Просто решил сам сделать велокомп. С теми функциями, которые надо. Сейчас - на стадии изготовления ПП и последующей сборки. Пока там будет не очень много функций: скорость, путь всего (несбрасываемый), путь на маршруте (сбрасываемый), температура. Добавлено: Mon Sep 18, 2006 7:37 am |
вопрос- можно ли вместо tl494 юэать ka7500b - нашёл в коиповском бп :?: Добавлено: Tue Oct 31, 2006 1:15 pm |
ну :?: ответит кто-нибудь или нет :?: help!! ![]() Добавлено: Tue Oct 31, 2006 1:30 pm |
2кирилл: это ее полный аналог. ![]() Добавлено: Tue Oct 31, 2006 1:31 pm |
2skywarrior: спасибо! :o исчо один вапрос: в схеме из RTFM генератор на tl494 номиналы резисторов критичны :?: Добавлено: Tue Oct 31, 2006 2:42 pm |
кирилл писал(а): 2skywarrior: спасибо! :o исчо один вапрос: в схеме из RTFM генератор на tl494 номиналы резисторов критичны :?: Почитай даташит отсюда - http://www-s.ti.com/sc/ds/tl494.pdf или здесь http://www.onsemi.com/pub/Collateral/TL494-D.PDF . Там все расписано по всем параметрам. ![]() Добавлено: Tue Oct 31, 2006 3:08 pm |
2 Николай. Всю тему не дочитал, но очень хочется попробовать. Что будет, если использовать в твоём универсальном генераторе дисплейчик 2 строки на 16 символов, он тоже Sharp LM162 57 , на HD44780A00, другого нету ??? Добавлено: Mon Nov 13, 2006 4:53 am |
2Шурик C генератором - дело не завершено. К сожалению. Т.е. так и не сделано рабочей прошивки! ![]() И я попал на бабки и детали.... ![]() ![]() Добавлено: Mon Nov 13, 2006 8:37 am |
Vcoder, как успехи? Добавлено: Mon Nov 13, 2006 2:35 pm |
Куча проектов, незнай за что хвататься... ![]() Разрабатываю платку генератора. Это будет небольшой модулек, генерирующий двухтактный ШИМ сигнал. Ни кнопок, ни индикации - только выполнение основной задачи. Управление - скорее всего через UART, команды типа "Установить такую то частоту", "Установить такой-то коэфф. заполнения" и т.п. Т.е. подразумевается наличие еще одного проца, который мониторит какие-нибудь показатели, управляет генератором и ведет диалог с пользователем. ИМО это правильный подход. Добавлено: Mon Nov 13, 2006 3:09 pm |
Люди , а почему не хотите юзать ЦАП+ГУН?(вроде раньше уже это упоминалось).Нахрен проц заставлять хуйнёй всякой занимаца?Пусть он всем управляет , а генерит пускай ГУН ибо он под это дело заточен. Эт я об универсальном генераторе. Добавлено: Mon Nov 13, 2006 11:51 pm |
Тогда уж не просто ЦАП+ГУН, а ФАПЧ. ![]() А генерить шим сигнал процом - не х%№ня. У проца, который я буду юзать, специальный таймер есть, который может ШИМ сигнал генерить. Специально для этого и сделан. Добавлено: Tue Nov 14, 2006 8:33 am |
как последние посты связаны вообще с темой? Добавлено: Sat Nov 25, 2006 1:29 pm |
БАС , а чо такой сигналл гавёный?На чём ген собрал? Добавлено: Sun Nov 26, 2006 12:50 am |
На 494. Не знаю, чзх - фронты 70нс без нагрузки. С нагрузом - пох, всё равно драйвера ставить. Макс. Частота - 500КГц, дальше вообще начинает уменьшаться при уменьшении задающего резюка (!!!) А мне 1МГц надо. С фронтами 20нс, а то с дровами вообще пол-импульса размажет. Пружина, твой драйвер можно к гдт подрубить? ЗЫ: товарищи, подскажите плиз простые микрухи - триггеры шмидта Добавлено: Sun Nov 26, 2006 12:57 am |
не. от ТЛ будут такие фронты. ведь затворы.... ГДТ это зло! юзай оптику. и шмидты на роль драйверов не гадятся, юзай уцц Добавлено: Sun Nov 26, 2006 1:15 am |
БАС писал(а): На 494. Не знаю, чзх - фронты 70нс без нагрузки. С нагрузом - пох, всё равно драйвера ставить. Макс. Частота - 500КГц, дальше вообще начинает уменьшаться при уменьшении задающего резюка (!!!) А мне 1МГц надо. С фронтами 20нс, а то с дровами вообще пол-импульса размажет. Пружина, твой драйвер можно к гдт подрубить? ЗЫ: товарищи, подскажите плиз простые микрухи - триггеры шмидта Не знаю , у меня с ГДТ не получилось ничего.По идее можно. Согласен с николаем , юзай оптику.Чё те 30р на канал жалко?Кольца ито дороже стоють. Добавлено: Sun Nov 26, 2006 2:31 am |
Шмидты как выпрямители фронтов. Их же вроде для этого в генератор ставят? Оптику неохота - ИМО легче обвязать каким-нить дерьмом типа рекуперационных трансов, чем каждый раз наблюдать красочный вынос всей схемы. Выносы 2153 заебали - всей схеме пиздец сразу. А так транзисторы заменил - и всё ОК. Учитывая моё желание экспериментировать с жёсткими режимами работы, бабахи будут часто. Нужен простой, мощный драйвер на 20-1000КГц с трансовой развязкой. Добавлено: Sun Nov 26, 2006 2:40 am |
И ещё неясно, почему тёлка больше 500КГц не тянет, а эти самые 500КГц получаются с резистором 500Ом и капом 300пф Добавлено: Sun Nov 26, 2006 2:42 am |
потому что она впринципе не может больше ![]() Добавлено: Sun Nov 26, 2006 2:42 am |
Колян, а не из ртфм-а ли эти слова? ![]() >tl494 позволяет генерировать два управляющих сигнала с частотой до 1МГц с регулируемым дедтаймом Добавлено: Sun Nov 26, 2006 2:45 am |
нет, максимум она вообще 300-400кгц по даташиту. до 700кГц удавалось раскочегарить, но нестабильно и при овервольтаже (банальный разгон) сорри, я там чето наверное с перепою написал :S Добавлено: Sun Nov 26, 2006 2:50 am |
Блиа, а я с этой низкочастотной бякой сексом занимаюсь ![]() Добавлено: Sun Nov 26, 2006 2:54 am |
мост тогда уж ![]() Добавлено: Sun Nov 26, 2006 3:05 am |
