Список разделов Flyback.org.ru » Плазма, разряды, искры » Искры, дуги, плазма в газах/при пониженном давлении
Денис писал(а):
ВИТ-2 это гигрометр?
Нет http://www.elec.ru/market/offer-2062778371.html
Добавлено: Mon Jun 27, 2016 10:21 pm
MedVed
Денис писал(а):
ВИТ-2 это гигрометр? А где там термопарная часть, да еще измеряющая давление?
Гигрометр у меня тоже есть, он охуенный смех Но меряю все таки тяжелым ламповым вакуумметром.
Добавлено: Mon Jun 27, 2016 11:58 pm
V. Frankenstein
Умформерный демон
Вопрос -- имел ли кто опыт разгона насосов 2НВР5ДМ, 3НВР1Д итп роторных. Разгон имеется в виду в прямом смысле -- увеличение оборотов мотора.
Добавлено: Tue Jun 28, 2016 12:16 am
MedVed
Я поимел. Качает хуже, похоже масло начинает взбиваться или лопатки не успевают.
Добавлено: Tue Jun 28, 2016 12:23 am
Wirel
Гость
Сегодняшние газоразрядности
Добавлено: Thu Aug 25, 2016 12:54 am
МАКС
https://www.youtube.com/watch?v=qcfNFwZx-rc уничтожение лампочки мотом
Добавлено: Sun Sep 18, 2016 8:34 pm
Wirel
Гость
Возможно имело смысл стоя поставить, чтобы дуга вверх ушла, так электроды со стеклянным основанием подольше бы прожили.
Вчера тоже так попробовал. Дуга от мота внутри сгоревшей 300-ваттной лампы:
Вначале ролика видео замедлено вдвое (кроме летающей копоти), под конец (с 4:43) дуги замедлены в 10 раз (1/2=0,5 и ещё *0,20, в результате вроде x0,1 получается).
Добавлено: Thu Sep 29, 2016 2:01 pm
Красиво дугает!
Добавлено: Thu Sep 29, 2016 2:20 pm
Dizel
Хаотично добрый эльф
Вообще бомба! . если ток уменьшить намного то наверное выйдет ночник
Добавлено: Thu Sep 29, 2016 9:02 pm
Wirel
Гость
В 2010 году со строчника пробовал дугать в такой же лампе (мощность больше 100 ватт), дуги жёлтые получались, тоже толстенькие.
Но несмотря на более высокое напряжение, дуга до верха не доходила. У основания видны фиолетовые искорки, пробои в стекло, наверное пики иголками, и частота относительно высокая (десятки килогерц, не 50 герц), пробой "облегчённый".
Еще встречались двойные дуги, когда в лампе между электродами горят одновременно две параллельные дуги.
Предполагаю что каждая из дуг имеет полупроводниковые свойства, по одной ток идёт в одну сторону, по другой в другую.
А может быть получается что-то вроде индуктивности, и ток не может войти в дугу, когда в ней ещё горит канал с противоположным направлением тока (как остаточный заряд плазмы, как в конденсаторе), поэтому вынуждена загораться новая параллельная дуга встречной направленности.
При 50 герцах от мота и 100 fps съёмки тоже видно как дуга при смене полярности "карабкается", что смена полярности даётся дуге с трудом (в первом видео про 300 ваттную лампу, на 4:43).
По "старой" дуге (предыдущей полярности) она пробивает нехотя, предпочитает новые пути, в обход "старой" дуги.
Ошмётки заряженной плазмы от дуги предыдущей полярности воспринимаются дугой новой полярности как диэлектрик - не хочет она по ним идти.
*Это разумеется только мои предположения и догадки.
Тут вот есть похожие двойные (множественные) дуги на 0:22, иногда мне их удавалось кратковременно стабилизировать крутилками частоты и скважности, так, чтобы горели одновременно две дуги, но на видео это не попало.
Форма сигнала очень сильно на разряд влияет, на дугу, её форму, толщину и цвет. Может одна часть дуги светиться, а другая нет. Дуга горящая наполовину.
Вот такая очень тусклая и длинная дуга получается на самой минимальной скважности (от генератора на TL494), на самом-самом пороге зажигания дуги (в кач-ве регулировки стоял многооборотный переменный резистор от настройки каналов полупроводникового советского телевизора).
Электроды большой площади бы туда воткнуть, чтоб не обгорали, и на осциллографе смотреть зависимость разряда от формы сигнала. Когда-нибудь у меня хватит на это денег и я это обязательно сделаю.
