по закону трансформации произошло бы трансформация высокого сопротивления резонатора в низкое на отводе.Так ведь?
Добавлено: Fri Dec 02, 2011 12:30 am
neitronnaia burya
блять опять ебучая SSTC класса Е гнев гнев злость
Добавлено: Fri Dec 02, 2011 12:35 am
sifun
Паразитная индуктивность до затвора балластирует, и не позволит создать на затворе достаточный для руления им ток. А вот контур как тут включает эту индуктивность полностью!
Boom
А как их тогда прямоугольником драйвят?Куда ту индуктню засовывают?Ведь она должна срать ещё больше.Это не медленную синусоиду пропустить.А в усилках на IRF510 даже бусинки ферритовые одевают на затвор что бы возбуждения убрать на укв.
Добавлено: Fri Dec 02, 2011 1:19 am
Насколько реально включение нескольких фетов в схему?
Добавлено: Fri Dec 02, 2011 6:13 am
sifun писал(а):
Началом моего рассуждения было: а чем транзистор отличается от лампы, и как привести его свойства в соответствие с свойствами лампы, про которую точно известно, что она работает на такой резонатор "влоб".
Принципиально только режимом смещения, ну и величиной ёмкости.
Добавлено: Fri Dec 02, 2011 10:52 am
Tortor
Веществавед
молодец Сифун отлично
недооценил я ёмкостную связь, каюсь.
собственно, в схеме всё как я и предлагал. согласование сопротивлений П контуром из L1, С4, L4. на входе контур из L2, C2, и ёмкости завор-исток Smile
Добавлено: Fri Dec 02, 2011 11:14 am
werden
чё за керамика на 10 мкФ? ниразу не встречал.. тем более в смд... не знаю
Как продвигается дальнейший апгрейд девайса? подмигивает
Добавлено: Sat Dec 03, 2011 9:30 pm
MedVed
Так встречай же. Правда она дорогая и поэтому сифун повелевает нам добывать ее только с материнок;-)
Добавлено: Sat Dec 03, 2011 9:37 pm
Танталы имеются ввиду?
Добавлено: Sat Dec 03, 2011 11:26 pm
neitronnaia burya
чип керамика блеать=) на древних жестаках особенно крупные экземпляры встречаются
Добавлено: Sat Dec 03, 2011 11:46 pm
sifun
Продвигаемся: 17 МГц, 20в по переменке, 10А. Схема та же, за исключением смещения, которое теперь со стабилитроном.
Добавлено: Sun Dec 04, 2011 12:53 am
neitronnaia burya
оно жрет 200вт и выдает такой писюн? ужас ужас да на 6п15п куда больше факел был бы пацтулом
Добавлено: Sun Dec 04, 2011 12:58 am
sifun
А сколько она жрала бы?
Добавлено: Sun Dec 04, 2011 1:00 am
neitronnaia burya
ну уж не 200вт это точно гнев
сифун нахер смещение?
с затвора на исток дроссель и факел зажигай внешнем воздействием, типо паяльником там ткнуть
должно лучше быть
Добавлено: Sun Dec 04, 2011 1:01 am
sifun
А ты померь. Я пруф сфоткал.
Да ну тыкать. смещение там минимальное. амплитуда на затворе вольт 15, смещение исчезающе по сравнению с.
Добавлено: Sun Dec 04, 2011 1:02 am
neitronnaia burya
при таком факеле ватт 40-50 жрать будет
Добавлено: Sun Dec 04, 2011 1:04 am
Если бы разница в 150Вт рассеивалась на фете, он бы незамедлил дезинтегрироваться. Кого-то явно глючит.
Добавлено: Sun Dec 04, 2011 1:19 am
На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 29, 30, 31  След.     Просмотр темы целиком
