Можно сделать сменные головы. Видел такое. Нагревательный блок, сопло, термобарьер да радиатор. И это все в сменном исполнении. Я лучше покручу). Добавлено: Sun Jan 27, 2019 8:56 pm |
Да, тоже такая мысль есть, поставить еще разъем, чтоб провода не перекручивать. Добавлено: Sun Jan 27, 2019 8:58 pm |
а зачем сменные? в чем проблема экструдеррв поставить столько сколько хочется? Добавлено: Sun Jan 27, 2019 10:49 pm |
Если под словом экструдер имеется в виду директ подача, то это нерационально и дорого. Ради смены 1 сопла менять всю голову? С движком, обдувами и всем прочим. А если несколько хотендов налепить с выбором между ними, то это лишний вес опять же. Зачем нам это. На разъемах чисто радиатор в сборе с нагревательным блоком. Видел идею подобного со сменой на ходу. Подъехал, запарковал старую, отъехал к новой, пристыковал и дальше печатать. Этакий вариант многоэкструдерной печати. Добавлено: Sun Jan 27, 2019 11:07 pm |
Принтер с двумя экструдерами поможет. Накрутить разные сопла и ничего менять не нужно. Добавлено: Mon Jan 28, 2019 9:04 am |
ivasi писал(а): Принтер с двумя экструдерами поможет. Накрутить разные сопла и ничего менять не нужно. Не задевает ли у тебя неактивное сопло деталь? Вот здесь я описал свои опасения на этот счёт. Добавлено: Mon Jan 28, 2019 6:29 pm |
У меня один хотэнд. Второго сильно не хватает. Чтобы не задевало, можно посмотреть в сторону схемы JetSwitch когда неактивное соплло поднимается вверх Добавлено: Mon Jan 28, 2019 7:13 pm |
Блядь, закончился лак для волос, на клей ПВА что-то перестало липнуть. (PETG от HTP) Думаю, в рот ебать, дай-ка захуярю стол акриловым лаком из чип и дипа. Блядь. Модель липнет охуительно, отстает тоже заебись, когда стол остыл. И что самое опиздененное, уже раз наверное шестой печатаю на том же самом покрытии и все пиздато липнет. Пиздец, этот лак куплен месяца три назад, я все очковал наносить, а то просто смывать хуй знает чем. Добавлено: Tue Feb 12, 2019 12:01 pm |
Мне пва с головой хватило. И петг от htp держит отлично и абс. Если косяки пошли, значит покрытие пришло в негодность. Я очищаю стекло, промываю с содой, мажу пва. Ну и подогреваю в 2-3 стадии с паузами, до 40, до 80, до 110. Тогда пва норм работает, держит хорошо, отстреливает при охлаждении и покрытие не надо обновлять несколько раз. Довольно устойчивое выходит. Но пва пва рознь. Еще жидкие гвозди неплохи. Добавлено: Wed Feb 13, 2019 3:49 pm |
110 для пва это какой то хардкор Добавлено: Wed Feb 13, 2019 4:08 pm |
ivasi писал(а): 110 для пва это какой то хардкор Абс самое интересное с каймой держит хорошо. Как остынет само отходит, покрытие почти не портится при этом . И петг норм держит на 80. Пробовал бф2 нанести. Потом стекло менял. Модель отстрелилась вместе со стеклом. Не ожидал такого. Добавлено: Thu Feb 14, 2019 1:27 pm |
пэтг и так держиться. ничем под него не мажу. печатаю на шершавом "пластковом" коврике на гладком стекле - акриловый лак из чипдипа. легкое напыление перед каждой моделью Добавлено: Thu Feb 14, 2019 10:34 pm |
Николай писал(а): акриловый лак из чипдипа, легкое напыление перед каждой моделью А чем смывается? Наверное только ацетоном? Добавлено: Fri Feb 15, 2019 3:58 pm |
он остается на модели. смывается ацетоном. но petg похуй на ацетон. да и такой тонюсенький слой совсем не видно. распыляю даже не слой. а просто немного пыли, чтобы поверхность матовая стала. пва не нравится - слишком неравномерный слой. не получается зеркальной нижней поверхности детали Добавлено: Fri Feb 15, 2019 5:53 pm |
На анет немогу стол для АБС подогреть 110 и потолок.кроме теплоизоляции и полевика внешнего есть что? Добавлено: Sun Feb 17, 2019 12:51 pm |
напряг нагревателя поднять жеж Добавлено: Sun Feb 17, 2019 3:32 pm |
Народ, а если корпус принтера из фанеры обклеить внутри звукоизоляционным материалом - хоть слегка, поможет? Добавлено: Thu Mar 07, 2019 5:17 pm |
