Список разделов Flyback.org.ru » SSTC Solid State Tesla Coil » DRSSTC
barmaley
великолепно отлично , подрастает новый ф.славински подмигивает огласи, плиз, подробные цифры для статистики рекордов ... и как там продвигаюца дела с QCWDRSSTC ?
Добавлено: Sun Jun 30, 2013 4:23 am
misterio
Было бы здорово если б это был не фейк. Хотя все равно здорово
Добавлено: Sun Jun 30, 2013 8:11 am
barmaley
паршуковщина? подмигивает а я поверил йобаный стыд ... надо бы тоже 5 метров в QCW подрисовать. crazy
а если серьезно, ничего нереального не вижу, около метра с вторички 14,5 х 10см и полумоста на длительной, но неплавной накачке получал, возможно попробую еще раз ради фото Smile
Добавлено: Sun Jun 30, 2013 1:09 pm
misterio
Да нормальный был бы результат, но афтар раскололся на вконтакте, причём по собственной воле, здесь видимо просто не успел ещё отписаться что это был шутка такой.
Добавлено: Sun Jun 30, 2013 2:01 pm
freeman401
Таки шутка был, да смех
готов сам концепт
написаны прошивки буста и бака
разведены печатки
изготовлена печатка под силовую и бак
намотан дроссель
найдены электролиты и пленки
едет посылка с остальными важными деталями
в планах найти и заказать провод для вторички и доделать недостающие печатки
еще работы на месяц-два
Добавлено: Sun Jun 30, 2013 3:19 pm
эта drsstc теоретически рабочая
но практически еще руки не дошли настрооить
freeman401
Уже не знаю, что делать.
Как можно избавится от десатурации?
дрсстц, 700кгц с предиктером, ключи irgp50b60pd1, полумост, затворные резисторы 5ом, выходной каскад драйвера собран на irf7319, питание драйвера 15в, гдт 7 витков на колечке сечением 18мм^2 проницаемостью 3500
синее - сигнал с затвора
желтое - выход полумоста
Потом намотал 1:1.5 повышающий гдт, поставил 18 супрессоры на затвор, получилось ничуть не лучше:
Добавлено: Wed Jan 08, 2014 12:42 am
Stkr
Уменьшить ток через ключи. Поставить нормальные драйвера.
Добавлено: Wed Jan 08, 2014 12:59 am
freeman401
Ток через ключи нужен 200-300А
Драйвера нормальные, дают большой ток, обеспечивают фронты в 20нс.
Добавлено: Wed Jan 08, 2014 1:04 am
Stkr
Драйвер/ГДТ должны не только формировать крутые фронты, но и удерживать ключ от сваливания в десат на высоких токах. Если в драйверах уверен, можно попробовать намотать ГДТ на чем-то более массивном. В питание дров капы побольше, с еср поменьше.
Добавлено: Wed Jan 08, 2014 1:12 am
freeman401
Ок. Ради теста навешу на дрова большой кап и намотаю гдт на более крупном сердечнике проводом потолще, но... есть одна проблемка.
Потом ведь нужно будет все это запихать в "корпус"
Добавлено: Wed Jan 08, 2014 1:19 am
Stkr
Да, плотный монтаж). Но главное ведь найти в чем проблема, а впихнуть невпихуемое всегда можно "с помощью кувалды и такой-то матери").
Добавлено: Wed Jan 08, 2014 1:30 am
Странные у тебя осцилки... Если обмеряешь один ключ (нижний), то сигнал на затворе должен быть противофазен сигналу на его коллекторе, а на осцилках сигнал синфазный не знаю
На схеме можешь указать все точки съёма осцилок?
Добавлено: Wed Jan 08, 2014 2:21 am
freeman401
Да, да, все именно так. Я просто для удобства восприятия один канал осцилла инвертировал.
Добавлено: Wed Jan 08, 2014 12:37 pm
Ну тагды это похоже на предел самих ключей Только параллелить. Данные ключи это легко допускают.
Добавлено: Wed Jan 08, 2014 1:48 pm
freeman401
Неа. поставил в дрова кап на 2200, намотал гдт 0.8мм проводом на 75мм^2 сердечнике. Напряжение на затворах стало более ровным, но от десатурации полностью избавиться не удалось
Добавлено: Wed Jan 08, 2014 3:57 pm
Stkr
Кап с низким ESR? Можно уменьшить емкость микрофарад до 100-50 или еще меньше, главное низкий еср.
