Хочу сделать строчник из транса ТВС110Л6. Первичку уже удалил, на неё место планирую поставить ещё одну вторичку, и соединить их последовательно. Вот возник вопрос всё равно какой стороной ставить вторую вторичку, и как их соединять? P.S.: Если вопрос глупый, то не судите строго, это мой первый строчник. Добавлено: Sat Feb 24, 2007 6:47 pm |
Соедини "ЖЫРНЫЙ" провод 1-ой вторички с "тонким" проводом 2-ой вторички, и место соединения обязательно заземли иначе пробьёт вторички. Вторички ставь как Влезает, значения неимеет. Добавлено: Sat Feb 24, 2007 6:48 pm |
А у меня у первой есть жирный провод, а у второй обои одинаковае Добавлено: Sat Feb 24, 2007 6:49 pm |
Значит соедини так: Добавлено: Sat Feb 24, 2007 6:52 pm
Киллер - а у тебя аси нет ?? Добавлено: Sat Feb 24, 2007 6:54 pm |
Неа Добавлено: Sat Feb 24, 2007 6:54 pm |
Так как соединять я понял спасибо. У ме ещё вопрос а там на выходе как определить где ) а где фаза! Добавлено: Sat Feb 24, 2007 6:56 pm |
) - это 0 Добавлено: Sat Feb 24, 2007 6:56 pm |
Я щитаю за фазу тот провод с которого корона в воздух больше прёт. А так вроде Фаза-Земля-Фаза Добавлено: Sat Feb 24, 2007 7:01 pm |
Какая фаза? "Горячим" делать лучше провод в ВВ изоляции, а другой заземлить, тем более, что так меньше шанса пробоя на сердечник. Добавлено: Sat Feb 24, 2007 7:05 pm |
У нево две вторички, такшто получаются два "ГОРЯЧИХ" конца. 2IvanSusanin А от чево будеш это питать Добавлено: Sat Feb 24, 2007 7:08 pm |
Правильно, и желательно сделать так, чтоб оба они были ХВ выводами. Добавлено: Sat Feb 24, 2007 7:14 pm |
Питать буду от самодельного БП - 18 вольт. Выпрямитель на стабилитронах, И электролит на 25000*25 Добавлено: Sat Feb 24, 2007 8:25 pm |
А схема-то какая? Добавлено: Sat Feb 24, 2007 8:34 pm |
Простейший блок-генератор. Транзистор уже приобрёл КТ819ГМ и резисторы 10-ти ватные купил )) Добавлено: Sat Feb 24, 2007 8:37 pm |
IvanSusanin писал(а): Питать буду от самодельного БП - 18 вольт. Выпрямитель на стабилитронах, И электролит на 25000*25 Ненадо выпрямлять на стабиллитронах! Ток у них маленький! Делай на обычных диодах! Добавлено: Sat Feb 24, 2007 8:39 pm |
Там хорошие стабилитроны стоят, "Большие" короче с током там всё Ок. Добавлено: Sat Feb 24, 2007 8:41 pm |
Ещё к вам вопрос ,а когда первичку мотаешь её же надо изолировать от самого ферита, как это лучше сделать, изолента пойдёт?? Добавлено: Sat Feb 24, 2007 8:48 pm |
чё за херню развели! Уже вторая тема, х.з. о чём, с ещё более потрясными пикчами! ![]() Где модеры! Писали-рисовали уже сто разов! И на сайте я выкладывал своём. Вот картинка. Я ничего не заземлял в обмотках. Только хорошенько(!!!) изолировал. Разряды до 10см. Всё рисовалось и писалось, блин. Добавлено: Sat Feb 24, 2007 8:52 pm
В теме про двухтактник Николай писал: "заземлять надо среднюю точку (место соединения обмоток) а работать с двумя горячими концами. тогда ваши вторички будут живыи здоровыми" Последний раз редактировалось: Киллер (Sat Feb 24, 2007 9:00 pm), всего редактировалось 1 раз Добавлено: Sat Feb 24, 2007 8:56 pm |
Можно заземлять! Может и нужно даже!!! Я лично сам не заземлял. Это не значит что я всё делаю правильно. ![]() Добавлено: Sat Feb 24, 2007 8:59 pm |
я тоже ничево не заземлял тока через 5 минут одну вторичку(из двух) прошило. Добавлено: Sat Feb 24, 2007 9:00 pm |
Кароче буду заземлять, т.к. с заземлением проблем нет )) Добавлено: Sat Feb 24, 2007 9:04 pm |
Киллер писал(а): Значит соедини так: Киллер , неправильно нихуя нарисовал.Наоборот надо!!!Так у тя вторички в противофазе работать будут. Добавлено: Sat Feb 24, 2007 10:38 pm |
2Пружина Ясен хуй - не правильно! Я по этому ещё раз фоту и поклал свою! Добавлено: Sat Feb 24, 2007 10:41 pm |
