Предлагаю систематизировать коллективные знания на эту тему. Собрать воедино информацию о фактических свойствах различных изоляционных материалов. Вся инфа на эту тему размазана по форуму тонким слоем. Я проведу замеры, всего что есть под рукой, и всем тогоже желаю. В результате должна получица весьма полезная табличка. Добавлено: Mon Mar 05, 2007 6:38 pm |
ну эта.. в справочниках вроде вся инфа есть. в нете должны быть. у мя в справочнике по физике есть Добавлено: Mon Mar 05, 2007 7:04 pm |
А чо писать то?Диэлектрическую прочность и проницаемость? Думаю тема пригодицца , у мя справочника такова нема. Добавлено: Mon Mar 05, 2007 7:41 pm |
ну тогда начнем с маловго. табилца диэлектрических проницаемостей и сопротивления изоляторов. с остальных - практические работы по определению напруги пробоя, кВАрности и т.п. З.Ы. чето я в последнее время все в пдф хреначу. Добавлено: Mon Mar 05, 2007 7:42 pm |
Электроизоляционные материалы, скан. Добавлено: Mon Mar 05, 2007 8:45 pm --- |
А что означает термин "диэлектрическая проницаемость" и чем будут отлчаться капы, сделанные с диэлектриками с разной проницаемостью?? :oops: Добавлено: Mon Mar 05, 2007 9:20 pm |
кирилл писал(а): А что означает термин "диэлектрическая проницаемость" и чем будут отлчаться капы, сделанные с диэлектриками с разной проницаемостью?? :oops: См. мой справочник, первая страница. Чем больше проницаемость - тем больше ёмкость при прочих равных... Добавлено: Mon Mar 05, 2007 9:37 pm |
Давно руки чесались подобную тему завести... Прощупаю почву насчет возможности определения пробивного напряжения различных диэлектриков. Если получится - натестирую, только идеи давайте! ![]() Добавлено: Mon Mar 05, 2007 9:42 pm |
Объясните плз про тангенс угла потерь и почему диэлектрики нагреваются Добавлено: Mon Mar 05, 2007 11:46 pm |
Kenny писал(а): Объясните плз про тангенс угла потерь и почему диэлектрики нагреваются Тангенс угла потерь Потери энергии в конденсаторе определяются потерями в диэлектрике и обкладках. При протекании переменного тока через конденсатор векторы напряжения и тока сдвинуты на угол π/2−δ (δ — угол диэлектрических потерь). При отсутствии потерь δ = 0. Тангенс угла потерь определяется отношением активной мощности Pа к реактивной Pр при синусоидальном напряжении определённой частоты. Величина, обратная tg δ, называется добротностью конденсатора. (С) Народная мудрость :D Википедия то бишь. Добавлено: Mon Mar 05, 2007 11:50 pm |
Тема создана не только для выкладывания таблиц. Основная причина - данные из таблиц, как правило, к реальным материалам, не самого высокого качества, не очень то и применимы. Наиболее интересна инфа, например, такого рода: - Взял я стеклоткань, взял ипакситку, в ипакситку добавил столько - то касторки, столько - текстолитовой пыли, и столко - то сушеного толченого крысиного дерьма. Эта субстанция выдержала на пробой столько - то киловольт. я думаю, что если вместо крысиного дерьма использовать змеиное дерьмо, то будет еще лучше. То есть интересен, главным образом, практический опыт использования различных материалов и их сочетаний. А в таблицах нихуя этого нету. Я думаю, что для начала стоит потестить сочетания различных впитывающих материалов с ипакситкой. Добавлено: Tue Mar 06, 2007 3:43 pm |
Помнится кто-то гандоны на пробой тестировал Не Электроник ли случаем?Добавлено: Tue Mar 06, 2007 3:48 pm |
XerxeS писал(а): Помнится кто-то гандоны на пробой тестировал Не Электроник ли случаем?
Аха , вроде он , родимый ![]() Добавлено: Tue Mar 06, 2007 4:07 pm |
может кто знает? интересует возможность использования для изоляции (заливки) вместо парафина - озокерита. сплава парафина с озокеритом? на сколько хуже/лучше парафиновой заливки? парафина дома мало, но есть достат.кол. озокерита. он более элластичен, менее возможно растрескивание, также в случае сплава с парафином... Добавлено: Sat Mar 10, 2007 1:23 am |
О-ЗО-КЕ-РИТ Это чо такое? я в танке.Добавлено: Sat Mar 10, 2007 10:46 am |
У меня в справочниках озокерита нет Только вот с парафином-как с усадочной раковиной и пустотами бороться-так и не придумал.Добавлено: Sat Mar 10, 2007 11:01 am |
AlexDark писал(а): Только вот с парафином-как с усадочной раковиной и пустотами бороться-так и не придумал.вроде как используют заливку под вакуумом.. Добавлено: Sat Mar 10, 2007 11:52 am |
Я точно не знаю, но раковина все равно будет-парафин слишком сильно увеличивается в объеме при нагреве. Конечно, если обмотки пропитать-то проблем нет, а если заливать что-то большое, особенно если оно в трубе или подобном корпусе-задолбешься потом осевую раковину заделывать. Добавлено: Sat Mar 10, 2007 1:35 pm |
А если просто не все сразу, а понемногу заливать? Добавлено: Sat Mar 10, 2007 1:43 pm |
Так так и приходится. Просто если заливать нечто со сложной конфигурацией, иногда пустоты возникают из-за усадки парафина в полостях, или из-за того. что он куда-то попал и перекрыл проход, так сказать. Добавлено: Sat Mar 10, 2007 1:53 pm |
Озекерит(или х.з. как там ево) это такой коричневый парафин
Я им ф профилактории лечился , когда мелкий ещё был
О его диэлектрических свойствах мне ничего неизвесно. Я пробовал только множик с оторваным ВВ проводом парафином заливать - получилось хорошо.Ничё не пробивало и не коронировало(правда напруга была всего кВ 35) Добавлено: Sat Mar 10, 2007 9:49 pm |
кто что может сказать о тефлоновых листах для приготовления пищи ? заинтересовал как изолятор для ВВ конденсаторов и катух. почему он черный ведь фторопласт изначально белый (вроде бы) Добавлено: Thu Mar 15, 2007 10:21 pm |
>почему он черный ведь фторопласт изначально белый (вроде бы) сегодня как раз по телеку сказали почему. сказали что сковородки чёрные потому что так лучше продаються, поэтому тефлон окрашивают. вопрос в том, окрашеный фторопласт такой же по качеству или нет? Добавлено: Thu Mar 15, 2007 11:23 pm |
Я проверял пробивную способность масла. Отработаное машинное - 1,5..2 мм пробивалось с 10 kvAC неонового транса. неюзанное моторное (из канистры постоявшей открытой пол годика) - 1 мм свежая синтетика - 12 квац с разогнанного транса, 1 мм чистое трансформаторное - не удалось точно померить. Меньше 1 мм при 12 квац Добавлено: Fri Mar 16, 2007 12:16 am |
Трансформаторное масло я испытывал на заводской установке. Если масло старое , с премесями грязи и влаги то порядка 23кВ(меньше не встречал , бывало и 35кВ) на ~7мм(стандартный промежуток с электродами в форме полусфер).Если же заебатое , то и 60кВ не пробивает(раза 2...3 такое вкусное маслице попадалось ).Добавлено: Fri Mar 16, 2007 12:23 am |
