Просто у нас их не найти, в инете лишь до 1ком-на них антенные эквиваленты паяют. А внутри подгорать нечему-там паста, похоже, с содержанием графита или ХЗ чего, черная такая. У меня был один, пока я его случайно не грохнул. А где найти у нас - не знаю((( Добавлено: Mon Aug 06, 2007 8:46 am |
Рождение ещё одного умножителя. Назначение -- запитать маленький лазер ЛГН-207. Готовый умножитель залил парафином ввиду отсутствия эпоксидки. Как вообще парафин в качестве изолятора? Максимальное напряжение питания -- 5 кВ. 25 кВ на выходе для данного конкретного умножителя. Но ведь ступеней можно сделать больше! Добавлено: Sun Oct 21, 2007 9:11 pm
>Как вообще парафин в качестве изолятора? По характеристикам намного лутше эпоксидки. Был-бы ещё термостойкий...( Добавлено: Sun Oct 21, 2007 9:29 pm |
Да , парафин клёвая вешь,,,я пропитывал им трансы и получал с прямой обмотки 30000вольт... Добавлено: Sun Oct 21, 2007 10:04 pm |
Добавлено: Sun Oct 21, 2007 11:19 pm |
:отмодерировано: Всё есть. Ищи лучше. БАС Спасибо, нашел. Еще один вопрос нарисовался. Я собираюсь подключить два множика - один положительный , другой отрицательный к блок-гену на ТВС-110, для получения двух полярного HV . Как это лучше сделать,- заземлить один вывод ТВС и подключить оба множика к другому выводу, либо оба множика подключить к разным концам ВВ обмотки? Во втором варианте, как мне кажется напряжение будет меньше, однако, как я понимаю форма сигнала на выходе ТВСа несимметричная и вроде как второй вариант правильней. Или нет разницы? Добавлено: Sat Dec 15, 2007 9:20 pm |
Недавно делать было нефиг, соединил 2 уна по схеме с хайенерджи.Резалт-искры до 9 см, громкие при добавлении капа 150 пф При гриншите-уши закладывает. Фотки: Добавлено: Tue Feb 26, 2008 8:34 am
Не забывай про технику безопасности. Уебать может так, что мало не покажется... Добавлено: Tue Feb 26, 2008 1:26 pm |
Я похожую конструкцию собирал, приделывал добавочный кап (КВИ3 на 470 пФ). Искры до 9 см, трещат громко, но не то чтобы уж совсем "рак уха"... Эх жалко фотика нет, притащил бы сюда вещественные доказательства...
Добавлено: Tue Feb 26, 2008 3:12 pm |
Когда в двух метрах от тебя чуть не образовался труп твоего приятеля будет тебе паранойя. Пиши по существу. Добавлено: Tue Feb 26, 2008 3:50 pm |
:предупреждение: //Это предупреждение 3 и последнее. Заебал флудить.//Упырь// Добавлено: Tue Feb 26, 2008 5:05 pm |
Блядь, если тебе нечего написать - молчи. Кнопка БАН находится в правом углу каждого поста. Здесь не флудильня бля. Вечером почищу. Добавлено: Tue Feb 26, 2008 5:22 pm |
Вот, переломал лень и умножитель сделал... Умножитель на 9. Капы 3300 пФ 10 кВ. Диоды -- пока КЦ-201В. Подом будут заменены на КЦ-201Д. Ждите запуска! Добавлено: Sun May 11, 2008 11:22 pm
Испытал умножитель. результат -- громкие искры до 6-7 см, это при питании от строчника лампового, питаемого напругой 300 вольт. Напруга на входе в умножалку -- 5-6 кВ. Пока есть две проблемы: явственные коронные утечки и главный бич квишек на 3300 пф -- пробой оных по поверхности. Есть общепринятые стопроцентные меры лечения пробоя? Добавлено: Thu May 15, 2008 4:01 pm |
В масло. И не превышать напругу. Добавлено: Thu May 15, 2008 4:04 pm |
Сегодня разбирая завалы обнаружил УН6/12-0,15, с двумя выводами + и ~. Хотелось бы узнать его внутреннею схему. Добавлено: Tue Jun 24, 2008 7:33 pm
2 mihaill Схема подобна этой http://flyback.org.ru/viewtopic.php?p=102922#102922 Добавлено: Tue Jun 24, 2008 8:27 pm |
Вот блин я туплю, внешний кап решил все проблемы. Добавлено: Tue Jun 24, 2008 9:43 pm |
Народ, кто нибудь эти чудеса техники в продаже видел? Добавлено: Wed Aug 06, 2008 10:42 pm
Вопрос по Умножителю 9/27. На сайте есть схема как сделать дополнительный каскад умножения с помощью Конденсатора, а можно ли с этой же стороны добавить еще один Конденсатор и Диод? У меня сомнения вот по чему: первый конденсатор заряжается до амплитудного значения а остальные до двойного амп. я получается этот первый на второй план отодвину он двойное амп. выдержит? Добавлено: Wed Aug 13, 2008 11:06 pm |
Для ориентировки - схема http://gad.flyback.org.ru/Shem_05.htm Уже при первой доработке с довешиванием внешнего конденсатора напряжение на С1 стремится к удвоенному амплитудному. Без доработки удвоенное амплитудное напряжение имеем на С2. На какое напряжение рассчитаны сборки конденсаторов - неизвестно, но рискну предположить, что на 20 кВ. По крайней мере, они его держат. Добавлено: Wed Aug 13, 2008 11:40 pm |
Тоесть можно спокойно вешать еще диод и 2 Конденсатора и питание не больше 7 кВ Добавлено: Wed Aug 13, 2008 11:52 pm |
Питание не больше 9 кВ. Добавлено: Thu Aug 14, 2008 12:01 am |
А почему наверное самый популярный у высоковольтников (т.е. нас :-D ) называется УН 9/27? Получается, что он умножает всего на 3, хотя по схеме должен на 5? Добавлено: Sun Aug 17, 2008 8:06 pm |
При умелом использовании он умножает на 6 Добавлено: Sun Aug 17, 2008 8:08 pm |