Добавлено: Fri Sep 30, 2016 4:12 pm
Dizel
делал когда то похожее но на постоянном токе, около 3 кВ было и ток ограничивался...
очень интересное явление...
Добавлено: Fri Sep 30, 2016 6:59 pm
Parapet
я зажигал как-то в перегоревшей лампе от НСТ, горит вверху тоненькая розоватая дужка, по времени сколь угодно, такая прям плазменная нить вместо вольфрамовой ) ещё на контакте был остаток перегоревшей нити накала, и она светила вдобавок, в месте выхода дуги
Добавлено: Fri Sep 30, 2016 7:32 pm
Обычная лампа накаливания (17 В 400 Вт) в поле качер внезапно порадовала! Её собратьс (170 Вт) образовывали в колбе тривиальные синие стримеры, а здесь... смотрите сами.
Добавлено: Thu Oct 27, 2016 10:15 pm
MOV_0075.mp4 (99.29 Мб)
TAN
Ебала от корабельного прожектора?
Добавлено: Thu Oct 27, 2016 10:18 pm
Глючно и сюрреалистично. Короче, невъебезно красиво. Вот он, тёплый ламповый свет!
Добавлено: Thu Oct 27, 2016 10:19 pm
лампы применялись в фотолаборатории. Для чего именно - хз. Внутрях вольфрам намотан как бы по периметру вытянутого параллелепипеда, а не классической спиралью.
P.S. В реальности всё было намного красивее, как будто бы клубы дыма в свете прожектора, ну или пламя. Интересно, какой газ светиться жёлто-зелёным? Верно какой-то галоген для созранности спирали, но нагуглить не удалось
Добавлено: Thu Oct 27, 2016 10:39 pm
Да, скорее всего, йод.
Добавлено: Thu Oct 27, 2016 10:49 pm
Одна бытовая лампа накаливания попадалась с похожими спецэффектами. Плавные такие эманации. Вот до сих пор интересно, что там была за смесь... Галогенов точно не было, но и цвет свечения был между тем что у Виьтка, и азотным малиновым оттенком.
Добавлено: Thu Oct 27, 2016 10:54 pm
Dizel
17 в 400 вт - с кинопроектора вроде...
хотя там 21 вольт 400 вт было.. кинопроектор украина кажется
Добавлено: Thu Oct 27, 2016 11:11 pm
TAN
У меня такая от прожектора была. С хитрой спиралью.
Добавлено: Fri Oct 28, 2016 1:18 am
"Чтобы уменьшить скорость испарения вольфрама с нити накаливания, лампы накаливания наполняются газом. В дешевых лампах - смесью азота и аргона, в более дорогих - вместо аргона используется криптон, который имеет более низкую теплопроводность, или ксенон, который имеет еще более низкую теплопроводность. Если лампа - галогенная, то иодиды составляют примерно 1%, все остальное - инертные газы. Не путайте ксеноновые и т.д. лампы накаливания с ксеноновыми газоразрядными лампами - те из совершенной другой области.
Использование криптона или ксенона позволяет увеличить яркость спирали, примерно, на 10% при использовании криптона. Ксенон обычно используется в лампочках для карманных фонариков, яркость которых может быть почти в два раза больше яркости обычной лампы (вспомните, крупные буквы Xenon FlashBulb на упаковке). Помимо ксенона, эти лампочки работают на более высоком токе, чем обычные и т.д. Поскольку теплопроводность криптона/ксенона меньше, то лампочку можно сделать меньшего размера, что позволяет использовать ее в более тесном пространстве."
От сюда http://toptropicals.com/html/aqua/lamps/incandes.htm
Добавлено: Fri Oct 28, 2016 9:06 am
r3struction
Лампочка ИНК-22/250А. Запуск от подобия Блюмляйна на сосредоточенных емкостях (пара К75-48 0,22мкф 25кв)
свечение кварца сразу после разряда
а вот как выглядит оно если недогасить яркость
Добавлено: Thu Jan 04, 2018 6:37 pm
GluckMaker
Тетраэдр. Стеклодуйство Термакса.
Добавлено: Mon Apr 16, 2018 5:24 am
video_2018-04-16_04-22-41.mp4 (9.22 Мб)
korol-888
Охуенно
Добавлено: Mon Apr 16, 2018 7:39 pm
Термакс достиг профессионализма. А по что он лично не появляется?
Добавлено: Mon Apr 16, 2018 8:00 pm
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 39, 40, 41 ... 50, 51, 52  След.     Просмотр темы целиком
