да еще вопрос железную скобу выхуйнуть с него или мона оставить как есть? Добавлено: Tue Aug 22, 2006 7:56 pm |
это зависит от того какую напругу он выдает чем больше тем длиннее искра будет мож сантиметра 2 или 3 получиш ) чем больше диагональ в мониторе была тем больше напругу он выдавал Добавлено: Tue Aug 22, 2006 7:58 pm |
вот говно я попробовал но нету сопротивления ни на одной из ножек с анодом!!!! Добавлено: Tue Aug 22, 2006 8:01 pm |
а из чего она сделана? если железная то лучше ее снять если медная или (ну вобщем если она не магнитится) можно и оставить Добавлено: Tue Aug 22, 2006 8:02 pm |
магнитится так что нахуй ее а вот по поводу анода чет нихера не показывает да еще вопрос при питании от 12В 12А какие доиды нужны на мост :?: :?: :?: :?: :?: :?: Добавлено: Tue Aug 22, 2006 8:03 pm |
ех чета нифига не получаеться промерить там анодный повод такой толстый? вот его ко всем контактам и ни одитн ни другой транс не звониться что делать хз? Добавлено: Tue Aug 22, 2006 8:07 pm |
нету ? ну значит включай и красный к нижним подноси на какой будет искра (если будет) тот и второй конец. тут только пробовать надо иначе хрен узнаеш. а он исправный был перед тем как ты его из монитора вытащил? Добавлено: Tue Aug 22, 2006 8:10 pm |
один из монитора и был исправный а другой из телевизора тоже исправный был в чем хня хуй знает а может оно идет через кондер поэтому и нету сопротивления на нем Добавлено: Tue Aug 22, 2006 8:13 pm |
а возможно ли использование такого транса и умножителей? я просто полюбас множики ставить буду два минимум а то и все три Добавлено: Tue Aug 22, 2006 8:14 pm |
анод это провод с присоской пласмассовой который к кинескопу шел Добавлено: Tue Aug 22, 2006 8:16 pm
ну такой толстый краный эт понятно Добавлено: Tue Aug 22, 2006 8:17 pm |
там постоянка врядли множик будет работать . точнее не должен работать . а там хз я не пробовал множик от постоянки включать Добавлено: Tue Aug 22, 2006 8:20 pm |
ну походу предеться проверять так вручную через дугу Добавлено: Tue Aug 22, 2006 8:22 pm |
а кстати почему не будет будет тока скорее всего неизвестно как потому что множик он же выпремляет поидее или я че путаю? Добавлено: Tue Aug 22, 2006 8:24 pm |
да выпрямляет. там за разные полупериоды переменки заряжаются разные кондеры в ступенях :? Добавлено: Tue Aug 22, 2006 8:32 pm |
2MSI так вот по поводу строчников продашь адин или парочку? Добавлено: Tue Aug 22, 2006 8:37 pm |
2Николай как думаешь на ТДКСе можно собрать строчник а еще вопрос такой будет ли УН работать от постоянки? :?: :?: :?: :?: :?: :?: :?: :?: :?: :?: :?: :?: Добавлено: Wed Aug 23, 2006 1:55 am |
Да не будет, тебе ж MSI сказал. На сайте есть схема УНа, просветись =) Добавлено: Wed Aug 23, 2006 2:23 am |
А нельзя ли повесив на одну RC цепь две ирки (одну задом на перёд) запитать мост? Добавлено: Wed Aug 23, 2006 8:04 am |
wolfsangel писал(а): А нельзя ли повесив на одну RC цепь две ирки (одну задом на перёд) запитать мост? Это как задом наперед? Схемку плз выложи... Добавлено: Wed Aug 23, 2006 8:13 am |
можно! я Юрию подобное извращение объяснял как сдлелать ) для этого RC-цепь вешается на одну из ирок, а вторая ирка тактируется через ногу 3. Инверсный сигнал для тактирования берется с ноги 2 первой ирки. в теории работать будет отлично, но на практике это еще надо пробовать. Добавлено: Wed Aug 23, 2006 10:22 am |
Вот так, но никак не "задом наперед" См. Fig.5... Добавлено: Wed Aug 23, 2006 10:42 am |
2Скайвориор помоему (выкладывай ализ картинки а не рары, я не смог открыть пдф так как я не с компа) там описан как раз мой способ связи ирок Добавлено: Wed Aug 23, 2006 10:53 am |
2Skywarrior Спасибо за документик. Полезно почитать будет. Значит можно-таки запустить их от одной РЦ-цепи! Добавлено: Wed Aug 23, 2006 11:13 am |
Николай писал(а): 2Скайвориор помоему (выкладывай ализ картинки а не рары, я не смог открыть пдф так как я не с компа) там описан как раз мой способ связи ирок Вот скриншот. (С) Power Electronics Technology (www.powerelectronics.com) Добавлено: Wed Aug 23, 2006 12:02 pm
