Вот решил поделиться опытом в постройке SGTC. Сразу говорю, что я новичок. Вы можете здесь услышать некоторые глупости, но постараюсь без них. Сейчас собрана катушка: Вторичка Высота 28 см Провод 0,16 мм Диаметр 4,9 см Первичка (плоская) Меньший диаметр 11 см Больший 22.3 см 6 витков Резонанс предполагаю на 5,5 MMC Джанк 14300 пФ 27 кВ + блок КВИ-2 и К73-13 на 1760 пФ Суммарная ёмкость 16360 нФ (измерено прибором) Стримеры очень маленькие, т.к. потери в джанке огромные... Да и питание из строчника на 2х транзисторах + множик УН 9/27 1.3 погоды не делают... Завтра будут фотки и пойду шариться по гаражам искать микроволновки... Друг говорил, что видел парочку Добавлено: Wed Apr 04, 2007 5:39 pm |
Купить можно, только город Железногорск далеко от СПб... Это около Красноярска... Сегодня будут фотки... Просто джанк - это фигня. В нём все потери. Воздух ионизируется. Буду делать, как Упырь советует - ставим все КВИ-2 и К73-13 параллельно и получаем нужную ёмкость с нормальных кондеров. Искровик придушим до 8-10 кВ и будет всё работать... Потери при 27 кВ большие на корону, а энергия такая же... Вот стоит ли применять коаксиальные кабели, как соединяющие или нет? Добавлено: Thu Apr 05, 2007 3:04 am |
Нет, бери толстый одинарный многожильный, сечением хотябы 4мм, так потерь меньше будет... Кстати, я живу в 500 км от края только квишек у меня сейчас нет, да и если бы были, то не продал бы...Добавлено: Thu Apr 05, 2007 3:30 am |
Нет. Сама первичка сделана из медного провода 2,3 мм. Только такой есть... Соединения между строчником и кондерами сделаны коаксиальным кабелем. Фотки вечером. В искровике поставил 2 шарика от мышек без резины ![]() Добавлено: Thu Apr 05, 2007 10:25 am |
Извиняюсь, но фоток НОВОЙ ТЕСЛЫ пока НЕТ. Есть только старой, да и то, когда она не работала... Были детские спарки по 3 см. Даже у новой малютки по 5 см. Буду бороться с потерями. Поставлю только фабричные кондеры. Напругу пониже и заработает без джанка, в котором все потери. В субботу будут фотки. Решил использовать ТДКС-8 (строчник со встроенным выпрямителем). Подрубил к схеме генератора - дужки по 5-7 мм. Думал сначала, что там что-то глючит и прёт ВЧ, но поднеся неонку убедился - чистая постоянка, т.к. неонка не светилась. А стоит ли его ставить? Напруга небольшая, но думаю, что для 10 кВ кондеров пойдёт. Просто очень боюсь спалить единственные кондеры от множика... Добавлено: Fri Apr 06, 2007 11:33 am
Извиняюсь, но сегодня я забыл взять фотик, хотя стримеры 4 см были (пока мой рекорд). Запитал от ТДКС-8. Дёшево и неопасно. Спарки по 6-7 см макс. Резонанс искал, но не нашёл, да и потери ещё велики. Посоветуйте, стоит ли ставить вращающийся искровик Добавлено: Sat Apr 07, 2007 6:38 pm |
Кстати, ТДКС-8 создаёт дужки 8-10 мм выпр. напруги... Неплохо для такой простоты... Добавлено: Sat Apr 07, 2007 6:41 pm |
Обрати внимание на: 1. Изолента не лучший диэлектрик. Его просто пробьёт при работе теслы. Юзай эпоксидку. 2. Первичка слишком высокая, возможен пробой. Уменьши её высоту раза в 3. А тор ты сделал довольно прилично. Добавлено: Sat Apr 07, 2007 10:44 pm |
Спаркринг надо заземлять или нет? Последний раз редактировалось: ZergZone (Sun Sep 18, 2011 6:36 pm), всего редактировалось 1 раз Добавлено: Sat Apr 07, 2007 11:24 pm |
ZergZone писал(а): Спаркринг надо заземлять или нет? Ты имеешь в виду защитное незамкнутое кольцо на первичкой? Да, нужно заземлять. Иначе какой же от него толк? Добавлено: Sun Apr 08, 2007 10:12 am |
а не будет ли тогда вообще ебашить исключительно в него? Последний раз редактировалось: ZergZone (Sun Sep 18, 2011 6:37 pm), всего редактировалось 1 раз Добавлено: Sun Apr 08, 2007 4:02 pm |
А ты торчок на торе вверх направляй - тогда не будет. Добавлено: Sun Apr 08, 2007 4:57 pm |
ZergZone писал(а): а не будет ли тогда вообще ебашить исключительно в него? Уж лучше в него, чем в первичку. Добавлено: Sun Apr 08, 2007 4:59 pm |
Вообще разряды с кт вещь очень странная, с метровой сгтц можно получить стимер длиной 2 метра(тов Упырь получал), по уму вторичку должно пробить между выводами тк от вывода до вывода всего метр , но этого не происходит. Так что положи на тор проволку и будет тебе счастье. Добавлено: Sun Apr 08, 2007 5:19 pm |
Рост писал(а): Вообще разряды с кт вещь очень странная, с метровой сгтц можно получить стимер длиной 2 метра(тов Упырь получал), по уму вторичку должно пробить между выводами тк от вывода до вывода всего метр , но этого не происходит. Так что положи на тор проволку и будет тебе счастье. Ничего странного в этом нет , учитывай электростатическое отталкивание
А нахуй страйк ринг в ИКТ??? :?: Тебе не похуй куда будет пробивать?
