Вопрос - оно будет работать? :roll: Конденсаторы С1 и С2 - обычные микроволновочные 1 мкФ 2.1 кВ, на них по идее напряжение не больше питающего. Конденсаторы С3 и С4 - К 75-15 0.25 мкФ на 10 кВ. на каждом по идее удвоенное питающее. Дийоды - HVP320 2кВ. 3А. Выпрямительные. МОТ буду питать через ЛАТР, чтоб не грелса. Или я осел, и пора пить ЙАД. ![]() Добавлено: Wed Feb 28, 2007 11:33 am
С мобилы херово видно , но вроде правильный двухполупериодныйучетверитель нарисовал.работать будет. Добавлено: Wed Feb 28, 2007 12:02 pm |
А капы как? Пойдут? Добавлено: Wed Feb 28, 2007 2:37 pm |
Вот еще вариант двухполупериодного учетверителя. Его недостаток - на элементах правой половины схемы (C3, C4, D5, D6) получается удвоенное амплитудное напряжение источника. По такой схеме были построены продававшиеся в 90-е годы устройства для моментального зажигания ламп дневного света. Преимущество этой схемы - при большом токе она вырождается в обычный мостовой выпрямитель. Добавлено: Wed Feb 28, 2007 2:38 pm
Вкодер , а разве Упырь не также нарисовал?(с мобилы хреново видно) Добавлено: Wed Feb 28, 2007 2:46 pm |
Если я не попутал - то добавив по диоду в параллель C1 и C2 на схеме Упыря - получим мою схему. Добавлено: Wed Feb 28, 2007 3:02 pm |
Еле разглядел.Они и в правду разные.Схему Упыря я собирал не один раз.Остался ей доволен.Твою тоже(давно).Имо это не учетверитель.Мне не понравилась работа этой схемы. Добавлено: Wed Feb 28, 2007 3:35 pm |
Запустил. на промежуток 4мм работала пиздато, развел до 8 мм, только открутил ЛАТР - ебнул диод. Пружина - ты какие диоды юзал? Добавлено: Wed Feb 28, 2007 4:18 pm |
10А я юзал но в сетевом , в тесле они сразу сгорели.Чё поставить я х.з.Имхо УФ. Добавлено: Wed Feb 28, 2007 4:29 pm |
Блядь. не нашел капов для обвески составных диодов. Интересно 68 пик пойдут? Добавлено: Wed Feb 28, 2007 6:53 pm |
Непомню какие там должны быть.Если увеличивать емкость то проходная емкость и ток вырастут.Это нежелательно но к выходу из строя не приведет. Добавлено: Wed Feb 28, 2007 8:45 pm |
2Упырь На митинском - были нужные резюки и кондёрчики. Добавлено: Wed Feb 28, 2007 9:09 pm |
Блядь, собрал. по три штуки 1n4007 вместо каждого диода. несколько секунд разряда и пиздец всему. сукаебаныйврот. Че за хуйство?!?!?!?!?!?! Добавлено: Wed Feb 28, 2007 9:45 pm |
1н4007 некатят нихреня. надо uf4007. обвешеные RC цепочкой. а 1н4007 медленные очень. от резких фронтов они иждут попизде Добавлено: Wed Feb 28, 2007 9:51 pm |
Спасибо, завтра куплю. Блять, прозвонил диоды сдохнули 9 из 12. Добавлено: Wed Feb 28, 2007 9:53 pm |
Упырь , зачем по 3?Надо не меньше 4 в каждое плечо первого каскада(незабываем про корень из 2х) , а во втором вроде напруга удвоенная и диодофф вдвое больше надо(тут 100% неуверен , но вроде так). Так ты чо , диоды 1N штоли поставил???Так нельзя! Добавлено: Wed Feb 28, 2007 9:53 pm |
Да снапругой то все в порядке, вся выходная напруга равномерно распределяется между всеми дийодами, да и на первичку МОТа я подавал не больше 100 вольт, видимо в дийодах дело.... Завтра буду покупать.UF Добавлено: Wed Feb 28, 2007 9:59 pm |
Ааа , так ты через латр!Тогда нормально.Но тормознутые диоды не выдержат.Мои КД206 продержались меньше 10 секунд. Добавлено: Wed Feb 28, 2007 10:07 pm |
Пружина писал(а): Ааа , так ты через латр!Тогда нормально.Но тормознутые диоды не выдержат.Мои КД206 продержались меньше 10 секунд.Странно... мы же от 50 гц питаем. Неужто на самом деле не успевают диоды? Добавлено: Wed Feb 28, 2007 10:31 pm |
Щас попробовал простейший множик - один кондер 0.1 мкФ на 10 кВ, и цепочка из трех (больше нету) UF4007, с обвязкой 7.5 мегаом, 120 пикофарад. Работает, ебтить. Ща попробую в теслу. Добавлено: Wed Feb 28, 2007 10:32 pm |
KaV писал(а): Пружина писал(а): Ааа , так ты через латр!Тогда нормально.Но тормознутые диоды не выдержат.Мои КД206 продержались меньше 10 секунд.Странно... мы же от 50 гц питаем. Неужто на самом деле не успевают диоды? Х.з. почему , но в искровой тесле обычные диоды неработают. Добавлено: Wed Feb 28, 2007 10:40 pm |
Там видимо хищные импульсы при заряде - разряде капов. Добавлено: Wed Feb 28, 2007 10:42 pm |
яж уже писал тыщу раз. из-за импульсного режима работы. в момент зажигания/гашения искровика фронт/спад сигнала очень резкий и медленные диоды просто не успевают "поворачиваться" из-за неодновременности они и начинают прошиваться. ставьте uf4007 - стоят столькож сколько 1н4007; Добавлено: Wed Feb 28, 2007 10:43 pm |
Может тему стоит из треша вытащить? Она вроде познавательная, и по делу. Добавлено: Wed Feb 28, 2007 10:50 pm |
а она где? она если ты незаметил уже давно в "компонентах" лежит Добавлено: Wed Feb 28, 2007 10:52 pm |
