Пик? вроде не должон столько жрать. Думаю, одна из микросхем по пяти вольтам подгорела. Добавлено: Sat Aug 21, 2021 8:27 pm |
Плата двухслойная. Дать 5 вольт и подождать тогда, вдруг что нагреется. А то 5 штук за новую плату это пиздец. UPD ~15 минут подождал, еле-еле теплая STM8S105K4T6. Вот сука нежная. ![]() Добавлено: Sat Aug 21, 2021 8:33 pm |
искать с БУ машинки с разборки.... Добавлено: Sat Aug 21, 2021 9:17 pm |
У нас с этим проблема. Кого не спрошу, все только про разборку машин знают. Нашел на авито. Маркировка на одну цифру отличается, это критично? https://www.avito.ru/rossosh/bytovaya_tehnika/el...?slocation=621540 Но на авито, конечно, тоже заказывать.... наебут и имени не спросят. Добавлено: Sat Aug 21, 2021 9:35 pm |
...может китайцы универсальные платы делают? Добавлено: Sat Aug 21, 2021 10:02 pm |
Так и неудалось слить прошивку с STM8S105K4T6? Может флешь уцелела? Добавлено: Sun Aug 22, 2021 7:58 am |
Я думал всё, раз греется, то пиздец. Подключил к программатору, вроде как считал. Не знаю только , правильно или нет считалось. Куплю МК, если все заработает, то это будет ![]() ![]() Dizel писал(а): VAL писал(а): Вообще, странно, что таракан мог закоротить что то. - высоковольтное - легко ... он падла электропроводен.. в компутерные блоки питания в общаге в универе любил залазить... Получается, что таракан диод закоротил. Там он единственный в качестве выпрямителя. Диод стал, как резистор в обратную сторону. Вьебал электролит от переполюсовки и феерично сгорел один из резисторов, под которым аж плата до углей выгорела. Второй резистор в обрыве. Viper12, второй электролит и сам диод выжили. ![]() Добавлено: Sun Aug 22, 2021 11:30 am
пока суть да дело, притащили на ремонт китайский косметический лазер (удаление тату) в принципе, на нем уже пробивной трансформатор поменяли на самодельный. дефект - не набирает напругу, достаточную для нормальной работы. Должно быть около 1000 вольт, реально вольт 500 осциллом потыкался - как оно работает не понял, но импульсы на транзюки идут. все управление по 3 проводам WKZ DAC PWM в настройках, можно регулировать мощность и частоту импульсов на шинах управления сигналы 0 или 12 вольт посидел пару часов, разрисовал схему ![]() ну как бы все понятно, окоромя одного: как работает триггер шмитта на ОУ? вот тут картинка получше ![]() похоже WKZ - вход блокировки, когда он не на массе, на вход + идет 12в и триггер разрешает зарядку основного кондера, при этом состояние входа DAC не имеет значения. а вот когда WKZ на массе появляется возможность управлять работой преобразователя по входу DAC. по идее, тут должна быть регулировка мощности импульсов. так наверное? Добавлено: Mon Aug 23, 2021 11:02 pm
odekolon писал(а): похоже WKZ - вход блокировки, когда он не на массе, на вход + идет 12в и триггер разрешает зарядку основного кондера, при этом состояние входа DAC не имеет значения. а вот когда WKZ на массе появляется возможность управлять работой преобразователя по входу DAC. по идее, тут должна быть регулировка мощности импульсов. так наверное? - наоборот, когда WKZ на массе, то идет разрешение работы, и регулировка до которого можно зарядить конденсаторы. Добавлено: Tue Aug 24, 2021 5:00 pm |
Dizel писал(а): наоборот, когда WKZ на массе, то идет разрешение работы, и регулировка до которого можно зарядить конденсаторы. да именно так, сегодня попробовал. вместо кондюка и лампы подключил 5 ламп 220х25 вт правда проблему пока не решил, чет отвлекся на другое Добавлено: Tue Aug 24, 2021 9:20 pm |
В общем, дело вроде не в электронике... тесты на лампочках, показали полную исправность преобразователя причем выходное напряжение регулируется от 800 до 1150 вольт, по синалу DAC От блока управления. Виноват , похоже высоковольный трансформатор транс самодельный (старый пробился и развалился при демонтаже) ![]() справа первичка 1.5 витка слева вторичка 20 витков высоковольтного провода от монитора. реальное пробивное напряряжение - 2-3 кВ (где -то 2 мм между двумя полукруглыми саморезами) при дальнейшем разведении электродов раздается тихий "цык" - то есть либо пробоя нет совсем, либо заряд стекает внутри вторички и либо приглушен, либо "стекает" конкретно на китайскую лампу, я параметров не нашел, но для советских ламп накачки ДНП напряжение пробоя 18 кв отсюда задача: Правильно намотать трансфоратор http://flyback.org.ru/viewtopic.php?p=4401588#4401588 Добавлено: Thu Aug 26, 2021 10:39 am
Блядь, на ручку осцилла я как всегда не посмотрел. На процессоре генерация-то есть, но она 50кГц. А резонатор на 4 МГц. STM поменял, прошил, но ничего, ясен хуй, не поменялось. Видимо, надо искать новый модуль. О бля, наткнулся на коммент: "если при подаче питания на столе" сразу щелкает хоть одна реле, то плату в утиль". Так еб твою мать, тогда мою можно было сразу выкинуть. У меня сразу две щелкают. Dizel писал(а): ...может китайцы универсальные платы делают? Нагуглил, да, есть такие, но ждать долго, пока с Китая придет. ![]() Добавлено: Thu Aug 26, 2021 7:14 pm |
