У Стива кстати подобная хрень применяется для высоковольтного маятника, питание - от аццкого строчнега через 5-ступенчатый множег и невъебенный балластный резистор (хз на какую мощу). И ничего так маятнег, ходит туда-сюда Добавлено: Thu May 10, 2007 10:11 pm |
2Юрий >а почему они должня сдохнуть ну как почяему? растет энергия разряда, растет и ток через диоды. а он сотни и сотни ампер в импульсе. Добавлено: Thu May 10, 2007 10:15 pm |
Skywarrior писал(а): 2Юрий: Давай - тех кто поближе... :roll: Ты думаешь москалей можно припахать паять диоды?! Николай писал(а): ну как почяему? растет энергия разряда, растет и ток через диоды. а он сотни и сотни ампер в импульсе. Ну может он не такой уж и большой через них? Надо придумать какието интересные опыты с умножителем. Желательно без разбрызгивания жидкостей, разбрасывания осколков, вредоносных х-лучей, и рассыпания содержимого люминисцентных ламп. Добавлено: Thu May 10, 2007 11:15 pm |
Контактная кастрация. Добавлено: Thu May 10, 2007 11:36 pm |
Я нумаю нихуя они не ёбнут.Импульсный ток ессно велик , НО длинна импульса ничтожна и тепловой пробой невозможен. Добавлено: Thu May 10, 2007 11:47 pm |
возможен. еще как возможен. При больших импульсных токах кристал просто разрывается. вспомни хотябы транзисторы при превышении импульсного тока... при слишком больших импульстых токах тепло возникающее в переходе не успевает отводится в массу кристалла и из-за термического расширения кристалл просто рвет. Добавлено: Fri May 11, 2007 12:00 am |
Впринципе да , ты прав... Добавлено: Fri May 11, 2007 12:26 am |
Михалыч писал(а): Контактная кастрация. А если забить на требование об отсутствии "вредоносных х-лучей" - то и бесконтактная... Добавлено: Fri May 11, 2007 12:43 am |
Николай писал(а): возможен. еще как возможен. При больших импульсных токах кристал просто разрывается. Ну если посмотреть, при заряде множика - диоды в номинале. Разряд происходит с основной колонны кондёров. А с зарядовой колонны может только "выравниваться" заряд на основной, через типа, параллельно подключенные диоды. Может оно и ничего плохого? :D Добавлено: Fri May 11, 2007 7:00 am |
В несимметричной схеме 2-го рода, как у Юры, и как в обычных множегах, в процессе разряда диодные столбы не участвуют. Другое дело, что от количества разрядов зависит и количество не слишком приятных переходных процессов по заряду капофф множега. Вот тут токи могут быть большими. Однако, если не учитывать индуктивность, сопротивление фторички строчнега, то можно посмотреть процессы в модельке свитчеркада из аттача. Добавлено: Fri May 11, 2007 7:59 am |
2Skywarrior Мерси за модельку! Очень кстати! Примерно чтото типа того и представлялось.... Жаль не промоделированы полностью составные диоды. :D Шутка. Добавлено: Fri May 11, 2007 8:14 am |
2Юрий: На благо твоих дел! На всякий случай - три замечания по модели: 1. ввел ограничение работу гена для зарядки капофф монжика - 100 периодофф 2. через 15мсек с начала работы девайса имитируем пробой на 1кОм длительностью 10мсек. 3. выходной сигнал гена колеблется по вольтажу от 0 до 20кВ, т.е. смещен на 10кв вверх. Впрочем тут это не суть важно. Добавлено: Fri May 11, 2007 8:29 am |
GluckMaker писал(а): Михалыч писал(а): Контактная кастрация. А если забить на требование об отсутствии "вредоносных х-лучей" - то и бесконтактная...Я желающим с удовольствием предложу опробовать это дело на их причиндалах. Даже смирюсь с разбрызгиванием и т.п. побочными эффектами! 2Skywarrior Спасибо! Как работает - я примерно из модели понял, как по точкам и деталям потыкал. А нету гдето модели просто разрядника. Чтобы типа сам "пробивался"? По поводу разрядов на ядро питающего транса (я писал здесь) мыслей нет? Хочу резюк (какойто высоковольтный) в зарядную цепь засунуть, чтобы их убрать. Думаю какие номиналы для него выбрать.... Добавлено: Fri May 11, 2007 10:06 pm |
Попробуй включить в зарядную цепь катушку на феррите-витков 10, у меня импульс отдачи с маркса почти срезала(включал между множиком и зарядным резистором) Добавлено: Fri May 11, 2007 10:09 pm |
AlexDark писал(а): Попробуй включить в зарядную цепь катушку на феррите-витков 10, у меня импульс отдачи с маркса почти срезала(включал между множиком и зарядным резистором)Спасибо. Пожалуй стоит попробовать. Типа дросселёк. А провод ты какой использовал, и изоляцию - чтобы на феррит не профигачило? Резюк наверное тоже стоит поставить. Хоть частота разрядов и упадёт, но особо хуже не станет наверное. Какойто резюк надо прикупить подходящий... Добавлено: Fri May 11, 2007 10:12 pm |
я использовал выходной провод от УНа от телевизора. Хватило впритык. Кольцо обмотал в один слой изолентой. И все. Добавлено: Fri May 11, 2007 11:19 pm |
2AlexDark Спасибо! Попробую провод от неоновой рекламмы. Длинна его больше, чем провода от телевизионного множика. Добавлено: Sun May 13, 2007 1:56 pm |
Как вам такой множик? Добавлено: Wed May 16, 2007 7:31 pm
Учитывая небольшую ёмкость (2200пФ) и напряжение (6,3кВ) кондёров - не очень. Последний раз редактировалось: KaV (Wed May 16, 2007 8:11 pm), всего редактировалось 1 раз Добавлено: Wed May 16, 2007 7:36 pm |
сделан хорошо Добавлено: Wed May 16, 2007 7:48 pm |
Это да, изоляция добротная... Добавлено: Wed May 16, 2007 8:02 pm |
а чем залито ? Добавлено: Wed May 16, 2007 8:07 pm |
Эпоксидка вестимо. Добавлено: Wed May 16, 2007 8:10 pm |
Это заводское изготовление Больше всего поразило то, что все детали повёрнуты вверх маркировкой. Множик сегодня снят с "Электроника СМ ЭВМ" 84г.в. на выходе 16 кВ Залито какой-то мягкой эпоксидкой. Добавлено: Wed May 16, 2007 8:19 pm |
Это не эпоксидка, а скорее полиуретан. Девайс прикольный, но слабенький... Добавлено: Wed May 16, 2007 8:21 pm |
