на ГДТ денег больше просрёш. а с оптронами даже если транзики выносит, драйвера целыми остаються Добавлено: Sun Nov 26, 2006 10:19 am |
трансик питания? да; маленький 15В трансик на каждый канал. Нравится не нравится, а это единственный способ получить приличный сигнал для управления полумостами/мостами. Сейчас флайбаковцы опткиу юзают. Ты просто пропустил пришествие этой схемы не надо на буржуев равняться, они до сих пор ведрами феты взрывают с этими дебильными гдт Добавлено: Sun Nov 26, 2006 3:38 pm |
У Тима почему-то тоже гдт Можно, конечно, на оптронах собрать... А кстати, если я мост диодный на 1КВ поставлю на выпрямление 12В питания - тоже отдельные трансы придётся ставить? Добавлено: Sun Nov 26, 2006 3:50 pm |
ну у тима схемка то рвется довольно часто сейчас правда не знаю. а вот возьми сталкера с димычем - по моему совету там drsstc без подстройки, т.е. транзюкам пиздец как тяжело, однакож все ок работает. моя к сожалению пиздец пришла. не понял вопрос, причем тут диодный мостик и отдельные трансы? схему оптодрайвера в РТФМ видел? на вход ей подаешь сигнал и 220В питания, а выход подключаешь к затвору. четыре таких схемы на мост и всего делов Добавлено: Sun Nov 26, 2006 3:54 pm |
Есть отдельный транс на 12-15В. Я цепляю к нему 4 моста на 1000В. От каждого моста питаю отдельный оптодрайвер. Добавлено: Sun Nov 26, 2006 3:56 pm |
как это? к одной обмотке чтоли?? или к разным? к разным теоретически можно, но на практике приходит пизда схеме и трансу, так как между вторичными низковольтными обмотками получается приложено ВСЕ напряжение, которое находится на первичке нагрузки (благодоря землым оптодрайверов), а это обеспечиная кремация трансформатора. купи четыре маленьких двухватных трансика. по 50руб штука и не заморачивайся. они на платку впаиваются и радуют тебя Добавлено: Sun Nov 26, 2006 4:02 pm |
Бас, хз - такая конструкция не дайт развязки между разноимёнными входами питания драйверов.. Хотя нужно ли это - надо глянуть.. Добавлено: Sun Nov 26, 2006 4:19 pm |
Я к одной обмотке хотел. Диодный мост не обеспечит развязки? Хотя если прикинуть - всё равно это будет коробка с торчащими оттуда 4 витыми парами... Но вынос 4 драйверов = жопа, сначала сдеаю прототип 494 + 2 драйвера + полумост + гдт + кондёр 10нф на выходе и посмотрю форму импульса. Если на фронтах не будет того дикого звона, при котором я 1.2КВт с полумоста между прочим снимал без единого бабаха, тогда сделаю 4 драйвера + мост + гдт и успокоюсь. Добавлено: Sun Nov 26, 2006 5:34 pm |
твой полумост имел жуткие сквозняки и не вылетал только благодоря балласту я вот лично не могу представить, каким образом LC контур (транс+емкость затвора) может иметь прямоугольный сигнал.. паяй один генератор + 4 оптодрайвера + мост. и все. все будет ок. повесь для надежности варисторы на затворы и пердохроанитель в цепь выхода, тогда даже при взрывае твои оптодрова будут целвми >Я к одной обмотке хотел. Диодный мост не обеспечит развязки? гы, каким образом это? Добавлено: Sun Nov 26, 2006 5:45 pm |
в твоем ну латр выкрученый не на всю - суть индуктивный балласт и ограничитель мощности. ты напрямую в ризетку втыкай как мы. Добавлено: Sun Nov 26, 2006 5:48 pm |
Я уже навтыкался Денег у меня не как у Стива :D А латр выкрученный на 220В переменки или на 250 - как считать? Добавлено: Sun Nov 26, 2006 5:56 pm |