Попробуй отдельный ГДТ для каждого ключа. Можно попробовать феррит с меньшей проницаемостью.
Вообще, неплохо бы увидеть схему драйвера и силовухи.
Добавлено: Wed Jan 08, 2014 4:18 pm
freeman401
Там помимо этого электролита еще 330мкф кап с материнки и 20мкф смд керамики.
схема вот:
Добавлено: Wed Jan 08, 2014 4:42 pm
Stkr
Супрессоры с затворов и резистор из первички ГДТ я б убрал. И да, уцц - говно.
Добавлено: Wed Jan 08, 2014 7:31 pm
freeman401
Stkr писал(а):
И да, уцц - говно.
Если честно, вот не побоку ли, чем раскачивать эти мелкие полевики? Уцц у меня много, стоят дешево, скорость приличную имеют, под промежуточный каскад драйвера отлично подходят.
Резистор тут не мешает, наоборот даже.
Супрессор поставил для того, чтобы погонять с гдт 1:2, но тоже не помогло.
Добавлено: Wed Jan 08, 2014 9:22 pm
Stkr
Гонял их на мегагерце - они и без нагрузки глючат, то защелкиваются, то еще какую сатану исполняют.
Как знаешь.
Добавлено: Wed Jan 08, 2014 10:09 pm
freeman401
Какие-то тогда неправильные уцц у тебя. Вообще, я бы с радостью использовал иксизы, но, говорят, у них енейблы плохо работают.
Добавлено: Wed Jan 08, 2014 11:08 pm
MedVed
Нормально у них энейблы работают=) 20 штук ixdd509 переюзал глюков не было.
Добавлено: Fri Jan 10, 2014 12:42 pm
Йад
Строю ДРку. Вторичка 80*16 проводом 0.51, первичка трубой 12 мм лёгким конусом, тор 66*20, в контуре 100 нан 5000 вольт (из 25 К78-2). Качается полумостом на 50b60, на затворах RD 8 ом, гдт, драйвер на двух УЦЦ по схеме катушки Terahertzа
http://flyback.org.ru/viewtopic.php?t=7062&...c&highlight=. Резонанс на 7.5 витке, чуть больше. Обратная связь на каком-то колечке с полутора сотней витков. Прерыватель i1 по схеме Сергея bsvi, заключён в металлический корпус, с драйвером соединён проводом. Схемы и фотографии приложу позже по необходимости. Так вот, даю на схему 25-30 АС вольт, генерация устойчивая, с терминала жужжит маленькая кисточка, в поднесённый предмет пробивает сантиметров с трёх. Но стоит провести плоскогубцами по корпусу прерывателя, как с терминала со звуком ПФПФПФ начинает срываться красивый куст сантиметров 10. При увеличении напряжения до 100 АС вольт, кисточка растёт незначительно, зато куст, при касании плоскогубцами, вылетает сантиметров 40, при этом аж волосы на ногах шевелятся ))) С обратной связью я игрался много, меняя кольца, витки, делая трансформатор каскадом - результат ухудшается или пропадает вовсе. Осциллограммы с затворов имеют некоторые загадки - после отключения прерывателя, продолжаются непонятные колебания. Их надо как-то гасить? На затворах сапрессоры 1.5ке18СА.
За качество овцеллоснимков прошу сильно не ругать - путёвый осциллограф убили, цифровой ещё не приобрёл, вынужден наблюдать процессы на этом вот анусе ((( Развёртка по вертикали 10 вольт в клетке.
Как добиться нормальных разрядов без вождения плоскогубцами по корпусу прерывателя? Собрать другой прерыватель? Но сигнал с этого не вызывает нареканий - включил катушку на 8-9 тактов, отключил... Корпус прерывателя пробовал заземлять, пробовал не заземлять - одно и тоже. Питается прерыватель от батарейки. Что делать, что делать?
Добавлено: Mon Feb 24, 2014 12:36 am
barmaley
металлический корпус имеет смысл заземлять. но в первую очередь стоит проверить работу теслы с обычным прерывателем на 555. в самом начале баловства с катушками собирал какой-то прерыватель от всви на меге 8, остался недоволен, тоже были какие-то глюки.
Добавлено: Mon Feb 24, 2014 3:28 am
Stkr
А что в это время на затворах, на выходе триггера(или на куда там ОС заведена), на энейблах драйверов смотрел?
Добавлено: Mon Feb 24, 2014 9:16 am
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 32, 33, 34 ... 36, 37, 38  След.     Просмотр темы целиком
