120 километров трассы, пачка скуреных сигарет, литр выпитого кофе и 600р. И вот она моя. Открываем и бля.......... Че за нахуй, где огромный трансформатор(((((((((((( короче день впустую, настроение в жопе. Радует, что хоть первичка медь. Добавлено: Tue Jan 14, 2014 8:05 pm
Увы, так было, в совковых микроволновках китайские моты. Скорее всего это результат ремонта. А может и нет. Встречается такое в печках выпуска уже 90х годов. Добавлено: Tue Jan 14, 2014 8:54 pm |
Не не ремонт, пломбы были. Подугал, дужки неплохие. Но греется не чуть не меньше чем самый малой кит. Добавлено: Tue Jan 14, 2014 8:58 pm |
даёшь объявление в местную газету типа "куплю нерабочую микроволновку 100-150 руб (30-40 гривен), советскую - 300 руб..." и ждёшь потока звонков. Ещё можно пройтись - по подъездам развесить. Я так закупил 4 микроволновки (правда все с китайскими МОТами), но цена! Добавлено: Tue Jan 14, 2014 9:22 pm |
Добавлено: Tue Jan 14, 2014 9:34 pm |
Витя, штук 10 если не больше китайцев уже, с ними проблем нет, хоть на медь сдавай. Надо СОВ, а лучше 2. Добавлено: Tue Jan 14, 2014 10:50 pm |
Совмоты - херня. Добавлено: Tue Jan 14, 2014 10:56 pm |
Почему? Добавлено: Tue Jan 14, 2014 11:01 pm |
Потому что. Нормальный анодный транс в разы лучше намотан. Добавлено: Tue Jan 14, 2014 11:11 pm |
Hellbringer писал(а): купить на эти деньги ОСМ -1,0кВт, медный провод, лакошёлк.. На эти деньги 100 г медного провода только и купишь. У меня ушло 2 кг ПЭТВ-2 (350 руб/кг) и 3 кг ПЭТ-155 (400 р/кг), а также 3 м2 лакоткани и метров 100 фторопластовой ленты + железо подешёвке досталось (300 руб) Если много МОТов - надо их первичками последовательно втыкать! 120 В/МОТ нормально - не греются совсем, и вторичкам хорошо, ибо на 1 кВ лак+собственное покрытие провода нормально держит. Соедини паралельно вторичками 2-е таких пары с выбитыми шунтами - будет нормальный трансформатор на 2.4 кВ и 1.5 кВт (если соединять 800 Вт трансики) Добавлено: Wed Jan 15, 2014 12:00 am |
Витек, спасибо. Возьму на заметку. Добавлено: Wed Jan 15, 2014 12:03 am |
Помогите, немогу найти параметров транса от увч-4, с первичкой и накалом вроде разобрался, а вот с вв частью полная неразбериха Добавлено: Sat May 03, 2014 9:09 pm
на CQHAM.RU глянь, там и схемы были и моточные данные. а вообще там около 1 кВ на выходе Добавлено: Mon May 05, 2014 11:55 am |
Там смотрел, все разговоры про увч-66, сравнивал его схему з конструкцией своего увч-4 и подобные и абсолютно разные, разводка по трансформатору несовпадают вопще((( Добавлено: Tue May 06, 2014 1:35 am |
тогда меряй сам.. там все несложно должно быть.. Добавлено: Sat May 10, 2014 12:53 am |
Купил транс ОСМ1-0.63 (еще очень давно) . 630 ватт, 25 вольт. Для наших дел подходит. Но он гудит... и после минут 10 работы на ХХ прилично нагревается. Пробовал разбирать сердечник. И собирать заново с лаком. Но ничего не изменилось. Сердечник состоит из четырех U-образных этих, ну... как их назвать, вот этих штук ... четвертинок. Так вот, между двумя, зазор в один миллиметр. Одна из них отпилена наискосок. Когда включаешь его в розетку проскакивает мощная искра, видно, что ток ХХ большой. Вот только точно померить нечем, амперметру пизда. 1) Может ли он так гудеть и греться из-за этого зазора? Сам транс от души залит лаком. (до меня и после меня) 2) Можно эти четвертинки шлифануть на наждаке, т.е. тем самым убрать этот зазор. Понимаю, что они станут чуть поменьше, но транс соберется нормально. Добавлено: Mon Jun 02, 2014 11:45 am
Можно попробовать разобрать и склеить заново эпоксидкой. Добавлено: Mon Jun 02, 2014 11:56 am |
2Тёма: Для начала, имеет смысл нормально собрать магнитопровод. Создаётся впечатление, один из предыдущих владельцев собрал его "от балды". Попробуй перетасовать части сердечника, скорее всего он нормально сложится. Шлифовкой на наждаке ты просто угробишь сердечник. Добавлено: Mon Jun 02, 2014 12:09 pm |
Он новый, покупал у какой-то фирмы. ИТСАР-ТАСС вроде. Перетасовывать пробовал, там даже видно, что одна из четвертинок отпилена криво. Собрал, гудит так же. Стыки заливал лаком. Причем он больше вибрирует, чем гудит. Если взять его в руки, то гула не слышно, если поставить на стол, то слышно отлично. upd Да и хрен с ним. Я его вообще выбросить хотел. Из за лака его не разберешь, он даже не растворяется. А продать... да никому он не нужен, через часа два от него угли останутся, даже на хх. Добавлено: Mon Jun 02, 2014 12:16 pm |
Открою СТРАШНУЮ тайну: гудит=вибрирует!!! На самом деле, эти четвертинки бывают криво отпилены, главное, чтобы они были нормально пришлифованы друг к другу. Возможно, тебе попался трансформатор, который собирался "по пьяни", тогда всё несколько печально... Пришлифовать на плоском камне, конечно, можно, но гемор это вселенский. Добавлено: Mon Jun 02, 2014 12:24 pm |
Эх, 630 ватт пропадают. На работе есть наждак, если получится нормально разобрать, то завтра шлифану. Если не получится... нуу... бомжам на медь пойдет. Добавлено: Mon Jun 02, 2014 1:25 pm |
Ты сердечник перед шлифовкой покрути ещё, посмотри внимательно. Там, конечно, не так много вариантов взаимного расположения элементов, но вдруг всё-же сложится? В любом случае, ИМХО, драть наждаком его не надо, лучше использовать как есть, в самодельном трансформаторе. Добавлено: Mon Jun 02, 2014 1:58 pm |
Попробую. Но вряд ли. Но там не просто "под углом". Там как будто, я извиняюсь, взяли мачете и отхуярили кусок сердечника. Плоскость стыка "идет" как бы трапецией. |_/ И вот этот зазор процентов в 80 стыка. Сегодня, если буду разбирать, сделаю фото. Добавлено: Mon Jun 02, 2014 2:14 pm |
Шкурку на стекло и пришлифовать. На наждаке бесполезно - только хуже будет. Если станок - то плоскошлиф. Добавлено: Mon Jun 02, 2014 2:24 pm |
Ок, благодарю. Всем спасибо за ответы. Может что и получится сделать. Станок: массивный блин с закрепленной на нем наждачкой. Добавлено: Mon Jun 02, 2014 2:55 pm |
