Классно. А что старый множик не стал восстанавливать? Добавлено: Tue Oct 02, 2018 4:01 pm |
VAL писал(а): Классно. А что старый множик не стал восстанавливать? Это не так-то просто, заставить весь этот термоклей вытечь хз как, а ножом не разобрать, один кондёр уже без ноги оставил. Сделаю новый, покомпактней, свечкой столовой залью, или силиконом строительным, если будет достаточно компактно. Добавлено: Tue Oct 02, 2018 4:33 pm |
Со свечкой протести..погоняй-потом уже заливай чем то солидным..( по мне, так лучше свечки ничего нет.) Добавлено: Tue Oct 02, 2018 4:49 pm |
Дугу-то умножитель как раз потянет. От УН9/27 и двух параллельных ТВС100ПЦ15 питал 100 Вт китайский лазер, это около 500 вт (20 кВ, 25мА). Умножитель холодный, а строчники горячие. Один бы точно сгорел, два кое как справляются. А вот напряжением без нагрузки их уносит на раз. Добавлено: Tue Oct 02, 2018 8:41 pm |
Ну либо это какой-то мифический был УН, либо реальные параметры отличались от (20кВ, 25мА). Не выдержит простой гражданский УН 500Вт. Добавлено: Tue Oct 02, 2018 8:46 pm |
Просто детальки с одинаковыми надписями сильно разные бывают, в детстве помню КТ315 пол Ампера коммутировал без проблем. Добавлено: Tue Oct 02, 2018 9:03 pm |
Денис писал(а): Не выдержит простой гражданский УН 500Вт. Умножитель в сумме наработал порядка получаса на лазер и эквивалентную нагрузку (полуметровый водяной резистор из говно трубы), затем макет разобрал. Собирал просто попробовать, пока не доехал нормальный БП. Долго не гонял. Сам удивился. Добавлено: Tue Oct 02, 2018 9:09 pm |
УН9/27 бывает на 106 или 123 диодах, последние, вроде, мощнее, но я не нашёл на них даташит. 106 на 10мА, хотя они имеют некоторый запас. Я сам по 5+см с УНов снимал(без доп кондёра, т.е. 5 ступеней), хотя они столько держать не должны, двукратная перегрузка диодов. Добавлено: Tue Oct 02, 2018 10:15 pm |
По напруге все держали до 5-7 см, потом дохли. Но был один экземпляр, держал 10 см! Радовал меня тот множ, все вокруг электризуется, от плоскогубцев до холодильника пробегали искры при работе ![]() А вот по току если перегрузить, все накрывались стабильно. Ну, может попался тебе удачный для перегрузки по току. Добавлено: Wed Oct 03, 2018 8:26 am |
При ссср могли ставить совершенно любые диоды, особенно в конце месяца.... когда план горел ![]() Добавлено: Wed Oct 03, 2018 10:52 am |
Запиздячил новый адовый множик, без заливки, из трубок для проводки 16 и 25мм. Работает, сука, правда короны дохера оттуда. Если трубки заткнуть - будет работать, или со временем внутри прохуярит из-за короны, озона и прочей херни? Нагрева там нет. И ещё с этим множиком херня какая-то, нестабильный размер искры. При некотором положении электродов пробивает на 5-6см, а иголка к иголке намного меньше. Не смог достоверно измерить напругу на выходе строкаря. Подключение к осциллу через 33МОм даёт каких-то 700В, через тот же резюк, но со столбом и кондёром уже кажет 1700. Намотав тестовую обмотку на феррит получил 4.8кВ. Как, бля, достоверно выяснить какая там напруга? Добавлено: Thu Oct 04, 2018 11:15 pm |
Ну, например, сделать входное сопротивление 1МОм на вольт, или использовать готовый заводской электростатический вольтметр. Добавлено: Thu Oct 04, 2018 11:30 pm |
