А тонер зачем? Добавлено: Sat Apr 13, 2013 4:48 pm |
Разобрать зеленый, полностью залитый ТПП без его повреждения у меня ни разу не получалось. Добавлено: Sat Apr 13, 2013 4:54 pm |
Seriyvolk писал(а): А тонер зачем? Тонер -- мелкодисперсный порошок с магнитными свойствами. Добавлено: Sat Apr 13, 2013 5:20 pm |
Это тонер для магнитных принтаков, старых. Новые не имеют магнитных свойств. Добавлено: Sat Apr 13, 2013 7:38 pm |
О_о Canon MF4018, 4410, LBP6000 старый? А какие тогда новые? И что такое магнитный принтер? У этих магнитный только барабан в картридже, для переноса тонера из бункера на фотовал. Добавлено: Sat Apr 13, 2013 9:03 pm |
Скиньте нормальный калькулятор для расчета трансов на 400гц Добавлено: Tue Jul 02, 2013 9:35 pm |
эх, и мне б надо Добавлено: Tue Jul 02, 2013 9:41 pm |
Статью Вкодера почитайте. Я по ней все трансики считаю. На 400Гц тоже считал. Добавлено: Tue Jul 02, 2013 9:42 pm |
Прога Старичка Trans50Hz на РадиоКоте. Там можно задать частоту сети. Прога зачётная. Не один транс мною уже был намотан по расчётам этой проги. Всё гуд. Добавлено: Wed Jul 03, 2013 10:00 am |
появилась у меня нужда поиметь транс 18в 100вт. но в сборе такого транса нету а считать совершенно не умею ![]() есть у меня более чем дофига мелочевки- та89-220-400. штук 6-8. http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=11&...rt=40&t=68940 там написано что мощь искомые 100вт. но только при частоте-400гц. там же написано что при юзаньи при 50гц все параметры делить на 8. тобишь мощь при 50 гц- 13вт всего ![]() ![]() есть ли возможность перемотать транс на искомые 18в 100вт ?? просто я ооочень незнайка ![]() ![]() Добавлено: Fri Aug 23, 2013 5:03 pm |
http://flyback.org.ru/viewforum.php?f=33 А если тут посмотреть? Добавлено: Fri Aug 23, 2013 9:27 pm |
Можно ли поверх 600 В вторички намотать еще одну первичку и спараллелить с нижней? Ток немного превышает допустимый . Добавлено: Sun Aug 25, 2013 10:57 am |
В принципе - да, но есть нюансы. Число витков должно быть одинаковым, иначе будут протекать уровнительные токи. Средняя длина витка верхней вторички будет больше, чем нижней, поэтому она будет иметь повышенное внутреннее сопротивление. Добавлено: Sun Aug 25, 2013 11:07 am |
Тогда лучше так оставлю. Нужно 120 Вт, а первичка на 88 .... Но работать думаю будет Добавлено: Sun Aug 25, 2013 11:22 am |
А что такое "мощность первички"? Добавлено: Sun Aug 25, 2013 11:25 am |
Ну я поделил необходимую потребляемую с этого железа мощность на 220 и получил необходимый ток. Сравнил с током, приемлимым для этого провода и с мощностью(приемлимый ток*220) ... Получилось 88 Вт. Не хватает 32 Вт .... То есть 32/220=0.145 А Добавлено: Sun Aug 25, 2013 11:36 am |
facepalm Добавлено: Sun Aug 25, 2013 11:58 am |
Значит нужно просто поднять напряжение первички. Тогда при то же токе мощность первички окажется больше. Добавлено: Sun Aug 25, 2013 1:55 pm |
Vcoder, он же транс в сеть 220 собирается включать. Что там поднимешь? Если расчетная плотность тока в первичке немного превышена, но число витков правильное - ничего страшного. Ну будет немного больше греться и омические потери возрастут. Не 24 часа в сутки же будет работать этот транс? Добавлено: Sun Aug 25, 2013 2:07 pm |
Намотал. Воистину греется немного. А так все ок ![]() Добавлено: Sun Aug 25, 2013 4:12 pm |
Померяй ради интереса ток ХХ. Добавлено: Sun Aug 25, 2013 8:40 pm |
Ребятки помогайте, срочно надо, что за мот в печке Мрия стоит? Предлагают забрать, не куплю завтра, на медак((((((( Добавлено: Mon Jan 13, 2014 5:44 pm |
http://www.posud.ru/mikrovolnovaya_pech.html Здесь интересен конец второго абзаца. Днепрянка-1 - 2300Вт, Днепрянка-2 - 1300Вт, поэтому неплохой МОТ в этой Марии. Добавлено: Mon Jan 13, 2014 7:29 pm |
Ну там мощность днепрянки-1 написана, про Мрия ничего нет. Неужели никто не разбирал такую? Добавлено: Mon Jan 13, 2014 8:31 pm |
Написано "большой мощности", больше 1кВт значит, потому как Электронику не вписали. Тут еще смотря за сколько отдают: если рублей 500, то это очень даже ничего. Добавлено: Mon Jan 13, 2014 9:55 pm |