слуш, а ты собирал на 2153 с раздельным питанием? только не на соплях и макетке, а на плате и обстоятельно? Добавлено: Sun Nov 26, 2006 5:59 pm |
Я собирал 2153 с питанием от сети на макетке - дерьмо, работало нормально, а потом снесло при включении, причём на небольшой нагрузке. По осциллу сигнал зашибись был, только зафоткать не успел Добавлено: Sun Nov 26, 2006 6:26 pm |
ну вот в том и дело. сделай нормальную плату с нормальной разводкой и все будет ок Добавлено: Sun Nov 26, 2006 6:30 pm |
Плата тут не при чём - силовая часть должна стартовать после генератора и плавно. Особенно когда она на пределе фурычит. Схему плавного запуска сделаю. А старт 2153 происходит не сразу - пару раз генератор врубается и затухает, об этом косвенно говорит пробой таких промежутков, которые схема на нормальном режиме не пробивает. С балластом гонять её вообще невозможно (не отделяя силовуху от управления) Добавлено: Sun Nov 26, 2006 6:35 pm |
1. совместное питание не пригодно для сильноточныъ схем. и причина не в одновременности запуска 2. раздели питание и одновременность будет пофик. 3. плата тут очень уж причем. проверено Добавлено: Sun Nov 26, 2006 6:41 pm |
2. Я лучше всё вместе сделаю - хуже не будет 3. Даже при хорошем сигнале? Добавлено: Sun Nov 26, 2006 6:49 pm |
да. даже при свиду хорошем сигнале. ведь когда ты хорошо нагрузишь схему - то при кривой разводке обязательно вылезут всплески от индуктивностей силовых цепей, у тяж бутстреп. ктому же есть один немаловажный момент: бутстрепные схемы НЕ предназначены для больших мощностей. почему? потмоу что зарядка капа ведется через сопротивление открытого нижнего транзистора, а на нем между прочим падает напряжение! и чем мощнее схема тем больше этого добавочного напряжения будет. выход: трансформаторное питание ИРки. в частности отказ от бутстрепа и питание верхней части микросхемы отдельным трансом (есть соответствующяя тема про это) Добавлено: Sun Nov 26, 2006 7:00 pm |
Дык на полной назрузке смотрел. Схема на ирке - для варианта один строчник + запихать в корпус и забыть. Для всех остальный драйвер должен быть невзрываемым. Добавлено: Sun Nov 26, 2006 9:22 pm |
БАС , ну нах эти ГДТ , гамно это. Я пытался с них собственные дрова качать - хуйня получалась.Никакая обвязка не помогла.Оптроны - дёшево и сердито , малые габариты и полная развязка.К томуже они не привязаны к частоте(как ГДТ) и ничё настраивать не придёца. Я так понимаю ты нехочеш их юзать только из-за необходимости ставить 4(3) выпрямителя с трансиками.Если так - юзай устреп этот.Можно прибавить напругу и кренки поставить , тогда падение напруги на нижнем фете практически перестанут влиять на напругу питания дров верхних ключей. Ещё можно без оптики сделать развязку как в ИРке(см. схему в даташите) , только это в 5 раз сложнее , дороже и крупнее буит. ИМО с ГДТ приличный(относительно) сигналл получить можно только при точной подгонке на конкретной частоте и кроме этого ещё придёца всякие резюки , диоды , стабилитроны ставить. Добавлено: Thu Nov 30, 2006 1:01 am |
Меня напрягает оптика только из-за того, что после разноса моста могут не уцелеть драйверы, а разносы моста будут 100%. Соберу, вынесет - буду мутить гдт. ЗЫ: а где номиналы и схему твоего генератора глянуть? Добавлено: Thu Nov 30, 2006 1:16 am |
Ща найду и подпишу чо нехватает.Новою версию я пока незакончил , но старая сносно работает. Добавлено: Thu Nov 30, 2006 1:38 am |
