Список разделов Flyback.org.ru » Учебная часть им. тов. Чайникова » Про МОТы.
globalnode
Electricman писал(а):
Сравнил жопу с пальцем.
В твоем понимании жопа это кетаймот?
Добавлено: Sat Oct 17, 2015 7:20 pm
Ага.
Добавлено: Sat Oct 17, 2015 7:35 pm
Maxwhy
Спасибо Vasiliy,дали подумать!
Подумаю...
Цитата от меня -
"Возникает у меня вопрос... А не будут ли мосты своеобразной защитой своих мотов
от перенапряжения .В теории мост в “обратку” не работает,вроде как не должна постоянка от “соседей” перенапрягать … " ?
Прав ли я в данном случае или нет?
Добавлено: Sat Oct 17, 2015 10:07 pm
qic
Мост, это четыре диода соединённые определённым образом. И если за источник потенциала взять сердечник мота в паре и пальцем проследить как ток пройдет через две ВВ обмотки пары, через диод пары, на соединение двух мостов где подключается минус следующей пары, а там тоже диод - минусовой, который приходит на..... ВВ обмотку второй пары, а там частично суммируется с током двух ВВ обмоток второй пары и оказывается рядом с сердечниками второй пары.
И вот две пары сердечников под 4х1900В потенциалом. Я не думаю что изоляция выдержит.
Добавлено: Sun Oct 18, 2015 12:09 am
Belka
10 лет назад на этом форуме все кричали что нельзя соединить больше двух МОТов. А упырь соединил четыре. И все у него работало.
Я просто мимо проходил
Добавлено: Sun Oct 25, 2015 5:16 am
qic
Можно же конечно, что за глупости. Но въебёт. А то что у кого-то единично всё прокатило это ахерительный аргумент.
Я тоже мимо прохожу иногда.
Добавлено: Sun Oct 25, 2015 10:48 am
Соеденить их можно по разному, последовательно соеденять больше 2х мотов не рекомендуется.
Добавлено: Sun Oct 25, 2015 2:07 pm
perezx
Моты разные бывают. Советских, которые полноценные трансформаторы, наверно и десяток можно навешать. Если уж так хочется просрать всю энергию во вторичках.
Нынешние же, намотанные бечевкой на картоне, годятся только в качестве грузиков.
Добавлено: Mon Oct 26, 2015 11:10 pm
korol-888
Глупый вопрос конечно:что если взять два ш-образных половинки от двух одинаковых мотов,надеть три вторички и одну первичную обмотку,стянуть и заварить,ну и в масло.вторички последовательно-будет работать?первичку можно и свою если что
Добавлено: Wed Oct 28, 2015 7:43 am
Вероятность пробоя большая, меж корпусом и вторичкой будет 9кВ в амплитуде - без нагрузки. А при работе в СГшке может быть и того больше.
Добавлено: Wed Oct 28, 2015 8:42 am
perezx
Уже обсуждали. Теоретически - да, правктически - проще транс нормальный намотать, чем эту колбасу варнакать.
Добавлено: Wed Oct 28, 2015 8:44 am
У МОТа можно первичку заменить на много меньшую и к мосту/полумосту подключить на частоты до килогерца, будет опасность пробоя - в масло утопить.
Добавлено: Wed Oct 28, 2015 12:37 pm
perezx
И куда там масло попадет?
Все это из серии "коту делать нечего". Неужели так сложно найти нормальный транс?
Добавлено: Wed Oct 28, 2015 12:41 pm
Там высокое снимается с внешних витков, соответственно масло их и будет окружать.
А снять с него теоритически можно на частоте 500 - 800 Гц порядка 8 - 10 КВт...
Добавлено: Wed Oct 28, 2015 12:58 pm
perezx
А внутренние-то при этом где будут? И склько будет между внутренними соседних мотов?
Добавлено: Wed Oct 28, 2015 1:19 pm
Внутренние на корпусе МОТа, изначально у МОТа 1 вольт на виток, ну будет 10 вольт на виток, все равно изоляция провода рассчитана на 1000 В, полости внутри обмотки заполнятся маслом, где близко к обмотке сердечник проложить второпластом.
Добавлено: Wed Oct 28, 2015 2:35 pm
Valkyr2003
Copyrighter
То есть по факту изготовить новый транс. О чем и была речь.
Добавлено: Wed Oct 28, 2015 2:59 pm
а учитывается частота в 10 кГц, 1 кВ изоляции рассчитываются исходя из 50 Гц сети
Добавлено: Wed Oct 28, 2015 3:46 pm
Срезав первичку и намотав толстым проводом это не изготовить новый транс
Откуда 10 КГц?? Оптимальной мне видится частота в 400 - 800 Гц, изоляция изначально рассчитывалась на 50 Гц и с большим запасом на пыль и воздух, при увеличении частоты до 800 Гц ничего не изменится, при заливке маслом изоляция сильно улучшится, проверить можно только попробовав.
Добавлено: Wed Oct 28, 2015 3:57 pm
perezx
О заливке мотов маслом уже много говорено. Впрочем, ты попробуй, вдруг выйдет.
Неясно, правда, зачем тягать мостом мот, когда можно сделать нормальный вч транс
Добавлено: Wed Oct 28, 2015 4:32 pm
Valkyr2003
Copyrighter
Ты собрался мотать новую первичку не разбирая транс? Мазохизм. Впрочем, теоретически много чего можно придумать.
Добавлено: Wed Oct 28, 2015 5:02 pm
Behram
Учитывая качество сборки китайских МОТов, особенно сварку пластин, на повышенной частоте он будет сильно греться.
Добавлено: Wed Oct 28, 2015 5:15 pm
Пётр
Кто забыл напомню , в китай мотах ,
нет межслойной изоляции.
Добавлено: Wed Oct 28, 2015 5:25 pm
Valkyr2003
Copyrighter
"Из буханки хлеба тоже можно сделать троллейбус. Только зачем?" (С) Интернет
Добавлено: Wed Oct 28, 2015 5:43 pm
Для "писателей" ориентировочно с него можно получить 20 Кв 10 КВт не разбирая и не перематывая вторичку, далее включаем голову 10 В/вит. это всего 20 - 30 витков которые при прямых руках можно намотать не разбирая сердечник.
Добавлено: Wed Oct 28, 2015 6:29 pm
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 37, 38, 39, 40, 41  След.     Просмотр темы целиком