Пружина писал(а): прохуярит из-за короны, озона и прочей херни? - обязательно... Пружина писал(а): к, бля, достоверно выяснить какая там напруга? - выпрямить вв столбом одну полуволну и через резюк гораздо более высокоомный померять именно постоянку.. или сделать емкостной делитель 1 к 1000 и смотреть осцылом но это сложнее смотреть переменку через резистор 33 мом плохая идея Добавлено: Fri Oct 05, 2018 12:37 pm |
Бля, точно! Я же уже так давным-давно делал. Ёмкостной делитель это правильно. Возможно ли, что переменная длина искры не связана с напругой, а лишь с ионизацией? Она увеличивается, когда электроды ориентированы параллельно, а не навстречу. При этом на обмотке самоподпитки схемы амплитуда напряжения не меняется и, значит, никаких околорезонансных процессов в строчнике скорее всего нет. Добавлено: Fri Oct 05, 2018 2:10 pm |
Finish Добавлено: Sun Oct 07, 2018 2:53 am |
Прикольно, хотя я бы побоялся рядом с такой штуковиной находиться. В итоге сделал новый сухой множик с противокоронными кольцами. Короны нет, хотя если приблизить Электрод кое-где появляется, но совсем слабая. Учитывая режим работы 1:10 думаю никакого озона не будет в ощутимых количествах. Попробовал измерить напругу через ёмкостной делитель - вышло за 6кВ вместо 4.3кВ, придётся первичку перематывать, хотя измерение не является точным, т.к. кондёры с приличными допусками, да и осцилл имеет погрешность. Добавлено: Sun Oct 07, 2018 11:26 pm
Интересный множик..Я вот тут читал, что и положительные ионы должны быть..с этим то проблем не будет..Разогнать ТДКС..всего то и делов. Вопрос- надо ли..есть ли какие то наработки в виде экспериментов на грызунах, к примеру..? Добавлено: Mon Oct 08, 2018 3:23 pm |
Если читать самого чижевского - они почти всегда вредны. Чижевский на мышах экспериментировал, им от плюсовой иглы было хуже, чем вовсе без оной. Да и не могут они существовать в одном объёме. Продавцы "биполярных ионизаторов" ссылаются всего лишь на санитарные нормы. Добавлено: Mon Oct 08, 2018 4:33 pm |
Повесил наконец(не на конец если чё) своё адовое уёбище и испытал. В принципе тихо работает, только небольшой шорох ветра слышно. Особо не пахнет, но еле-заметный запах всё же имеется, наверное это не очень хорошо и придётся ставить кучу КЭВов(пробивает их пиздец, поэтому минимум 4 КЭВ1 придётся, а это 88МОм). Множик висит прямо над люстрой, но короны в нём я не увидел, только на крайних иголках люстры отчётливые точки. Осталось облагородить только. Потом приложу фотку этого адового пиздеца. Добавлено: Thu Nov 08, 2018 9:46 pm |
Голову щекочет, когда под ней стоишь? У меня щекочет..так приятно, шо пиздец!! Очень мне нравится мой вариант "дерево" с моторчиками. Сделал, чтоб оно поворачивалось куда тебе надо. Добавлено: Thu Nov 08, 2018 9:53 pm |
VAL писал(а): Сделал, чтоб оно поворачивалось куда тебе надо.Это как же? Добавлено: Thu Nov 08, 2018 10:06 pm |
А у меня "ствол"- штыревая антенна. Ну..с шарниром, поворачиваешь куда надо, конечно сам, до включения А..забыл сказать. Когда включаю - у соседей наверху собака воет, сука..Надо частоту преобразования покрутить..падло. Добавлено: Thu Nov 08, 2018 10:16 pm |
Добавлено: Thu Nov 08, 2018 10:38 pm |
Да, сельсинами с джойстика управляется ![]() Добавлено: Thu Nov 08, 2018 10:51 pm |
VAL писал(а): Когда включаю - у соседей наверху собака воет, сука. ![]() ![]() Добавлено: Fri Nov 09, 2018 11:03 am |