Народ, а можно заменить блок minisel 546080900-06 на 546080900-03? О, нашел "Две последние цифры в номере модуля(например 546080800-01) означают версию прошивки. Чем выше номер, тем более обновленная прошивка. Модуль работает исправно с любой версией прошивки. Главное - соответствие номера 546******" Добавлено: Fri Aug 27, 2021 11:19 am |
схемы-мануалы на эти драйверы крупных шаговых двигателей реально найти ? Добавлено: Thu Sep 02, 2021 5:10 pm
Это контроллеры синхронников "CL3HE Three 3-Phase Synchronous Motor Driver" Добавлено: Thu Sep 02, 2021 6:04 pm |
Вот так мы живем. ![]() Это у моего олигарха на резках полиэтиленовых пакетов. А DELTA ASD-A ,ASD-A2 это серваки для шаговых моторов ? И чем отличается шаговый от синхронного ? Добавлено: Thu Sep 02, 2021 6:27 pm |
ASD-A2 "Многофункциональный, высокопроизводительный сервопривод переменного тока" https://deltronics.ru/catalog/servoprivodyi/asd-a2/specifications/ Шаговики обычно двухфазные, изначально двигались шагами, CL3HE и ASD-A2 трехфазные, более похоже на продвинутый частотник + синхронный мотор, коренное отличие наверно в количестве полюсов, точности позиционирования без ОС и скорости. Добавлено: Thu Sep 02, 2021 6:52 pm |
Вот,вот. Везде ,в том числе и CL3HE выходная силовая часть на модулях-шоколадках аналогичных тем, что стоят на трехфазных асинхронных частотниках. И на всех по три фазы сдвинутые на 120град. Поди разберись... Но ASD-A с родным мотором точно могут двигаться мелким шагом. Добавлено: Thu Sep 02, 2021 7:18 pm |
Да,они там на скифах чудаковатые,конечно. Но между прочим...между прочим они подсказали вариант,как победить тот коронатор,будь он неладен. Собрали такую измененную схему,и непредсказуемый нрав его был укрощен,причина,тем не менее не выяснена,но можно вернуть владельцу,как вариант. Работает устойчиво,относительно. Что касается высоковольтного трансформатора,то его перекрывало,без сомнения. Следы на изоляции показывают. Но это скорей следствие,а не причина. Там перед срабатыванием защиты возникает чудовищное напряжение, такое впечатление,что все джоули электролита туда уходят.Расстояние от высоковольтного вывода до корпуса минимальное 7 сантиметров. там пробивает мощная искра,если он от массового вывода далеко отведен. А с корпуса через масло внутри на на обмотку. Конденсатор вот так подсоединен ,не так как в оригинале. Работает тем не менее... Добавлено: Fri Sep 03, 2021 12:09 pm
Написать в бложиг... ![]() Эра ремонта стиралок. Стиралка samsung wf-s854. Не запускается стирка, на экране надпись door. С замком все заебись. Вытащил блок. Заметил въёб со спецэффектами. Порвало несколько дорожек, пизда диоду, параллельно обмотке реле и KID65003. Рядом с платой находится хуйня, куда порошок сыпется. Часть порошка с влагой попадала на плату, как раз туда, где въебало. Все восстановил, KID65003 заменил на ULN2003. Все заебись. Магнитола хуй пойми какая. Не включается. Заметил просадку напряжения сигнала ACC на стабилитроне. Сигнал приходит на делитель напряжения на резисторах, далее через стабилитрон идет на базу транзистора и далее на вход процессора. SMD резистор на 5,1К стал с какого-то хуя резистором на 1К. Выпаял, перепроверил, всё заебись. Впаял, промыл плату, заебенил все электроизоляционным лаком. Магнитола включилась. Работает уже почти месяц заебись. Что за хуйня, хуй его знает. Добавлено: Fri Sep 03, 2021 3:29 pm |
К слову о резисторе который из 5к превратился в 1к Заметил в последнее время (уже не первый случай) на посудомойках, у асинхронных движков, дохнут пусковые кондеры - емкость пропадает либо частично, либо полностью. Так же была проблема с варочной панелью, запитка электроники шла через микрофарадный пленочный х2 конденсатор, который каким то образом ушел в обрыв. Добавлено: Fri Sep 03, 2021 3:47 pm |
Дали пылесос на ремонт. Ginzzu VS429. Через минуту вырубается от перегрева. К движку не доебаться, КЗ не обнаружено. Ебенют искры из-под щеток, но не сильно. Почитал отзывы, у кого-то он через месяц сдох, у кого-то сразу и у многих тоже вырубается от перегрева. Все понятно, накупят хуйни, потом мучаются, отдал обратно. Заказал новый блок на свою стиралку. Едет из ебеней, пока жду. Добавлено: Fri Sep 03, 2021 3:55 pm |
Как вариант подшипникам хана Добавлено: Fri Sep 03, 2021 4:18 pm |
Пылесос не старый, я бы даже сказал, что почти новый. Да и по отзывам, странно, что у многих подшипникам хана. Может китайцы экономят на всем, вот и тут меди пожалели? Добавлено: Fri Sep 03, 2021 4:37 pm |
Учитывая что эта помойка стоит 3000₽ в магазине, в закупи стоит максимум 2000, а на заводе так небось 1000… думаю этим все сказано Добавлено: Fri Sep 03, 2021 6:38 pm |