Тёма писал(а): Народ, а если корпус принтера из фанеры обклеить внутри звукоизоляционным материалом - хоть слегка, поможет? не поможет звук передается на весь корпус , полож внутрь чтото тяжелое, и сам принтер на мягкие ножки. звук идет ВЧ а его гасить проще всего, весом ты снизишь резонансную частоту, а подложкой уберешь передачу вибраций на стол, совсем не погасит но помочь должно. Добавлено: Thu Mar 07, 2019 5:28 pm |
Беда. Спизжу тогда с работы кусок резины, наклею на ножки. А то так-то вроде тихо, но ночью все равно громко. Добавлено: Thu Mar 07, 2019 5:35 pm |
Резина непрокатывает. Слишком плотная. Плохо глушит. Поборол листом поролона, сверху которого пластиковый лист. А сверху принтер. Тогда перестало через стол в пол передавать. Добавлено: Thu Mar 07, 2019 7:40 pm |
Тёма писал(а): Спизжу тогда с работы кусок резины, наклею на ножки. А то так-то вроде тихо, но ночью все равно громко. попробуй подложить под фланцы кусок резины или типа того, так же шайбочки под винты (сделать переход от дерева) сделай в неиспользуемых частях корпуса "эхоловы" чтобы убрать резанирование в корпусе, а резина нужна мягкая на низ, или ножки какие заводские. Добавлено: Thu Mar 07, 2019 8:26 pm |
Ок, всем спасибо. Доёб меня этот стол. Решил не ебаться, заказал алюминиевый стол, BLTouch, заодно и новый корпус из более качественной фанеры, все равно она не очень дорогая. Один хуй, будет чем в отпуске заняться. StyX, как продвигается разработка двойного экструдера? Добавлено: Thu Mar 07, 2019 9:46 pm |
Тёма писал(а): StyX, как продвигается разработка двойного экструдера? Идея признана неработоспособной. Чисто технически проект был сделан считаю неплохо. Отлажена прошивка и скрипты. Хотя с прошивкой это погорячился, пара строчек в конфиг файле. Затык в ввиде самого принципа работы. Извлекая 1 филамент, мы тянем его вверх вместе с нагретой зоной, в результате рано или поздно стабильно ловится пробка. Филамент горячим концом выходит в термобарьер, там отрывается, засоряя собой термобарьер. Либо застывает утолщением на филаменте и не лезет обратно к соплу. Так или иначе пробка. На абс еще раз через раз, петг засор практически сразу. Петг свои сопли тянет еще знатно, засоряя ими этот Y разделитель прутков. Не помогла ни игра со скоростями ретракта, тащил и медленно дабы избежать отрыва сопли, тащил на грани срыва шаговика, чтобы оторвать нить от горячей зоны, оставив только холодную часть, тащил пробуя разные варианты в разных комбинациях. Нихуя. Ненадежно. Либо только для абс. Нах оно тогда надо? Даже пробовал занижать температуру во время смены. Толк есть, но это все не то. Был вариант, не проверенный, что помог бы термобарьер сквозной, с трубкой для боудена до сопла. Но в то время его не было. Термрбарьер с мелкой трубкой не помог. Да и голова вышла тяжеловатой. Скорости стали гораздо ниже, 40/60 мм в секунду максимум. Это мало. В общем сам принцип признан мною хреновым. Только качели с затыканием нерабочего сопла видимо самое то. Вообще эти одноголовые варианты это не то. Необходимость башни для смены пластика, лишний от этого его расход, большое время смены филамента и выхода на рабочий режим новым пластиком. Это все не то, тупиковая ветвь. Принтер переделан на core xy. Вроде стало получше. Но я понял, что вырос из этого агрегата. Нужно покупать профили, рельсы, прочую механику и строить тот же core xy но со своими хотелками. С полем не менее 20/30. С двойной головой и наличием свободного места для маневров головы вне зоны стола для отработки своих скриптов прочих хотелок. Задолбала излишняя компактность, не впихнуть ничего. И выкинуть нахрен этот портальный стол. Только опора на 4 вала. И ремень в 10 мм. Если бы не хотелка двойной головы то собрал бы наверно дэльту. Избавился бы вообще от механики стола. По поводу вибраций, колонки на шипы иногда ставят, может и тут так? Добавлено: Thu Mar 07, 2019 10:27 pm |
StyX писал(а): Если бы не хотелка двойной головы то собрал бы наверно дэльту. а у дельты есть трех головое сопло Добавлено: Thu Mar 07, 2019 11:03 pm |
ACKET писал(а): а у дельты есть трех головое сопло Это все ерунда. Только отдельные головы без всяких смешиваний, замены филамента и пр. А это лишний вес. У дельт с этим проблемы, там борьба за каждый лишний грамм на голове. Добавлено: Thu Mar 07, 2019 11:06 pm |
