Подобные недавно на рынке видел, с КЦ106-ми и капами на 6.3кВ, крышка множика легко открывается. Quartz при мне один такой купил за 20 руб. Добавлено: Wed May 16, 2007 8:27 pm |
Мало того, проэктировщики этой ЭВМ решили, что одного строчника для их "суперкомпьютера" будет мало: Добавлено: Wed May 16, 2007 8:31 pm
ХМ, аппетитненький множег, ничо не скажешь. помощнее только бы. хотя и с обычного УН9/27-1.3 я вытянул 6 см с полумоста(надо сказать, хотелось узнать, когда он сдохнет). начинал эксперимент(питал полумостом, надо всетаки мощность его померить) с 3-х сантиметров. 4см, 5см, 6см - выдерживает. 6см гонял минуту-полторы. ладно. вот 7 сантиметров это предел!на этих 7 сантиметрах множег сначала шуршит(такой знакомый многим звук) потом пробило мощщный сноп искр секунды на полторы и тишина......... разбил аккуратно этот множег. блин, ну и мелкие же там диодики! размером блин в три спиченых гловки сложенных в линию. множег сджох, отключаю его от полумоста(расрываю непрочные скрутки) разряжаю множ(заряду на нем осталось.... ужос прибило бы) и иду на лождию раздалбывать. с полчаса провозился. иди обратно в комнату и что я вижу??? лампочка у полумоста горит... он спокойно простоял включенный долгое время! Добавлено: Wed May 16, 2007 9:23 pm |
я с УН9/27-1.3 при питаниии от автогенератора на полевых транзисторах выжал почти 10см и этот ун до сих пор работает Добавлено: Wed May 16, 2007 9:32 pm |
Множик интересен тем, что залит не эпоксидкой (можно даже шилом проколоть) и видно,что внутри => сделав одну дырку такие множики можно соединить последовательно - с двух в номинальном режиме 32 кВ, при питании от достаточно низкого напряжения. А так соединить, как я понимаю, их можно сколько угодно Так что если кому попадутся в достаточном количестве и по нормальной цене (как Skywarrior-у) то берите все, на лишние всегда наёдётся спрос по почте Добавлено: Wed May 16, 2007 10:43 pm |
Кто нибудь сталкивался с таким? собираю множик, состоит из трех частей : 1 полумост (частота 50 кГц, транс 45-50 витков/1600 витков) 2 множик Ун927 подключенный нормальным образом ( типа на выходе +) 3 множик Ун 927 подключенный наоборот, предварительно высверлен последний диод ( типа на выходе "-" ) Подключаю отдельно сначала один множик - работает, хорошие искры 4-5см ~10раз в секунду, подключаю отдельно второй множик - работает подключаю оба - не работают. немного шипит, искорки 1-2 см если сблизить посильнее и все ((( че за херня?? Добавлено: Tue Jun 19, 2007 3:20 pm |
Так второй множик перевернуть надо, чтоб он минус давал. Добавлено: Tue Jun 19, 2007 3:22 pm |
он перевернут. да и если бы не был перевернут, они бы на землю вдвоем херачили, а так ни на землю, ни между собой нормально не херачат. мож там какой резонанс? Добавлено: Tue Jun 19, 2007 3:26 pm |
Про это Юрий уже когдато писал... Добавлено: Tue Jun 19, 2007 3:37 pm |
Хоть уже и писал, повторю здесь, на родном флае. Сделан множик из капов к73-14 680пФ 25кВ и импортных столбиков T-75 (2CL75) 16кВ, 100нс, 5мА, по 2 последовательно, с питанием от полумоста 9,5кВ, + подходящий от 47 до 1кОм резюк на выходе. Видео: http://slil.ru/24651761 Добавлено: Sat Aug 04, 2007 12:51 pm
Зачотно!И наверно гораздо тише! Добавлено: Sat Aug 04, 2007 11:18 pm |
ЗдОрово!А на одной фотке как переменка,однако...интересно. Добавлено: Sat Aug 04, 2007 11:34 pm |
Спасибо! Рад, что понравилось! Да! Тихо. Даже очень тихо! Цык-цык-цык. Никому не мешает, никого не пугает. И фоткать удобно. Только одиночный разряд поймать тяжело. Проще "веник" сфоткать. Через резюк если пускать, килоом на 10, с 10 и более см, искродугу - тогда воет жутко и страшно! "Искро-дуга" - из-за использования резистора получается. Добавлено: Sat Aug 04, 2007 11:37 pm
Извиняюсь,что не в тему,у нас тут недавно охуенная гроза была.,..разряды-пиздец просто!Так я с фотиком,как попка туда-сюда,хуеву кучу нащёлкал,а поймал-хуй.А так хотелось....это ты мне напомнил о поимке разряда.. Добавлено: Sat Aug 04, 2007 11:47 pm |
Юрий Судя по фиолетовому фону вокруг разрядов, озоном наверное жуть как воняет, да? Добавлено: Sun Aug 05, 2007 5:39 pm |
2VAL Надо со штатива, с очень большой выдержкой их ловить... 2Vcoder Фон вышел реалистично. Светится вокруг и между электродами. Если разряды идут - то воняет очень умеренно. Если электроды разнести далеко, дальше длинны пробоя - то воняет просто конкретно! :D Добавлено: Sun Aug 05, 2007 6:20 pm |
А какой типе резистора использовался? У меня ВС2 шьет по поверхности, с эпоксидкой возиться нет настроения. Добавлено: Sun Aug 05, 2007 7:22 pm |
AlexDark писал(а): А какой типе резистора использовался? У меня ВС2 шьет по поверхности, с эпоксидкой возиться нет настроения.Мазать... Я предпочитаю простые пути. Резисторы ТВО рулят по полной. Пробовал 10 и 20Вт (они одинаковой длины), от 1кОм до 200кОм, до примерно 200кВ - без обмазок и т.п. = без пробоев по поверхности. З.Ы. Я из любопытства проводил этот тест. Было интересно - шевельнётся-ли хоть у когото мысля о резисторах? Или, типа, всё всем и про это так понятно. Хоть не сразу, но вот AlexDark чтото заинтересовался. У остальных и МЛТ неплохо работают. :D Добавлено: Sun Aug 05, 2007 10:24 pm |
ТВО рулез!!!! Только стоят дорого, и высокого сопротивления не найдешь, а так все нормальные марксы ваяют на них. А по поверхности их шить и не будет-конструкция не та. Добавлено: Sun Aug 05, 2007 10:55 pm |
2AlexDark ТВО рулез!!!! Ну - дорого. А что делать? Это лучше чем пытаться МЛТ вымазать х.з. чем! Я нелюблю непредвиденных отказов в таких мелочах, как какойто там резюк. Если резюк - то резюк! Выпускались, вроде, до 1мОм... Точно не помню. 2БАС Да. Зелёные кирпичи. Типа точильных брусков. Мелкие - зелёные прямоугольнички. Добавлено: Sun Aug 05, 2007 11:14 pm |
Для целей просвещения народных масс... Внешний вид резисторов ТВО на 20Вт и 10Вт. В качестве фона - готовящаяся к пуску, вторая, 12 ступенчатая часть часть множика. Добавлено: Sun Aug 05, 2007 11:39 pm
Хорошие резюки. Только когда полупишь через них множиком - замеряй сопротивление - может он внутри подгорает. Всё-таки до 25КВ они... Добавлено: Sun Aug 05, 2007 11:46 pm |
2БАС Уже полупил и померил. Пока ничего не поменялось. Если будут изменения - сообщу здесь. Добавлено: Sun Aug 05, 2007 11:54 pm |