У меня вся вторичка снизу стриммерами и искрами покрывалась при работе(и при этом ещё стриммер 35...40см был!) , шило на первичку по чёрному и работе это не особо мешало... Добавлено: Sun Apr 08, 2007 7:31 pm |
Цитата: А нахуй страйк ринг в ИКТ??? Тебе не похуй куда будет пробивать? а тебе похуй? я например хочу искры от тора в предмет, а не от верха вторички в первичку вдоль вторички Последний раз редактировалось: ZergZone (Sun Sep 18, 2011 6:37 pm), всего редактировалось 1 раз Добавлено: Sun Apr 08, 2007 7:48 pm |
А питающему трансу пизда не придет от вч хв? Добавлено: Sun Apr 08, 2007 7:49 pm |
Рост писал(а): А питающему трансу пизда не придет от вч хв? Трансы нужно правильные ставить. И фильтры. Добавлено: Sun Apr 08, 2007 7:58 pm |
ZergZone писал(а): А нахуй страйк ринг в ИКТ??? Тебе не похуй куда будет пробивать? а тебе похуй? я например хочу искры от тора в предмет, а не от верха вторички в первичку вдоль вторички
Так небывает.Искра никогда не идёт вдоль вторички из-за электростатического отталкивания , о котором я выше писал.Посмотри на фотки буржуефф и увидиш как разряд обходит вторичку(особенно её верх). Страйк ринг изначально использовался(насколько я знаю) для защиты ТКТ от пробоя ключей статикой.В ЛКТ и ИКТ он ненужен ибо там тр-ров нет.Можеш юзать , дело то твАё , да только смысла в этом нет... Рост писал(а): А питающему трансу пизда не придет от вч хв? Впринципе может , но не от пробоя вторички на первичку , ибо в первичном контуре само по себе мощность пульсаций в сотни раз больше. Последний раз редактировалось: Пружина (Sun Apr 08, 2007 8:00 pm), всего редактировалось 1 раз Добавлено: Sun Apr 08, 2007 7:59 pm |
ну не хорошо делать так, что б на первичку пробивало, это свидетельствует о несоответствии мощности катухи и ее размеров Добавлено: Sun Apr 08, 2007 10:27 pm |
Народ, вы не поняли... Сейчас у меня НОВАЯ ТЕСЛА. А на фотке СТАРАЯ нерабочая. Сейчас у меня вторичка 28 см на каркасе 4,9 см проводом 0,16 мм. Первичка плоская 6 витков. Меньший диаметр 11 см. Больший 22,3 см. Резонанс на 5,3 витке. (считалка) Кондеры MMC: КВИ-2 + К73-13. Рабочее напряжение 10 кВ. Ёмкость 16600 пФ. Гап: статика. Провод 2,3 мм медь. Стримеры 4 см. Спарки 6-7 см. ЛДС светится на расстоянии 20-30 см ярко. В среду точно будут фотки. Ещё может резонанс настрою по-нормальному. Хочу 15 см стримеры... Пока пробоя нигде нет. Тор не хочу пока вешать, т.к. нет больше нормальных кондёров. Что можете посоветовать кроме КВИ, К15У и т.д.? А то слышал, что новый К15У-2 10 нФ 10 кВ 150 кВАр стоит... 46 000 рублей! Добавлено: Mon Apr 09, 2007 3:04 pm |
Столько стоит к15-11 на 1500Квар, а так вполне можно те же к15у или кви найти до 100р/шт Добавлено: Mon Apr 09, 2007 3:06 pm |
а чем КВИ3 не угодили, исчи в поисковике! кто исчет, тот всегда найдет(Я нашел) Добавлено: Mon Apr 09, 2007 3:14 pm |
Да нет их у меня! И в городе более 6.3 кВ вообще фиг найдёшь! Времени мало (11 класс), на учёбу забить не могу. Если смогу, то куплю, конечно, в Красноярске на радиорынке. Завтра сто пудов будут фотки... Жаль, что ещё не жгёт во всю... Хотя кто знает, может завтра и найду резонанс и обещанные 10-15 см стримеры появятся... Добавлено: Tue Apr 10, 2007 8:47 am |
Вот и обещанные фотки... К сожалению, Тесла по-нормальному не заработала... Те же 4-5 см стримеры в среднем и спарки по 7 см макс. Попробовал опять поменять ТДКС-8 на 110Л6 с множиком - стало только хуже. БПС отстойный и кондеры начало пробивать, хотя искровик стоял 5 мм (кондеры на 10 кВ). С ТДКС-8 и БПС лучше и безопаснее. Добавлено: Thu Apr 12, 2007 10:15 am
